Käyttäjäraportti: 12VHPWR-liittimet sulavat nyt virtalähteen päästä
Noita tulee sulamaan vuosien kuluessa tasaiseen tahtiin. Tuo nyt vain on vähäsin liian heikko, siitä otettavaan virtaan nähden.
Tästä nähdään hyvin, mitä kipuilua seuraa, kun lähdetään linjalle: "kyllä sen pitäisi laskennallisesti kestää, emmepä pistä reippaasti varmuusvaraa..
Itelillä joskus aikoinaan kypsyi joitakin socketteja muutama. Sen jälkeen ovat pitäneet varmuusvarat kunnossa ja pinnejä on virransyötössä reippaasti, jolloin ei niin laadukas sockettikaan ala kypsymään..
Tuossa joudutaan joko rajoittamaan maksimikuormaa tai suunnittelemaan liitin uudestaan. Uskoisin, että tuo liitin saadaan kestämään, nykyisessä muodossaan, kunhan ne pinnit ja niihin johdon kiinnitys käydään ajatuksen kanssa läpi ja suunnitellaan uudestaan.. Nostaa toki hintoja sitten...
Toisaalta voisivat tehdä sellaisen liittimen jonka pitää olla 100% kiinni tai virta ei kulje ja kestää varmasti käytettävät virrat. Nyt tuntuu että tuota vanhaa liitintyyppiä on vain tekohengitetty eikä se enää ole paras ratkaisu tarkoitukseensa. Kun tuo 12VHPWR on jo joka tapauksessa erikoistunut liitin, niin miksi roikkua kiinni vanhassa mallissa?
Saa nähdä, että implementoidaanko arvokkaimpiin powereihin jotain suojausmekanismeja tämän osalta. Esim. tyyliin BNo1 ja/tai integroitu lämpötilaseuranta liitinrungossa, jolloin poweri osaa sammuttaa itsensä ja ehkä siten suojella itseään sekä muita komponentteja pysyvältä vahingolta.
12VHPWR-liitin on jo varsin yleinen ja jos sen suunnittelussa todetaan kiistattomia puutteita, niin ei autane kuin tiukentaa valmistusvaatimuksia, toleransseja ja lisätä kenties em. tyylisiä varotoimenpiteitä. Eli savijalkaperustusta pitää lähteä jälkikäteen paikkailemaan, kun tönö on vaarassa sortua.
Tuossahan on jo ihan tarpeeksi varmuusvaraa, sehän on testattu. Ongelma taitaa lähinnä olla tuo lukkomekanismi joka ei ole paras mahdollinen.
Corsair rmx shift(atx 3.0) sarjassa tuota 12vhpwr-liitintä ei ole natiivina, vaan mukana tulee tuo 2x 6+2 -> 12vhpwr -kaapeli. Tämä on siis ilmeisesti ihan harkittu ratkaisu, koska luotettavampi toteuttaa näin.
Eipä tuo muuta vaatisi kuin tehonsyötöstä erilliset sense johtimet kortille asti niin liittimien palamiset mistä tahansa syystä voisi välttää kokonaan.
Sitten tulisi joko mystisiä sammumisia tai hidastumisia.
Kaikkea kyllä VOITAISIIN tehdä, mutta kun sitten pitäsi maksaa enemmän, niin todetaan, että kallista on.. Eipä voidakkaan pistää sitä 0,2e:n osaa sinne laitteeseen..
Kortto voisi ajurin kautta sanoa että sähkö ei riitä.
Aikanaan 8000 sarjan geforcet osasi sanoa biosissa ettei lisävirta ole kiinni
Olihan noita siinä GN:n videolla joskus, tosin sitten kun se niitä tutki selvisi ettei ne ollutkaan kunnolla kiinni. Itse liitin kyllä kestää jos se vaan on kunnolla kiinni.
Tuskin myöntävät koskaan että tuli suunniteltua ja myytyä sekundaa. Vastaavanlaista ongelmaa ei ole ollut minkään muun liittimen kanssa.
Ei. Käsittääkseni täällä foorumillakin pyöriny sulannu 8p liitin.
Varmaan gigabyten romuja. Aika vähän muita liittimiä on kuitenki hajonnu. Itelläki 20 pin kärähtäny vuonna keppi ja kirves. Kiinan pommi poweri.
Lue netti läpi, sen tein. En todellakaan käy etsimään monen viikon takaisia asioita..
Lainaan ihan tuota uutista Tom's Hardwaresta, "However, seeing a melted connector on the power supply is almost unheard of."
Eli menee taas vähän suhteettomiksi asioiden paisuttelu :D
RTX 4090 korttien päässä olevat liittimet sulivat, eri asia.
Julkaistiin uusi liitin ja liittimet sulavat ennennäkemätöntä tahtia -> Selkeästi julkaistiin paskaa.
Kun noita sulaa noin lyhyessä ajassa näinkin suuria määriä, niin tuo olisi syytä suuunnitella alusta asti uudestaan, sillä tuossa on myös selkeä tulipalovaara, jos sulaminen tapahtuu, kun ei ole paikalla tai kone on toisessa huoneessa, esim oven takana.
Jos lukitus ei muuten onnistu, niin sense pinnit, jotka kytkeytyvät viimeksi, kun lukitus on riittävä ja / tai ruuvaamalla tms mekaanisella keinolla kiinnitettävä liitin. Maailma on täynnä liittimiä ja insinöörejä, jotka osaavat kyllä tarvittaessa suunnitella uuden, toimivan liittimen.
Tuossa on nyt senverran paljon noita ongelmia, että olisi järkevää myöntää se epäonnistuminen ja tehdä asia uudestaan.
Liittimissä on ihan tunnettu yleinen ongelma, että kontkti heikkenee vuosien kuluessa enemmän tai vähemmän, liittimen käytöstä ja ulkoisista olosuhteista riippuen. Kun selkeästi ollaan rajoilla jo uutena, niin on selvää, että ongelmia on sitten myöhemmin enemmän..
Vai pitäiskö antaa ammattilaisen asentaa koneen, jos käyttäjä ei yksinkertasesti kykene edes painaa liitin pohjaan. En nää liittimessä mitään ongelmaa, vaan käyttähien jotka jättää liittimen puolitiehen ja ihmettelee miks sulaa.
Mielestäni aika radikaali seuraus sille että vahingossa jää liitin vähän vajaaksi. Ehkä jotain nyt kuitenkin pitäisi muuttaa
Mitä radikaalia siinä on? Laitteet menee takuuseen.
On sekin aika radikaali seuraus, jos jätät auton renkaista pultit kiriatämättä.
Huono liitin, jos ei mene pohjaan, niinkuin on ennen liittimet menneet.. -> uudelleen suunnitteluun.
Tai jos putkimies ei jaksa kiristää liittimiä ihan loppuun
Putkimies on hyvin huono vertaus, koska ne voi kiristää myös liian tiukalle. Lisäksi putkitarvikkeissakin on laadutonta paskaa, joka hajoaa esim heti... tai parissa vuodessa, täysin luotettavasti. Varsinkin jos vetää kovin tiukalle..
Eikä tuohon mitään vertauksia, selittelyjä ja ihmettelyjä tarvita.
Edellisiä liittimiä suli todella harvoin, nyt on sulanut tehoa vievien korttien kanssa jo lyhyessä ajassa paljon liittimiä. Eli paskaa ovat ja uudistaminen on ajankohtainen toimenpide, jos homma halutaan tehdä fiksusti. Kun jotain laitetyyppiä on valmistettu iät ja ajat ja NYT, kun liitin vaihtuu, alkaa huomattavat ongelmat, niin turha sitä syyllistä on käydä kivenkoloista kaivamaan. Se on siinä, ihan näkyvillä.
Ja jos on pakko olla vielä paska autovertaus (ne on aina ja laitanaan paskoja), niin jos pyrien kiinnittämiseen tulisi uusi pulttityyppi ja pyörät kävisivät irtoilemaan, laajassa mittakaavassa, niin paska systeemihän se olisi ja käyttö pitäisi lopettaa siihen.
Liitin tosin vaihtui jo NVIDIAn FE-mallien osalta 30-sarjassa eikä siellä mitään katastrofaalisia ongelmia ollut, vaikka sulaneita liittimiä niissäkin on nähty.
Liitintä huomattavampi muutos on korttien aiheuttamat virtamäärät, 3090ti myi varmaan verrattain vähän(?) mutta 4090 on myynyt kuin häkä josta syystä näkyvyyttä ja tapauksia on enemmän. Muita 400W+ kortteja ei markkinoilla ole tietääkseni ollut ellei partnerimalleista löydy jotain ylikellotettuja 3080/3090:iä mitkä menis sinne asti.
Ei sillä, aletaan olemaan siinä pisteessä missä näitä virtamääriä ei pitäisi enää kuljetella "löysissä" liittimissä joissa huono kontakti on riski (ja tämä koskee ihan yhtä lailla 8piniäkin) vaan ihan reilusti siirtyä esim sormiruuvilla kiristettävään liitinmalliin jolla varmemmin saataisiin kunnon kontakti.
P=U*I kerrottiin koulussa. Tehon tarve kasvaa, jännitteet pysyy samana, niin virran on sitten noustava.
Ymmärtääkseni virta ei ole ongelma jos ja kun liittimet olisivat kunnollisia (ei voi jättää puolitiehen) ja ne liitettäisiin kunnolla, mutta kun liitin ei ole idioottivarma ja käyttäjä voi olla idiootti niin kasvaneista virroista tulee ongelma huonon kontaktin takia.
Kun virta kasvaa, niin johdoilla ja liittimillä tulevat rajat vastaan. Vastus kasvaa, lisääntynyt virta lämmittää kohdan jossa vastusta. Johtoihin tarvitaan lisää poikkipinta-alaa ja liittimiin lisää kosketus pintaa. Myöskin liittimen materiaalin on oltava pinnaltaan hapettumaton, se ihan halvin tina-lyijy seos ei kelpaa.
Vois väittää että kaikki nykyset prossukannat ovat täysin paskoja, kun niitä vikaantuu käyytäjillä niin paljon. Luulis jos kortin hinta on yli tonnin, niin se kuka asentaa, osais olla sen verran huolellinen tonnin osassan kohdalla, että vois vaikka mulkoilla sitä liitintä edes se 2 sekunttia
Totta kai, mutta onhan ne laskeneet että nykyinen ratkaisu kestää kuormat eli ei se kasvanut virta ole ole ongelma vaan liittimen ongelmat on tulleet esiin kasvaneen virran myötä (kaksi eri asiaa).
Ymmärtäisin tämän kommentin paremmin jos olisi vaikeaa tai mahdotonta tehdä parempi ja turvallisempi liitin, mutta tiedämme hyvin että näin ei ole vaan nyt säästetään liittimessä ja yritetään kouluttaa koneen kasaajia fiksummiksi tai turvaudutaan värikikkoihin kuten tuo @Kaotikin linkki osoittaa. Saa nähdä paljon noita kortteja käryää kun isot massat siirtyvät noihin enemmän virtaa kuluttaviin kortteihin, nythän kyseessä on vielä varsin pieni harrastajaporukka joka noita tehokortteja ostaa.
Ihan älytöntä valmistaa mitään 600watin tehokortteja, jotta peli pyörii paremmin ja saa paremmat grafiikat. Voisi niitä watteja säästää vähän hyödyllisempiin juttuihin.
Ja nykyisessä käytössä liitin tosiaan on susi ja liian halvalla on yritetty päästä. Tulipalo riski kuitenkin ilmeinen, niin nykyiset tuotteet pois myynnistä. Ehkä toi liitin voidaan fyysisesti säilyttää tuollaisena, mutta speksataan sitten turvalliselle kuormalle. Olisiko 200 wattia sellainen että ei ala sulamaan vaikka olisikin huonosti asennettu?
Eli ei siis älytöntä.
Jos liitin ei sula ja kortti jäähtyy muutenkin, niin pelit pyörii paremmin, joka on se haluttu päämäärä..
MSI on hylännyt GeForce RTX 40 sarjan näytönohjaimen RMA-pyynnön, koska asiakas oli käyttänyt CableModin 12VHPWR kulma-adapteria.
...ja CableMod ottanut vastuun adapteristaan ja hyvittänyt asiakasta. Tämähän on ollut skenaario jo jonkun aikaa, uutinen aiheesta kesäkuulta:
toke1
