Käytetty yritysläppäri, uhka vai mahdollisuus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Legacy
Kiitos vinkeistä. Minulla oli loppuvaiheessa kolme T14 -vaihtoehtoa, joista päädyin lopulta tähän siitä yksinkertaisesta syystä, että tämän myyjä (upcycle it) oli ainut joka vastasi sähköpostitse lähettämiini kysymyksiin (cycletronicista ja jostain puolalaisesta paikasta ei kuulunut mitään):
Jaahas, pääsin saman tien konkreettisesti kokemaan (käytettyjen) kannettavien uhkakuvia, kun T14:sta USB-C -portti ilmeni vikaantuneeksi. Jos taivutan kaapelia hyvin kevyesti ylöspäin, lataus/yhteys katkeaa hetkeksi. Luultavasti portti on ollut viallinen jo laitteen saatuani, tai sitten hajonnut viimeistään kun nostin laitetta -hyvin- varovasti kaapelin ollessa siinä kiinni. Kaapeli on kyllä hieman paksumpaa tekoa, tullut Dell P2423DE näytön mukana, minkä ostin läppärille kaveriksi.
Täytyy sanoa että kyllä v*****aa. Vaimolla on ollut 5+ vuotta käytössä Lenovo Yoga C740 ja sitä on retuutettu vailla huolen häivää laturin ollessa kiinni USB-C -portissa. Tänä aikana on rikkoutunut 1-2 laturia (liittimen ja kaapelin liitoskohdasta) ja 2kpl 90 asteen kulma-adapteria, mutta portti sen kun porskuttaa. Minulta sitten menee saman tien p****ksi -hyvin- varovasti käsitellessä, jos ei sitä jo ollut tullessa.
No, katsotaan mitä Upcycle It tuumaa kun lähetän takuukorjaukseen/vaihtoon takaisin. Ilmeisesti tuo porttien kestävyys on aina jossain määrin lottoa.
Lotto on kyllä paras ilmaisu tuohon. Ei sen osuman tai nykäisyn tarvitse olla kovinkaan voimakas jos se tulee oikeassa suunassa ja nykäisee portin irti juotoksistaan. Sattuneesta syystä näitä tulee töissä vastaan aikalailla. T14 Gen7:ssa on revikoiden mukaan usb-c portit erillisellä piirilevyllä ekaa kertaa, moinen ei ole vielä tullut omiin käsiin livenä ihmeteltäväksi.
Pitäisi saada edullinen läppäri max. 300€, olisiko tämä hyvä ostos jos asentaa toisen 8gb muistikamman?
Nopeampi prosu, tuplat muistia ja ssd:tä.
Mites tuolla Refurbedissa kun osassa/muutamissa läppäreissä ei ole mitään mainintaa akusta, että puuttuuko näistä kokonaan akku vai onko se niin huonossa hapessa ettei sitä erikseen mainita? Näihin ei saa siis myöskään valittua uutta akkua optiona.
Kyllähän niissä varmastikin akku on, uutta akkua vaan ei ole saatavilla. Kunto voi sitten olla mitä vaan, yleensä mitä näitä on ostellut (en tuolta tosin) niin ihan ok-kuntoisia akut sentään ovat olleet.
Kannattaa varautua akun ostoon lähitulevaisuudessa.
Reactions: jos
Jos ostaa käytettyä läppäriä, oletuksena kannattaa pitää, että jos akun kunnosta ei kerrota mitään, sen joutuu uusimaan saman tien.
Sellaisia malleja, joissa akku ei ole helposti itse vaihdettavissa (joko ilman työkaluja tai korkeintaan muutaman ruuvin avaamalla), en itse ostaisi.
Suosin sen takia ei-ultrabook ThinkPadeja, että niissä homma hoituu helposti ja huoltomanuaalit ovat julkisesti saatavilla valmistajan sivuilta. Uusia akkuja on myös ollut hyvin saatavilla.
Kyl näis nykyisis l- ja t-sarjalaisis thinkkareis akun saa vaihdettua ilman suurta vaivaa, eikä tartte edes ohjekirjaan koskea. Suurin ongelma tulee siitä että käytännössä tarvii jonkun lättänän avaustyökalun, jos ei halua käyttää omia kynsiä ihan alussa :P Ruuveja taitaa yleensä olla se 5kpl pohjakuores ja 3-4 akus.
Jollain vanhalla plussakortilla hyvä raotella reunoja :cool:
Mulla on tuollanen, ne muoviset kuluu loppuun kovemmassa käytössä
Ainakin X270:n ja T25:n pohjalevyt ovat sen verran löysiä, että irtoavat ruuvien avaamisen jälkeen ihan kynsilläkin.
Joskus Youtubessa oli video, jossa takakannen avaamiseen käytettiin luottokorttia, ja kortin numero näkyi videolla.
Kannattaa käyttää vanhentunutta luottokorttia niin numeron näkymisellä ei ole niin väliä.
Myös KELA-kortti toimii.
Tämä nyt esimerkiksi pisti silmään ja ihmetyttämään kun yhdessäkään kuntoluokituksessa ei ole mainintaa akusta: Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 Intel Core i5-1245U 16.0 GB 256 GB 14.0 " musta SE (ruotsiksi) – refurbed
Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään kovin vanha malli.
Millainen on laitteiden akun kesto?
Ellei toisin mainita, tuotteidemme akkujen kapasiteetti on vähintään 85 % alkuperäisestä älypuhelimissa ja vähintään 80 % muissa laitteissa, tai vähintään 90 %, jos kyseessä on Premium-luokkamme. Kunnostusprosessin aikana kaikki akut, jotka alittavat nämä raja-arvot, vaihdetaan automaattisesti. Osa tuotteista on saatavilla myös täysin uudella akulla (100 % kapasiteetti).
Eikö tässä luvata 80% akun varaustaso alkuperäisestä?
Refurbedilla on myös 30 päivän ilmainen palautusoikeus, eli jos kone ei vastaa haluttua, laittaa palautukseen sitten.
Näissä kannattaa bisnesmielessä ajatella sitä kustannusta mikä firmalle tulee palautuksista niiden kustannusten kannalta. Väkisinkin ne jyvittyvät myytäviin tuotteisiin.
80% on useimmissa laitteissa heikko esitys ja voi tarkoittaa että akku kyykkää ehkä jopa tunnissa tai parissa.
Okei, eli jos sieltä tulee laite jossa akun kapasiteettia enää ~81% niin palautukseen ja uutta tilaukseen?
Kyllä ilmeisesti nämä käytettyjen tuotteiden firmat helposti yrittävät saada kuolleetkin akut kaupan, kun itse kerran tilasin eräältä isolta puhelinoperaattorilta käytetyn iPhonen, niin siellähän se heti valitti että aika vaihtaa akku. Menin suoraan tiskille reklamoimaan ja antoivat toisen laitteen jossa 90% akkua.
Paitsi että itse akkukesto huononee niin myös heikkenee kylmän- ja rasituksen kesto akussa, eli heikentynyt akku voi kyykätä yllättäen kylmällä ja kovassa rasituksessa.
Tälle on varmasti jotain perustelujakin? On muuten melkoisen vahva yleistys.
Toki, jossain peliläppärissä pari tuntia on uutenakin kova tavoite mutta puhutaan sitten kuntotasosta tai kapasiteetista tuon prosentin osalta niin harva bisnesläppäri missään tunnissa on hengetön.
Tämä on jo lähempänä totuutta muttei mikään kapasiteettiprosentti yksin kerro tätä. Ja jos tarve on käyttää konetta oikeasti kylmissä oloissa maksimitehoilla, ei käytetty kone välttämättä ole ollenkaan oikea ratkaisu ainakaan ilman akun vaihtoa.
Jos tuote ei vastaa luvattua niin palautus on aivan aiheellinen. Ja toki, tottakai haluavat myydä huonoakkuisetkin tuotteet. Täysin normaalia kunhan asia kerrotaan riittävän tarkasti.
Eikä kapasiteetista puhuttaessa 80% ole vielä mitenkään huono. Järkevä kone, akku on uutena kestänyt työpäivän. Puolet kapasiteettia tarkoittaa edelleen enemmän kuin se marketin halppiskone.
Reactions: nnh
Jos tarvitsee aivan posketonta akkukestoa x86-pohjaisella raudalla, niin silloin kannattaa ostaa käytetty T470, T480, T570, T580 tai X270 ja siihen uudet akut, joista ulkoiseksi 72 Wh tehoakku. Kun prossu on i5 tai i7 U-versiona (esim. i7-7500U = 15W TDP), niin akkukesto on aivan posketon, PSREF:in mukaan MobileMark 2014 noissa kaikissa reilusti yli 24h. Hyvin harva uusista pääsee lähellekään, koska nykyään juuri missään läppärissä ei ole "ulkoista" = pohjassa esillä olevaa hotswapattavaa akkua ja isoja akkuja on tarjolla lähinnä niihin malleihin, joissa tehokkaan prosessorin ja näytönohjaimen takia akkukesto on muutenkin todella lyhyt.
Itselläni ei ole tuota kokemusta ainakaan läppäreissä, joku 80% (alkuperäisestä kapasiteetista) toimii edelleen ihan hyvin, on vain hieman lyhyempi akunkesti.
Sitten kun aletaan olla jossain 50-60% paikkeilla, alkaa monesti tuntua että akku alkaa oikeasti olla sökö. Esim. että se romahtaa normikäytössä äkillisesti melko korkeista lukemista lähelle nollaa jne., eli prosenttilukemiin ei voi enää edes luottaa (sen arvioimiseen kauanko akku kestää).
Siinä vaiheessa on uutta akkua ostettava tosiaan kun oireet alkaa. Eipä nuo tarvikeakut hirveitä maksa onneksi.
Jos puhutaan läppäreistä yleisesti, niin mitä muuta voi tehdä kuin yleistää? 80% tarkoittaa, että sinne akkuun voi tuutata 80% alkuperäisestä kapasiteetista, mutta koska ikääntyvän akun sisäinen resistanssi kasvaa, niin sitä virtaa ei saa sieltä tehokkaasti ulos, siksi todellinen käyttöaika putoaa ratkaisevasti nopeammin kuin nämä prosentit antaisi maallikolle ymmärtää.
80% tarkoittaa että ehkä noin 1/4 alkuperäisestä toiminta-ajasta jäljellä. Se riippuu käyttäjästä, että onko tämä "ihan hyvin".
Juurikin tuollainen 50-60% akku on niin resistiivinen, että vähäkin kun tarvitsisi enempi virtaa niin jännite kyykkää ja sammuu kerrasta.
Itsellä nyt tässä liisari-lenovossa viimeinen vuosi (kolmas vuosi) menossa ja akun kapasiteetti 70% ja akku kestää kevyttä office-käyttöä battery-saver päällä ehkä tunnin. Uutena tämä oli "full work day" kone, eli 12 tuntia työkäytössä ja mediatoistossa 24 tuntia.
Melkoiset syklit tuossa, enemmän kuin vm. 2012 ThinkPad T430:ni alkuperäisessä akussa. Ihme, että tuo akku toimii ylipäänsä vielä.
Puhuit "useimmissa laitteissa", mukana oli myös iPhone. Ei siitä välity kuva, että keskityttäisiin läppäreihin.
Ja edelleen, ilmeisesti puhut kapasiteettiprosentista?
Tuo kuva itsessään ilman tietoa laitteesta ei kovin suuria kerro. Sen se kertoo, että akkua on ladattu varsin rankasti, liki tuhat sykliä on paljon. Kun puhut alle kolme vuotiaasta koneesta niin tuo määrä tarkoittaa rankkaa akun käyttöä, yksi sykli työpäivää kohden ei ole lähelläkään riittävää. Jotta tuohon pääsee kertomasi mukaan alkujaan 12h akun kestolla, koneella on varmasti ajettu muutakin kuin kevyttä officekäyttöä, akku käynyt lämpimänä lukemattomat kerrat jne. Oletuksena tuollainen kone on myös kulkenut matkassa niin paljon, että jos päätyy myyntiin, ei todella ole mikään A+ laatutasoinen. Eli kokonaisuutena varsin paljon valtavirrasta eroava kone / käyttö.
Yhdistät ilmeisesti kapasiteetin, virranluovutuskyvyn ja omat havainnot akun kestosta ja tästä muodostuu joku tuo "80% on 1/4"?
Toki, resistanssi kasvaa ja kapasiteetti laskee ajan / käytön myötä mutta mitään perusteltua yleissääntöä ei tuosta omasta havainnostasi voi tehdä. Eikä 70% kapasiteettia ja kertomasi mukaan alle 10% käyttöaikaa sekään ole yleistettävissä.
Itellä noin kolme ja puolivuotta vanha T16g1 ja akusta jäljellä 79%, syklejä 713. Speksasin toki 30 eurolla isomman 86Wh akun vakio 52,5Wh sijaan eli käytännössä kapasiteettia reilusti enemmän ku ns. vakioakussa eli 67,55Wh.
Smartcharge toki käytössä (80-95) ja käyttöä liki joka ikinen päivä kymmenenkin tuntia. Ehkä noin 75% telakassa ja loput 25% sohvasurffailussa akkuvirralla.
Tarkemmat speksit kopipasteen ihmeteltäväksi;
Oma koneeni siis ThinkPad T16 gen 1 seuraavanlaisilla palikoilla;
(tosin tyhjään ram-paikkaan laitoin Kingston 16GB kamman jolloin näyttis dual-channelin ansiosta toimii Iris Xe:nä kuten varmaan tiedättekin ja SSD edellisestä koneesta 2Tb Micron eli näissä säästin tilausvaiheessa)
Processor - 12th Generation Intel® Core™ i7-1260P Processor (E-cores up to 3.40 GHz P-cores up to 4.70 GHz)
Operating System Language - Windows 11 Pro 64 (preinstalled with Windows 10 Pro 64 Downgrade) (Nordics EN/FI/SV/DK/NO)
Onboard Memory - 16 GB DDR4-3200MHz (Soldered)
Total Memory - 16 GB DDR4-3200MHz (Soldered)
Solid State Drive - 256 GB SSD M.2 2280 PCIe TLC Opal
Display - 16" WQXGA (2560 x 1600), IPS, Anti-Glare, Non-touch, HDR400, 100% sRGB, 400 nits, Low Blue Light, International Color Consortium
Color - Black
Graphic Card - Integrated Intel® UHD Graphics
Camera - 1080P FHD IR/RGB Hybrid with Microphone
Wireless - Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 or above
Integrated Mobile Broadband - Quectel EM05-G 4G CAT4
Ethernet - Wired Ethernet
Near Field Communication - NFC
Fingerprint Reader - Fingerprint Reader
Keyboard - Backlit, Black with Number Pad - Swedish/Finnish
Pointing Device - Fingerprint, NFC, Black, WWAN
System Expansion Slots - Smart Card Reader
TPM Setting - Enabled Discrete TPM2.0
Absolute BIOS Selection - BIOS Absolute Enabled
Battery - 4 Cell Li-Polymer 86Wh
Power Adapter - 135W AC Adapter Slim (3pin) - EU (USB Type C)
Rapid Charge - Rapid Charge
Display Panel - 16" WQXGA (2560 x 1600), IPS, Anti-Glare, Non-touch, Low Blue Light, International Color Consortium, HDR400, 100% sRGB, 400 nits, 1080P FHD IR with Microphone
Package Box Type - Standard Packaging
Language Pack - Publication - Norwegian/Danish/Finnish/Swedish/English
Cloud Security Software - No Cloud Security Software
Warranty - 3 Year Courier or Carry-in
Ei ole valittamista! Erityisesti tuolla näytöllä ei tahtonut löytyä ns. valmiina mistään ja ei prkl silmät kestäs jtn 45% ntsc-kuraa! :D"
Reactions: nnh
Läppäri tuli takuukorjauksesta takaisin. En täysin ymmärtänyt onko portille tehty jotain kahdella laturilla testaamisen lisäksi, kun saateteksti oli tanskaksi ja englanniksi(kin) käännettynä vähän hankalasti ymmärrettävä. Mukana tuli myös ilmeisesti eri laturi, tällä kertaa tanskalaisella Type K -liitäntäjohdolla, joka ei tietty sovi suomalaiseen pistorasiaan. No, onneksi oli vastaava Schuko -johto varalla. Lähettävät uuden laturin tuon tilalle. Joka tapauksessa, portissa on todennäköisesti sama vika edelleen, tosin nyt huomasin, että se esiintyy vain kun liitin on portissa tietyin päin. Tämä ilmeisesti viittaisi siihen, että portin ylä/alapuoliset liittimet ovat kuluneet tms. Viereinen portti toimii ok. Myyjä tarjosi 5% hyvitystä, jonka hylkäsin ja vaadin joko toista korjausyritystä, tuotteen korvaamista vastaavalla, tai ostohinnan hyvistystä. Vastasivat, että yrittävät vielä korjata ja jos ei onnistu, niin hyvittävät ostohinnan.
En tiedä olisiko tuohon 5% alennukseen kannattanut suostua. No, onhan tuo latausporttien toiminta kuitenkin aika olennaista pitkässä juoksussa, ja olettaisi, että varsinkin Erinomainen / A -luokitellussa koneessa olisi kunnossa, vaikka myös alempien kuntoluokkien laitteiden pitäisi olla toiminnallisesti uutta vastaavia. Sinne lähti läppäri taas Tanskaan, saa nähdä tuleeko enää takaisin. Vähän turhan hankalaksi nyt meni yhden läppärin hankinta.
Jos latausportti ei toimi kunnolla, niin aika härskiä tarjota vain 5 % alennusta. Jos tarjottu alennus olisi 50 %, niin silloin joku saattaisi jopa pitää sen. Itse vaatisin täysin toimivan laitteen tai rahat takaisin.
Mistäs tälläisen näkee?
edit: löytykin jo =)
Tää on hyvä, pelkän akun kunnon lisäksi sen saa halutessa näyttämään prosentit tuossa kellon vieressä yms ja vaikka ilmoittamaan pop-upilla milloin on aika etsiä laturi.
Vilperi91
