Ratkaistu KDE neon käynnistyy graafisen käyttöliittymän sijaan tekstitilaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lxmo
Eilen illalla tietokone toimi vallan mainiosti, laitoin sen sammuksiin ja menin ja sen jälkeen unille, mutta aamullapa ei käynnistynytkään enää normaalisti. Käynnistyessä vilahtaa normaaliin tapaan teksti "KDE neon user edition - Plasma 6.7.0" latausrinkulan kera, mutta sen jälkeen ei tulekaan näkyviin graafinen käyttöliittymä, vaan seuraavanlainen näkymä:
KDE neon User Edition <tietokoneen nimi> tty1
<tietokoneen nimi> login:
Ilmeisesti jokin päivitys mennyt vihkoon, mutta mistäs tätä nyt lähtisi ensimmäisenä taklaamaan, jotta saisi taas nautiskella mustavalkoisen sijaan silmäkarkista?
oletko kokeillu sudo systemctl restart sddm käynnistää kde kirjautumis hallinta.. tai sit suoraa startx joka käynnistää työpöydän . jos ei toimi niin sitten on jotain rikki
Muista toki eka tohon login: käyttäjätunnuksesi
_sudo systemctl restart sddm_ ei tehnyt mitään, mutta ei myöskään herjannut mistään ja _startx_ kautta pääsin työpöydälle takaisin eli ilmeisesti mitään ei ole mennyt peruuttamattomasti rikki 😅
Ehkäpä pitää hetki seurailla, josko jokin päivitys tuon korjaisi, käyttöjärjestelmän uudelleenasennuksen käyttäisi mielelläni vasta viimeisenä korttina, jos mikään muu ei auta.
ehkä sulla pävitys tehny jotain tepposia, ei nyt sitten defaulttina käynnisty graaffisee tilaa, niin voit katsoa systemctl get-default komennolla mitä siellä on nytten asetettuna
Minulla on serverikoneessa tuolla tavalla, että käynnistää suoraan konsoliin. Joskus ei ollu näytönohjainta, eikä näyttöä kiinni. Vaihdoin aina graafisen ja terminalin välillä:
Terminaali:
/etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
GRUB_TERMINAL=console
sudo update-grub
sudo systemctl enable multi-user.target --force
sudo systemctl set-default multi-user.target
Graafinen:
sudo systemctl enable graphical.target --force
sudo systemctl set-default graphical.target
Ohjeet löytyy täältä:
Reactions: tux
graphical.target
Terminaali:
/etc/default/grub
sudo update-grub
Graafinen:
/etc/default/grub alku näyttää tältä:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR='KDE neon User Edition'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash'
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
sudo systemctl enable graphical.target --force puolestaan ilmoittaa:
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, UpheldBy=, Also=, or Alias= settings in the [Install]section, and DefaultInstance= for template units). This means they are not meant to be enabled or disabled using systemctl. <jätetty pois tämän jälkeen tuleva neljän kohdan lista mahdollisista syistä>
KDE Neon ei oo mikään päivittäiskäyttöjärjestelmä vaan KDE ominaisuuksien testailuun tarkoitettu demoympäristö, pienet ja isommat bugit kuuluu asiaan.
Mutulla tässä on kyse siitä kun KDE vaihtoi display managerinsa SDDM:stä plasma-login-manager ja se on nyt ehkä Neonissa pakotettu niin että SDDM ei enää käynnisty mutta jostain syystä ei tuo uusikaan.
Koita
Koodi:
sudo systemctl enable plasmalogin.service
jos antaa herjaa niin tarkista että sulla on plasma-login-manager asennettuna ja laita ensin
Koodi:
sudo systemctl disable sddm.service
ja sen jälkeen tuo.
Sulla kun on toi graphical.target boottiasetuksena nii pitäs toimia tolla suoraan. Sulta vaan nyt puuttu kokonaan se target eli jostain syystä lataa mitään display manageria vaan pitää enabloida sellainen, oletettavasti tuo plasmalogin service.
Toivottavasti auttaa.
Koita
Koodi:
Koodi:
ja sen jälkeen tuo.
Enemmän kuin tuhannet kiitokset sinulle, komennon sudo systemctl enable plasmalogin.service ja parin uudelleenkäynnistyksen jälkeen tilanne vaikuttaa normalisoituneen (ensimmäisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen salasanakenttä kenkkuili jotain eikä halunnut päästää kirjautumaan sisään).
Merkitsen tämän ratkaistuksi ja olen (ehkä) taas hieman viisaampi.
RetKiKimppa
