Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Joillain on mediakone huomaamaton pikkupönttö. Mulla ei :D
Onko muilla katodiputkia vielä herran vuonna 2026?
Ja kyllä, mulla on röökiaski GPU-tukena.
Protip johtojen hallintaan: Laittakaa kaksipuoleisella teipillä haaroituspistorasia kiinni pyödän pohjaan. Sinne saa nätisti sitten rullalle kaikki turhat johdot. Ylöspäin ei mene parhaillaan kuin pistorasian johto.
Velcro myös näppärää, varsinkin jos sattuu joskus siirtelemään pöytää tai muuta. Olen käyttänyt sitä todella paljon vaikkapa USB-hubeissa ja vaikka ja missä. Saa halvalla vaikka Thomannilta, ja on äärettömän monikäyttöistä. Ainakin IKEAsta saa pöydän alle asennettavia johtokouruja joista oon tykännyt myös.
Nättiä. Saisit vinkata miten noin hienoja kuvia saa otettua kun ei vaan perkele ite osaa. :D
Jos kuvailun harjoittelu kiinnostaa niin mulle voi pistää viestiä ettei mene ihan oftopiciksi täällä 😁
Jokunen kone ja paljon muutakin on tullut kuvailtua.
Pistetääs tännekkin jokunen kuva viimeisimmästä kokoonpanosta kun tuli ekaa kertaa kokeiltua custom loop jäähdytyksen rakentelua 😁
Paranneltavaa toki on mutta halusin kokeilla heti alkuun mennä vähän vaikeampaa reittiä eli ilman kulmaliittimiä kaikki mutkat itse taivutellen.
Kotelona Phanteks XT V3 johon tuli AlphaCoolilta kaikki jäähdytys tarpeet ja Gigabyteltä heidän uusi B850M Aorus Stealth emolevy.
Jäätävän hieno on, ai että. Mageet kuvat myös :asif:.
Onko tuo DDCZero 200? Mikäli on niin asensitko toisen pumpun mukana tulevan lisäksi? Kiinnostaisi lähinnä tietää miten yksi DDCZero pumppu pärjää kahden radin loopin kanssa, kun puhetta mm redditissä että head pressure melko alhainen noissa vrt normi DDC ja D5 pumppuihin.
On joo kyseinen malli ja vain yhdellä pumpulla. Ainakin tuossa kokoonpanossa tuntui virtaus olevan oikein hyvä ja lämmöt pysyi nätisti alhaalla ja on myös todella hiljainen. En tiedä mahtaako olla suurta eroa radien välillä kun itselle tuli HPE mallit, jotka on melko hyvin virtaavat.
Tuo alkaa tosin olemaan aika maksimi mitä yhdellä pumpulla on järkevää enään tehdä. Eli isompaan kokoonpanoon sitten toinen myös kiinni säiliöön.
Näyttää todella cleaniltä, mistä tykkään paljon ja myös nuo värit sopii tosi hyvin yhteen! Sopivan hillitysti laitettu valaistusta 😁 Putkissa muutama mutka pistää hieman omaan silmään kun ei oo samankokoisia, mutta yleisesti ottaen tosi hyvin onnistunut ekaksi custom loopiksi! Itellä oli kans omassa custom loopissa sama idea, että mahdollisimman vähän ylimääräisiä liittimiä, jatkopaloja yms. Hieman haasteita oli ja pari putkea piti taivutella muutamaan otteeseen, mutta lopulta onnistu kivasti. 😂
Sen verran sormet syyhys päästä kokeilemaan että en jaksanu tehä putkia uusiks vaikka ne ei omaakaan silmää kaikki miellyttäny 😅
Kaikki myös tuli mitattua vain silmämääräisesti ja taivuteltua ilman mitään kulmamittoja ihan vapaallakädellä 😁
Maalaus toi myös vähän lisähaasteita kun toi mattamusta on aika arka väri niin joutu vähän varovasti laittamaan liittimiä paikalleen ettei hirveesti jää putkiin jälkiä.
90° liittimillä olis päässy helpommalla ja olis ollu ehkä jopa viimeistellymmän näkönen mutta onneks on putkia vielä monta pakettia ja uus looppi projekti jo alkamassa 😁
Joo ymmärrän hyvin, että sormia syyhyää! 😂 Ai ne putket oli maalattuja, en ajatellutkaan asiaa vaa luulin, että ne oli valmiiksia tuommosia. Sitte ihan ymmärrettävää, että piti käsitellä varoen. Sopi kyllä hyvin tuohon! Paljon hommaa noita tehä, mutta onhan ne myöskin hiton siistin näkösiä ja tulee hyvä fiilis ku vihdoinki saa koneen valmiiksi ja saa ottaa käyttöön. 😎
Joku tässä threadissa sanoi aiemmin että huono homma pitää Eisbaeria ja muuta vesikamaa omalla pumpullaan samassa kierrossa, ja nyt myönnän että oikeassa oli. Sen verran Eisbaeria huolsin että blokkipohja irti, putsaus, erillisenä AIO:na nyt käytössä kuten myös näyttiksen kierto, ja molemmissa 6-8C alemmat lämmöt vrt. kun olivat samassa kierrossa.
Tiedän, ruma tuo välissä oleva pikaliittimillä oleva letku, mutta kierron tyhjäys, uuden letkun laitto ja kierron täyttö ei napannut joten mennään tällä nyt.
Havn BF360 sai viimeinkin mustat Noctuat ja valkoiset kaapelit.
Nyt on kyllä hyvä :)
Takatuulettimen kun käännät vartin verran niin saisit ton piuhan nätimmin tonne jemmaan. Onko näyttis tuettu, vai hämääkä kuva vaan et perä vähän roikkuis?
Totta, takatuulettimen voisi kyl kääntää vielä, hyvä spottaus!
Joo näyttis on tuettu, kuvan ottamis hetkellä ei ollut ihan oikeella kohtaa tuki vaan vielä. Kotelossahan on oma siihen siis....
Montech:n "nahkasalkku" saapui viimein. Koppa ihan positiivinen yllätys, helppo kasata ja luonnossa selvästi kuvia edustavampi.
Kantohihna on vahva ja siitä voi huolettaa nostaa konetta!
Ulkonäkö varmasti jakaa mielipiteitä, mutta omaan keski-ikäisen miehen silmään se sopii hyvin.
En ole myrkyttänyt konetta "MSI Mystic Light":lla niin gpu oksentelee vielä sateenkaaria.
Piti myös laittaa gpu pystyyn mutta vertical mountilla jäi sentistä kiinni ja poweri tuli eteen...SFX:llä onnistuisi helposti mutta ei ATX:llä.
Raivostuttavasti kasaus jäi splitterikaapelia vaille niin yksi tuuletin ei vielä pyöri...
Toi on kyllä kiva koppa 👌🏻 Tein hetki sitten yhden kevyesti kustomoidun asiakkaalle mutta tossa on sen verran potentiaalia rakentelulle että tilasin muokattavaksi yhden itsellekkin.
Tulipahan saatua tuo Geeek Rhino S itx koppa valmiiks asti.
Custom "aio" näytöllä johon kaivoin autotallista vanhoja vesijäähy kamoja ja mukaan kiinan pikkunäyttö.
Kennohan tuossa olis normaalisti pystyssä mutta mallinsin ja tulostin siihen telineen että sen saa minusta sen siistimmin kiinni.
Meitsin koodinurkkaus. Ei rgb loistoa koneessa, lojuu lattialla poissa näkyvistä, poissa mielestä. Etupaaneli revittynä hemmettiin. yleisesti huomattu Kolink Observatory kotelon ongelmia ,ahistaa ilmaa etupaneeli. Toki pelkän lasin irroitttaminen olisi riittänyt. ei olisi tarvinnut koko paneelia nykästä
Konnesssaa hyrrää sydämmenä ryzen 7 5700x kellitettynä 5800x tehoille.
jäähytyksen virkaa toimittaa joku aio, kenno lähes 400mm on kotelon edessä lattiasta kattoon. Tuulettimet vetää ilmaa kennon läpi
kovoina 2x 1TB kingstonin m.2 ssd
Muistii corsairin jotain ddr4 32gb 3600mhz @ 3800mhz. tarvisi päivittää 32gb ei meinaa riittää meikäläiselle.
näyttis amd radeon asuksen prime rx 9070 xt 16gb
emona asrockin steel legend b550
virtalähteenä montech century g5 750w
Näyttönä joku AOC ips paneelilla "31
pystyssä asuksen ultrawide ips paneeli "30
kolmantena samsungin joku onneton. koko ja paneeli unknow
perseen alustana on joku verkkomainen ergonomi tuoli, josta sai maksaa ihtesä kipeeksi.
kesinojilla erilliset pehemusteen alcantara kankaasta ,jotka vejetään orkkis nojien päälle ja kiristetään. osittain näkyy kuvassa
Lisänä on vielä läppäri ja kotilabraa. ne ei tähä kuvaan nyt mukaan päässeet
Siinä nykyisen työpöydän päivä/yö-valaistukset. Hylly kaipaa vielä lisää jotain pientä valoa piristykseksi.
1L mini-PC alkaa myös hiljalleen olla valmis. M920q pitää sisällään i9-9900KS, 64GB DDR4, RTX A2000 12GB n3rdwaren single slot jäähyllä, x-mallin 65W CPU/chipset jäähyt, P3 top cover ja muuta pientä viriä.
Toimii lähinnä AI-koneena ja hyvin harvakseltaan Windows pelailuun, jos Mäkille ei löydy ARM64 recomppia.
Miten helvetissä tollanen läppäri-tier jäähy riittää 9900KS:lle :o
Oletan että throttlaa ja paljon? Nätti minikone enivei :tup:
edit: Paljonko muuten maksoi enemmän tuo 12GB versio verrattuna 6GB versioon tuosta A2000:sta?
9900KS on binnattu, boostaa paljon paremmin kuin perus 9900K, samat kellot vie paljon vähemmän virtaa. Alkuun meinasin 35W 9900T hankkia, mutta 65W rajoitettunakin tämä KS oli paljon fiksumpi hankinta. 5GHz short boostit on no problem, pitkät all-core boostit asettuu sinne 4.5-4.7GHz paikkeille.
A2000 hommasin aikoja sitten alle satasella kryptofarmista, nykyisin hinnat taitaa alkaa kolmosella. Tarkoitus oli päivitellä 24GB SFF Blackwelliin, kunnes markkinat räjähti ja nyt ollaan sitten jumissa tämän kanssa.
Itsellä kans tarkoitus väsätä tälläinen. Ei sulla olisi jakaa tuota päälikannen tulostus filua? Oletan että se on 3d tulostettu. Vai tilasitko sen kenties jostain? Etupaneeli näyttää orkkikselta.
Tilasin Lenovolta suoraan metallisen P3 top coverin OEM varaosana (5M11H28652), siitä dremelillä etulevy veke ja M920 etulevy tilalle.
Geeek koppa oli ihan kiva mutta en tykännyt kun kulma oli liian iso ja se vei turhaa tilaa hyllystä sekä vanha dc-lt pumppu antoi periksi niin oli taas siirryttävä ilmajäähyyn. Löysin sopivan 3D mallin jota rustasin rankalla kädellä ja lisäilin omiani niin tämmöinen siitä syntyi. Näyttiksen alla temu näyttö ja mx-blue kytkimestä tehty virtanappi. Emolevyn jäähytyksestä vastaa 2kpl 80mm arctic tuuletinta mistä modailin rungot.
Jenseninpaluu
