Käyttislevyn kirjoitusmäärä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Levy ollut käytössä n. 4,5v niin mietin että onko ihan normaalia että kirjoittamista kertynyt noin paljon, vaikka koitan kaiken muun aina asennella ja pitää toisella levyllä, ja siinä samassa ajassa kertynyt sille vasta 9 teraa kirjoitusta.
Noin 10 teraa vuodessa, vähän päälle tai yli, ei ole päivittäiskäytössä olevassa koneessa mitenkään epänormaalia. Tuon levyn TBW-arvo on 600TB. (Eli valmistajan määrittämä määrä, jonka levylle saa kirjoittaa takuuaikana, ennen kuin takuu raukeaa.) Tuolla tahdilla kirjoituskestävyyden ylittymiseen menee reilut viisi vuosikymmentä.
itsellä on c: asemana ollut sama wd black ostosta asti
nyt 8000 tuntia / 11Tb kirjoitusta
tuo 4,5 vuotta ei sano mitään näissä hommissa
edit: siis 5800 tuntia, en tiedä mikä lukihäiriö tuli
käynnistyksiä 3489 ja käyttöaika 7095 tuntia.
Näytti olevan itellä noin 10 teraa per vuosi kirjoittelua, kun 4 vuotta ollut tuo nyt käytössä.
Valmistajan kirjoituskestävyys lupauksella asema tuolla tyylillä kestäisi siis 60 vuotta, joka lienee ihan riittävästi :D
Omalle WD Black SN850X:lle, joka lykättiin nykykokoonpanon käyttislevyksi viime vuoden toukokuussa, on näköjään noin kahdeksassa kuukaudessa kirjoitettu 11711 gigaa, käyttötunteja 4080. Jos tätä tahtia jatketaan, niin TBW on saavutettu suunnilleen 210 000 käyttötunnin kohdalla. Ympärivuorokautisella käytöllä se olisi noin 24 vuotta. Koska kone on omistajansa tavoin kuitenkin levossa noin kolmanneksen vuorokaudesta, niin todennäköisemmin tuota rajaa kolkuteltaisiin vasta aikaisintaan noin 35 vuoden päästä.
Lienee sanomattakin selvää, että todellisuudessa levy on vapautettu maallisesta taivalluksestaan jo kauan ennen kuin tuonne päästään. Täytynee toivoa, ettei sama koskisi omistajaa.
Windowsilla on tapana vakiona kierrättää kaikki hetkellinen data käyttöjärjestelmän levyn kautta, enviromental variablesin kautta pystyy vaihtamaan ainakin käyttöjärjestelman perus temp hakemiston toiselle levylle. Jos pakkaat ja purat paljon dataa niin pakkausohjelmissa yleensä pystyy myös määrittelemään työskentely hakemiston.
Täytynee ainakin tuo tehdä, käyttislevy kuitenkin pienin ja näin ollen vähiten kirjoituskestävyyttä. (En toki tiedä johtuuko tuosta vai siitä että vaikka kone on periaatteessa idlenä, niin taustaohjelmat jatkuvasti kirjoittamassa jotain)
nikke26
