Käytetyn koneen osto, budjetti 1000€ (kone, näyttö, näppäimistö)
Olisiko järkevämpi etsiä kokonaista konetta, vai ostaa osat käytettynä täältä? Virtalähteen voisi ostaa uutena, sen verran tärkeä osa kuitenkin.
Luulen, että käytetyillä osilla saa kelpo 1440p koneen, joka saa useimmissa peleissä ainakin 100 fps. Näytönohjain voisi esim. olla rtx 3060 ti, 3070 tai rx 6700 xt. Prossuvaihtoehtoja on monta.
Oman kokemuksen mukaan prossu/emo/muistit ja näyttis käytettynä ja rakentaa itse sen ympärille.
Mun mielestä 9900k + RTX 3080 on käytettynä value kingit 1000€ kokoonpanoon ja hyvä combo muutenkin. 9900k on kantansa paras prossu ja moni haluaakin ostaa pelkän prossun kun myyjät haluavat päästä myös emosta eroon, joten koko paketin ostajat etusijalla. Välillä 250€ ollut noita myynnissä täällä vielä high end emolevyllä. Plussaa vielä, jos kaveriksi tulee mukana/laittaa samsungin hyvin kellottuvat b-die ramit.
9900k on hyvä, mutta se on myös 5 vuotta vanha. Pitäisi päivittää kohtapuoliin.
5800x3d on vain vielä pahemmassa kultti maineessa aka best in slot, että varmaan käytettyjenkin hinnat pysyvät pitkäänkin korkeana, kun monet haluavat ostaa pelkän kiven eikä emolevyä.
800€ hinnalla saisi tällä hetkellä 9900k/emolevy 250€ + RTX 3080 hyvällä jäähyllä 550€ vs 5800x3d/emolevy 450€ + RTX 3070 hyvällä jäähyllä 350€. 1080p kilpapelaajilla 5800x3d parempi vaihtoehto kun taas kaikille muille rtx 3080 setti.
Kummassakin tarpeellinen 8c/16t, joten löysin itse näyttikseen isoimmat paukut. Itsellä toisessa koneessa 9900k + 3070 ja 3070 jarruttelee kaikissa oikeissa peleissä jopa 1080p resolla. Ollut myös 3080 ja sekin uusissa peleissä 100% rasituksessa. Teknisesti siis 9900k ei ole liian vanha, ainakaan tonnin koneeseen. Se on windows 11 tuettu, useimmissa high end z390 emolevyissä päivityksellä mm. pcie 4.0 ja resizable bar tuki. Mutta päivitysmahdolissuutta ei tosiaan ole. Toisaalta onko sillä mitään väliä kun voi päivittää sitten joskus samalla emolevynkin.
Totta joo. En ajatellutkaan 5800x3D:tä, minet vain myyvät vanhoja prossujaan täällä pois kun siirtyvät käyttämään 5800x3D. Siihen tonniin pitäis vaan mahtua näyttö ja näppäimistö, mikä rajoittaa jonkin verran.
9900k + rtx 3070 on myös aika tasapainoinen setti ja varmaan mahtuu budjettiin, vaikka tosiaan prossun paukut kyllä riittää helposti ainakin rtx 3080 varsinkin 1440p resolla. Amd leiristä varmaan saa vielä enemmän näytönohjaimeen suorityskykyä samalla rahalla, jos säteenseuranta ei kiinnosta. Ja oikeastaan mun mielestä rtx 3070 ei säteenseurannan suorityskyky ei muutenkaan riitä edes 1080p resolla, joten jos nvidian reflexin puute ei haittaa niin ehkä amd näyttis vielä parempi 1440p resolle.
9900k/emolevy/ramit + 6700XT 500-600€?
Voisi toimia. Pitää venailla että tulee lisää 6700 xt:tä myyntiin.
5700X/5800X voittaa 9900K:n peleissä. Jos sen 8 ydintä tarvitsee, semmoista vaan ostoon. Uutena saa 190€, niin ei niistä käytettynäkään voi hirveästi pyytää.
Maksaisko AM5 ja 7600 paljoa enempää, olisi varmasti paljon pitkäikäisempi investointi?
Kyllähän se tuossa budjetissa melkoisesti enemmän maksaa, tosin jos koko koneelle budjetti olisi vaikka 1200€ ja näytö + näppis olis erikseen, niin sitten AM5 olisi parempi.
Kuinka hyödyllinen se Reflex-ominaisuus on esim. Fortnitessa ja CS2:ssa? Niitä tuolla koneella tultaisiin pelaamaan muun ohessa.
Tonnikin on aika niukka, kun sillä pitää saada kaikki. Katsotaanpas tätä budjettia.
Ellun tarjous tuosta näytöstä näyttää kohtuuhyvältä:
Acer NITRO VG1 VG271U M, halvin hinta 199€
Multitronicilla olisi vielä rediä ja blueta jäljellä ja joitain pelihiiriäkin on tarjouksessa, sanotaan 50€ molemmat:
SilentiumPC GK650K Kailh Blue RGB Nordic -pelinäppäimistö
Category not loaded!
3060 Ti on 9% parempi kuin 4060 1080p-tarkkuudella, mutta 16% parempi 1440p:llä (enemmän muistikaistaa).
GPU Benchmarks and Hierarchy 2023: Graphics Cards Ranked
Yksittäiskappaleet
339€
Jäljelle jää reilut 400€
Tuostakin voi vielä tinkiä, esim. mennä Wraith Stealthilla:
Ostoskori (467,30 €)
Z390 emolevyt ovat PCIE 3.0, ei 4.0.
PCIE 4.0 tuki tuli vasta 11th genin myötä eli vaatii toimiakseen vähintään Z490 emon ja 11th gen prossun.
AMD:sta puuttuu reflex tai sen vastine. Eli viiveiden minimoinniksi joutuu rajoittamaan fps:n johonkin 200 tienoille cs2:ssa 1080p. Muuten otat 100% gpu-kuormalla turpaan suhteettoman usein ihan vaan viiveen takia. Ja tod näk am5:n prossulla tuo gpu on rajoittava tekijä melkeinpä joka tilanteessa 1080p. Ero toki käytännössä lienee hyvin minimaalinen 4060 reflex vs 6700xt 200fps jollei ole jotain top 1-4% pelaajien pelejä lan-ympäristössä.
Steam Community :: Guide :: NVIDIA Reflex: Lowest Latency In Counter-Strike 2
NVIDIA Reflex [www.nvidia.com] in Counter-Strike 2 reduces system latency so your actions occur quicker, giving you a competitive edge in multiplayer matches, and making single-player titles more responsive and enjoyable.
Eli kysessä on matalalatenssitila, jota ei AMD:llä toistaiseksi ole.
Yksittäiskappaleet
339€
Ihan hyvät setit, mutta taidan ostaa muut osat käytettynä paitsi virtalähteen. Säästää jonkun verran, saa parempaa samaan rahaan.
Eli siis, näytönohjaimeksi rtx 3060 ti tai 3070 (ellei tule hyvä tarjous 6700 xt), prossuksi 5700x/5800x, emolevyksi joku x570, muistit saa luultavasti emon mukana, 16gb tai 32 gb 3600mhz nopeudella.
Kopaksi joku käytetty, joka on kohtuu laadukas ja hyvä kasata. Prossujäähyksi joku tornijäähy, sen voi saada uutena halvemmalla. Tuulettimet tulevat luultavasti käytetyn kopan mukana.
Kannattaako se virtalähde olla uusi, entä ssd? Voihan käytettykin virtalähde olla hyvässä kunnossa.
Käytetyn virtalähteen voit melkein katsoa jäljellä olevat käyttövuoden takuun pituudesta. Jos takuuta on 4v jäljellä, virtalähde kestää sen. Jos takuuta on 1-2v jäljellä, älä osta vaan osta uusi.
Nää on kaikki hinnasta kiinni. Tuossa on se 300-350€ hintaluokka ja en kyllä usko, että 3070 siellä on. Se 280€ 3070 oli huijaus.
5600/5600X käy myös. Toki 5800X parempi. Miettisin kyllä 5700X:ää uutenakin, jos muita osia sää käytettynä/halvalla. 3600MHz parasta vastinetta rahoille, mutta 3200MHz on ihan hyvä. Tuossa muuten toinen tässä kuussa valittaa, kun 3600MHz ei toiminut suoraan:
Emolevyksi voi ottaa vaikka A520M, jos noita näytönohjaimia ostelee. Itse ostaisin vaikka tämän, jos budjetti on minimi:
(tietenkin pitäisi olla kympin halvempi, mutta käytettynä voi saada diilejä)
Katso vaan, että siinä on joku jäähdytys virransyötöllä ja jos et laita 5800X:ia siihen, se toimii kyllä. 5800X voi olla vähän kuuma kivi tuommoiseen halpikseen.
Tai sitten B550, X570 , mutta pysyisin 5-sarjassa, kun nuo alkaa nuo muut sen verran vanhoja, että ovat eläkeiässä.
Kopaksi ottaisin tämän tästä:
(vaatii mATX-koon emolevyä, mutta ne halvimmat on sitä)
Ja et välttämättä säästä noissa käytetyissä. Hyvät diilit vie trokarit, kokoavat niistä jonkun koneen, jossa on halvin virtalähde, a-sarjan emolevy ja stock-jäähy. Sitten mainospuheessa RGB ja prosessori + näytönohjain, kun muut osat on, mitä on.
Itse jos ostelen käytettyjä osia, niin näytönohjain, prosessori ja muistit. Muut on semmoista pikkurahojen perässä juoksemista ja ne käyttäjät on tehneet niille vaikka mitä. Tässä nyt käytännön esimerkkinä, veljelle ei kelvannut minulta 370€ 3060 Ti (joo-o, jään tuolla hinnalla 100€ tappiolle) , niin ostin HP OEM 3060 Ti 300€ ja pistin siihen custom-jäähyn ja myin sen hänelle 320€. Ihan pikkurahoja tässä säästi ja tästä on ½ vuotta. Nyt hinnat on sitä 300€ luokkaa noissa käytetyissä, vaikka ei olisi pakettikoneen äänekäs ja takuuton näytönohjain.
Sitten olen diileillä vaan päivittänyt koneitani parempiin. Minulle maksoi 5600->5700X vaihto noin 50€ ja se oli silloin hyvä diili.
Muistia olen tarjonnut käytettynä, mutta olen liian hidas ja en ole miesmuistiin päässyt kauppoihin.
Lisäksi olen ihan mielenkiinnosta leikkinyt kiinalaisilla osilla ja siitä ei taaskaan tullut yhtään mitään. Yksi Kiinasta ostettu prosessori on hukassa vielä tällä hetkellä :(
TL;DR: Käytettynä mieluiten ne kalliimmat komponentit (prossu+näyttis+ehkä muistit) ja muu uutena kaupasta. Lisäksi et säästä käytetyillä niin paljon kuin luulet, kun trokarit vie ne.
Kiitos tästä vastauksesta, tässä on paljon asiallista pohdintaa! Trokareita pyörii ja he luultavasti kasaavat osista koneita juuri noin, kun kuvailit :).
Prossun osalta ajattelinkin juuri pysyä 5000-sarjassa. 5600:n saa 146,90€ ja 5700x:n 179,90€. Jos uutena ostan, niin varmaankin 5600:sen, koska noiden kahden välillä ei tule kauheasti eroa rtx 3060 ti:llä olemaan.
Emolevyn ostan varmaankin käytettynä, en oikein usko että tuollainen halpis on järkevä. Mites käytetystä emolevystä tunnistaa, onko hyvässä kunnossa? Ei ole pölyinen, socket on puhdas yms?
Tuo Lian Lin koppa näyttää todella sopivalta. Etutuulettimissa on jopa PWM, joissain halvoissa ARGB-tuulettimissa ei ole. Eiköhän täältä foorumilta jonkun mATX-emon löydä siihen.
Muistit on melko varmatoimisia, ne voinee hakea halvalla täältä foorumilta. Riittäisikö näille seteille vielä 16 gb, vai laittaako suoraan 32 gb muistia? Koneella ei tulla Tarkovia pelaamaan.
Vielä pitäisi keksiä SSD. Se taitaa olla parempi hankkia teran kokoisena ja ihan uutena. Windowsin saa Huuto.net.
Black Fridaynä olisi voinut jotain osia saada hyvään hintaan, mutta meni vähän ohi kun silloin visio oli vielä ostaa kokonainen käytetty kone. Lisäksi ne tarjoukset eivät oikeasti kovin hyviä olleet.
Sitten se on B550 tai X570. Et vaan osta aiempaa, kun ne voi olla 5 vuotta vanhoja ja ties missä käytössä.
Edelleen, A520M wifi, jossa on uuden takuu, rajoittaa vaan PCIe gen 3:een, ja on alle satasen. Siksi yli satasta ei kannata käytetystä maksaa. Ehkä jos mukana tulee 5950X , ja tarvitsee sitä parempaa virransyöttöä.
Tai puolitat cachen, joka tarkoittaa satasen 5500:sta. Siinä menee myös PCIe 4-tuki, mutta siitä juuri voi keskustella.. Onko se niin tärkeä? Se on tärkeämpi 4060/4060 Ti kanssa, kun väylästä on kytketty vain 8x, mutta tuossa 3060 Ti on koko 16x väylä käytössä.
Lisäksi SSD nyt ihan sama, jos halpaa etsii, onko se PCIe 4 vai ei, kun ei kuitenkaan osta sitä parasta.
Ei edes kaikki ole välttämättä trokareita, mutta 5800X meni just 170€, joka on siis kympin vähemmän, kuin vastaava (5700X) uutena ja 5600X (5600) meni 110€+postit, niin ei tuossa nyt säästele kuin kymppejä. Katsoin vain viimeisimpiä toteutuneita kauppoja.
Lisäksi Ryzeneitä ostetaan monella ilmoituksella, niin joo.. itse kyttäisin mieluummin kauppojen tarjouksia.
Pointtina nyt tässä tulet huomaamaan , että se on kuin Jimm'sin BF-tarjoukset: säästät jotain kymppejä sieltä täältä, eikä mikään varteenotettava ole kunnon alessa. Lisäksi liian hyvät tarjoukset ovat kusetusta. Roikotan A520M+5500-esimerkkiä mukana, kun se on 200€ ja sillä rahalla jos saa 3700X:n ja X470/B450:n, niin puhutaan ihan samantasoisesta setistä (peleissä) ja toinen on käytetty ja vanha. Muisteissa päätyy säästämään kympin Jimm'sin hintaan postikulujen jälkeen ja ok, ne ehkä tulee postissa nopeammin käytettynä, mutta Jimm'sille saa palauttaa, jos on epäyhteensopivuusongelmia. Ja modulaarista virtalähteestä puuttuukin kuitti ja pari kaapelia, kun ne "on jossain". Ja se onkin multirail vuodelta 2015.
Ja näytönohjain on louhinut kryptoa, ostettu firmalle ja tuulettimet on finaalissa. (Itse asiassa, ostin yhden tällaisen ja fiksaan ne tuulettimet, ja pistän myyntiin ikivanhan serverini kanssa (10v vanhaa teknologiaa) 100-200€ halpispelikoneena)
Parhaan tarjouksen käytetystä setistä saat varmaan silloin, kun joku myy vanhaa rautaansa. Joko kokonaisen konepaketin, tai päivitetyt osat. Esim. itsellä oli tämä ilmoitus:
(taisi siitä pari kymppiä tinkiä pois, mutta jäähy oli Noctuan NH-D15 Chromax Black torni (pienillä puutteilla), niin sekin erikseen lähentelee satasta)
(tai taitaa tuo 500GB olla sinulle liian pieni, mutta tuohon saa lisää levyjä kiinni)
Sen takia en välttämättä usko tuohon sinun suunnitelmaan, että saat ostettua kaikki erikseen ja saada jotenkin hyvän diilin. Ne vielä asuu jossain landella (=Kehä III:n ulkopuolella) suurin osa, niin posti ottaa kymppejä postikuluina.
TL;DR: 5500+A520M Wifi + 16GB ~= 250€. Jos lähdet käytettyjä tonkimaan, ota tuosta alaraja ja osta niitä "parempia" tuotteita samaan hintaan. Se ei ole niin helppoa, kuin luulet.
Ja laitetaan tuo, jos alarajani ei käy:
Sitten on 315€ se minimi, mutta pointtina kuitenkin, toteutuneet hinnat on kymppien säästöjä siitä.
Tai jopa tähän asti , mutta tämä on ATX-kokoinen:
Pointtina kuitenkin, että jos vaikka noista maksaa 100€+170€+30€+10€+10€+10€ käytettynä (vikat on postikuluja), niin on säästänyt 20€ ja tuhlannut päiviä myyntipalstaa kärkkyen. Lisäksi, ne ovat käytettyjä.
Niin, ei kaikkea kannatakkaan käytettynä ostaa. Suunnitelma muuttuikin jo siihen, että ostaa näytönohjaimen käytettynä ja melkein kaiken muun uutena.
Oli hyvä huomio tuo, että kymppien säästäminen ei ole kannattavaa kun käytetyissä ei välttämättä ole takuuta.
Eipä tästä voi kauheasti muuta todeta. Parhaat diilit käytetyistä saa silloin, kun toinen myy vanhat setit kerralla pois. Kyllä tuohon budjettiin pätevä kone saadaan aikaiseksi.
Kannattaa tosin itse tutkailla tuota myyntipalstaa kun ei sitä ikinä tiedä mitä sieltä löytyy, vähän turha loppujen lopuksi on jossitella mitään etukäteen kun ei tiedä tarjonnasta. Itse en vierasta käytetyn ostamista toisin kuin jotkut täällä joille se tuntuu olevan absoluuttinen no-no. Käytetyssä on takuu ihan yhtälailla kuin uudessakin jos kuitti löytyy, käytetty ei tarkoita takuutonta/rikkinäistä.
Ainakin tulee näkemyksiä usealta eri kantilta täällä, myös koneen osien hankinnasta.
Saa kattavamman kuvan vaihtoehdoista kysymällä täältä.
Vielä kerran varoitan ostamasta kallista näytönohjainta postilla. Tietenkin, ottamalla riskin, pääsee halvemmalla. Enkä diilaa näytönohjaimia ja jos asut lähellä myyjää, saat hyvän diilin, kun käyt noutamassa. Ja noudolla riskit on aina pienemmät. Ja silti sillä voi olla mainattu. Itsellä vaan verenpaine nousee, kun pitäisi ostaa käytetty näytönohjain. Siinä oikeasti jotain vanhoja voi saada puoleen hintaan. RTX 2000-sarja, RX 5000-sarja on vieläkin ihan hyviä. RTX 3000-sarja on vielä myynnissä ja se on mielestäni paras (käytettynä ostettavaksi) ja RX 6000-sarja niin halvalla kaupoissa, että käytettynä saa kunnon diilejä.
Itsekin ostan käytettyä, mutta toinen pointtini oli lähinnä 250€ saa uuden prossu+emo+muistit (tai 350€ jos haluaa hienoudet, kuten PCIe 4 ja perusnopean 8-ytimen). Sitten, jos/kun menee postitteluksi, postikulut on kymppejä.
(ja jos Intel kiinnostaa, niin 11400F on (satasella) hyvä ostos, jos sen kanssa on kohtuuhintainen PCIe 4 tukeva emolevy. 10400F taas meni 50€ ja pidän sitä melkein yhtä hyvänä kuin 5500 tai 3600, mutta se on vanha jo)
Itse suosisin alle satasen 6-ytimiä kaikessa ja niitä on (käytettynä) i5-10400F, 3600, i5-11400F, 5500 ja ehkä myös 5600(X). 5500 ja 3600 myös uutena alle 100€.
Sitten kahdeksanytimet ei ole halpoja ja eräs käyttäjä kävi suosittelemassa i9-9900K , mutta siellä taas tuo prosessori myy erikseen 250€+ (edelleen, minimisetuppini hinta, jossa emo+prossu+muistit) ja sille alustalle ei oikein ole muuta hyvää.
Jos haluat näitä tulevaisuudessa harrastaa, suosittelen vahvasti, että piirrät jyrkän viivan johonkin kohtaan. Vaikka tuohon PCIe 4-tuen kohdalle. Sitten tarvitsee tietää noista vain 3600 ja i5-11400F ja uudet tavarat kaupoista (12400F, 13400F onkin 10-ydin ja 14400F vasta tulossa (jos tulee)).
Kun tässä tutkii pari generaatiota prosessoreita yhdessä illassa, niin osaat jo tietää, paljon ne maksaa ja mitä tarjota.
..ja taas kuulosti siltä, että en suosi käytettyjen ostamista. En vastusta, mutta tuollaisella sinisilmäisellä innolla joku vielä kusettaa. Jos sinulle tulee "Ostetaan"-ilmoon YV-vastaus uudelta käyttäjältä, jolla ei ole palautteita, älä osta muuta kuin noudolla. Ja jos missä vaan on pinnejä, tarkista ostotilanteessa, että ne ovat suorassa.
Ajattelin ihan hakea sen näyttiksen. Samoin kaikki muutkin käytetyt osat, joita ostan. Juuri tuon takia, että itse näkee onko kunnossa. Olen kyllä kuullut monituisista kerroista, kun jotakuta on huijattu esimerkiksi Tori.fi:ssä kun on mennyt ostamaan postitettuna jotain useamman satasen hintaista ja sitten ei ole saanutkaan, mitä luuli saavansa.
Meinasin myäs katsoa sitä palautehistoriaa, kun täältä ostan. Hyödyllinen ominaisuus.
Välillä noita 9900k + emolevyjä ollut täällä 250€. Se nyt vain oli yksi hyvä vaihtoehto. Käytettyjen markkinoilla pitää ostaa vähän sitä mitä sattuu sillä hetkellä saamaan hyvään hintaan. Prosessori voi yhtä hyvin olla 10700k tai 5600x. Kuitenkin tässäkin budjetti keskusyksikölle taitaa olla 700-800€, jolla saa käytännössä uutena ostetuilla komponenteilla kasan paskaa. Tai ainakin käytetyillä osilla huomattavasti enemmän suorituskykyä.
Otetaan vaikka roastiin yhden käyttäjän ehdottama tonnin kone, jossa prossu/emo/ramit maksavat 400€ ja näytönohjain 300€. Kumman koneen koneen luulette pärjäävän paremmin 1440p pelaamisessa alla oleva kuva vs. esim. tämä 8700k/ram/emo 180€ + RTX 3080 500-550€ hyvällä jäähyllä? Prosessorin arvostus on yliarvostettua pelikoneissa kun euromääräisesti paukut pitäisi lataa näytönohjaimeen. Uusia "halpoja" koneita kasatessa prosessori/emo/ramit vievät liikaa rahaa ja sitten näytönohjaimen ei enää jää paukkuja. Eli mitähän tuossakin käytetyillä saa samaan hintaan 50% enemmän pelisuorityskykyä. Toki esports peleissä saa enemmän fps uudemmilla prossuilla, jos tarvii sen yli 200.
Käytettyä ostamalla voi myös saada kasan paskaa joka lahoaa käsiin 1-2v aikana. Uusissa saa uutta tilalle takuusta ja uusille emoille saa uusia prossuja vielä vuoden tai kahdenkin päästä. 3080 käytettynä 550€ on aika vitsi ja 7800xt tai 4070 uutena jo ihan hajoamisriskin takia valtavasti fiksumpia valintoja. Joku 400€ ehkä houkuttaisi riskin ottamiseen. Köyhällä ei ole varaa halpaan pätee tuossa näyttiksessä aika kivasti, kun voi jäädä 50€ säästöllä ilman näyttistä...
Sillä 250€:lla saa myös melkeinpä 12400F:n ja emon uutena. En tiedä haastaako 9900K millään tapaa riskin arvoisesti, että kannattaisi vuosia vanhaa ostaa samalla hinnalla.
No se riski on sitten oma keskustelu, johon en ota kantaa, mutta fakta on, että ylivoimaisesti tehokkaimman kokoonpanon saa budjettiluokassa kun ostaa käytetyn näytönohjaimen vaikkapa 50% budjetista ja napsii siihen ympärille kelpo rautaa halvalla.
Ylläolevassa kuvassa näytönohjaimen osuus on 30% budjetista ja suorityskyky samaa tasoa kuin vuonna 6,5 vuotta sitten julkaistu 1080ti, joten on vaikea perustella, että uusilla osilla kasaaminen olisi mitenkään järkevää budjettikoneissa tällä hetkellä. Ei sillä, että valintasi olisivat huonoja vaan markkinatilanne huomioon ottaen.
Ite kyllä jollain keinoin nostaisin budjettia ja laittaisin mahdollisimman paljon takuullisia, ehkä sitä myötä ihan uusia osia koneeseen.
Sattui vaan osumaan silmään ehkä ne pahimmat ansat käytetyistä. Täällä vaan hinnat aivan tolkuttomia jollain takuuttomalla yli 3v vanhalla näyttiksellä joka voi lahota hetkenä minä hyvänsä. Tuosta 1080ti:stäkin kehtaavat yli 200€ pyytää :D
3v ei kyllä pitäisi olla mikään ikä näytönohjaimelle normaalissa pelikäytössä. Itse juuri annoin kaverille 1080ti, joka käy ja kukkuu kuin uusi. 2 kertaa tahnat vaihettu ja pidetty puhtaana pölystä.
Totta, itselläkin todennäköisesti 5v vanha 2080 Ti ja toimii hyvin.
@Baldrick meinasi varmaan enemmän sitä, kuinka hinta ei ole pudonnut näyttiksillä enempää. Lisäksi omasta mielestä esim. 1080 Ti:tä ei pitäisi enää myydä yli 150€, ne ovat sen verran vanhoja jo. Hyvinhän se pelejä pyörittää, mutta silti. Uudempaa yli 200€ hintaan.
Ei tavallaan pitäisi, mutta markkina määrittää hinnan ja markkina on aina oikeassa. 1080ti on 150€ yksi parhaita performance/€ kortteja, vielä jos kyseessä on hyvällä jäähyllä oleva malli. Alan wake 2 ei tuolla toimi mesh shaderien takia ja saa nähdä kasvaako lista jatkossa.
Vähän kummaksun, kun pelotellaan, että kaikki käytetyt leviää saman tien. Itsellä ei ole koko it-harrastushistorian aikana ajonnut kuin yksi näytönohjain, joka oli siinä vaiheessa 8 vuotta vanha ja jolla olin mainannut vähän. Jos vain on laatukamaa, jota hankkii ja myyjän kanssa pääsee vaikka laitteet testaamaan ja kuormittamaan niin en näe syytå miksi ne sitten yhtäkkiä hajoaisi. Tällä foorumilla kuitenkin keskimäärin varsin asiallista kaupankäyntiä. Nykyisen näytönohjaimen ostin käytettynä (6800xt), noudolla ja paikan päällä ajettiin karkkimarkit yms. että kortti varmasti kunnossa.
Päälle tulee vielä jälleenmyyntiarvokin, jos alkaa elinkaarikustannuksia laskemaan. Ei toki väliä, jos hullut jatkossakin maksaa vanhasta niin paljon, että uuden hieman paremman saa kaupasta 50€ välirahalla täydellä takuulla. 3080:n omistajana vaihtaisin kipinkapin uuteen missä takuut, kun kyllä noissa alkaa hajoamisriski nousta 3v jälkeen.
Kai se myyjä voi sitten antaa käytetylle 2-3v takuun, jos riskiä ei ole?
Jos sen koneen saisi yhteensä hintaan 800€, niin saako jäljelle jäävällä 200 eurolla edes jotenkin hyvän 1440p-näytön ja järkevän mekaanisen näppäimistön? Tämä olisi varmaan hintaan nähden laadukas:
Ducky One 3 TKL Daybreak, mekaaninen näppäimistö, 80%, Cherry MX Red, (Tarjous! Norm. 139,90€) - 79,90€
Kai sitä halvemmallakin saa ihan kelvon mekaanisen näppäimistön. Näyttöä ei saa uutena, ehkä jonkin käytetyn ja takuullisen voisi saada jäljellä olevalla budjetilla?
Itse ostaisin fullhd näytön tuolta:
Todennäköisesti tämä ja voi mennä budjettiin (jos ei mene, katsele muualle):
En oikein ymmärrä, miksi tähän koneeseen pitää laittaa 1440p-näyttö, kun se on paremmin soveltuva FullHD-pelaamiseen.
3060 Ti toimii hyvin myös 1440p.
Noniin, sain koneen ostettua. Siinä on 5700 xt ja 5800x, hyvä setti löytyi. Nyt pitäisi vaan saada näyttö koneen kaveriksi, laitoin viestiä Mikä näyttö minulle- ketjuun mutta taitaa olla aika epäaktiivinen.
Olisiko joko Samsung Odyssey G5 S27AG50 tai LG 27GP850-B hyviä vaihtoehtoja? Taidan käydä ostamassa käytetyn näyön, siinä säästää ja paikan päältä ostaessa näkee itse, onko näyttö kunnossa. Lisäksi tarvitsen tätä näyttöä jouluksi, joten ainoa toinen vaihtoehto olisi hakea kivijalkaliikkeestä.
Edit: Käytetty Samsung Odyssey G7 C32G75T voisi toimia myös.
13400f(215er) b760 emo (noin 150) 1tb SSD (50) 32gb ddr4 (~60) koppa+virtis (~120)
Eli noin 600eur runko. 13400f hinta/teho suhde täysin lyömätön ja ei tarvitse museosta kaivaa 9900k prossuja. Tehokkaampaa ei tarvitse ellei 1k näyttö kaverina.(emoja löytyy myös 100eur ilma wifiä) 300eur 3070 olis budjetti ystävällinen. Hop missasin että kone jo ostettu jo puhelin pärisee koko ajan .. jatkakaa ...
Muuten olisi toiminut, mutta näytön piti mahtua 1000€ budjettiin. Muutenkin olisin tuohon laittanut laadukkaan 80+ Gold 750w virtalähteen ja edes melko laadukkaan kopan, jotka olisivat yhdessä maksaneet 160-180€. Vielä prossun jäähy +40€ jostakin Peerless Assassinista.
Ostin tuon 5700 xt + 5800x koneen 750€ siksi, koska kaikki muut osat paitsi näytönohjain ja Noctuan NH-D15 ovat takuullisia useamman vuoden. Siinä on myös 850w Gold- virtis, joka antaa päivitysvaraa.
Ei ehkä vuosikymmenen diili, mutta itselle hyvä. Myyjäkin oli asiallinen ja kohtelias, joten miksipäs ei.
tovarištš
