Käynnistysongelma
Minulla on 2009 hankittu tietokone. Emolevy on Gigabyte GA-P35-DS3P. Muistia on 4 GB ja siinä on kaksi ssd-kovalevyä. Toisella on asennettuna Windows 10 ja toisella Ubuntu 20.04. Pääasiassa käytössä on Ubuntu. Molemmat toimivat moitteettomasti.
Sitten Microsoft ilmoitti, että win10:n tuki loppuu pian ja kehoitettiin päivittämään käyttis win 11:een.
Yritin päivittää win10 win11:een, mutta asennus ei onnistunut koska laitteisto ei täytä Windows 11 vaatimuksia.
Sitten yritin yritin päivittää toisella kovolla olevaa Ubuntu 20.04:ää 24.04:ään, mutta sekään ei onnistunut.
Sitten tuli mieleeni, että formatoin linuxin käytössä olleesta kovalevystä sen osion johon Ubuntu oli asennettu. Suoritin formatoinnin ja sen jälkeen kovo oli puhdas ext4 formaatissa. Levyn alussa olevaan käynnistysosioon en kajonnut.
Tämän jälkeen asensin kokeilun vuoksi linuxmint 20 ja sehän onnistui. Sitten yritin asentaa sen päälle linuxmint 22:n, mutta se ei enää onnistunutkaan. Olikohan siinäkin laitteisto jo liian vanha.
Yritin vielä asentaa Ubuntu 20.04:n mintin päälle, mutta sekään ei enää onnistunut.
Nyt en saa konetta enään ollenkaan käynnistettyä. Olen yrittänyt boot-repair-diskillä korjata käynnistysasetuksia, mutta dvd jää pyörimään asemaan ja ohjelma ei etene eli aukea.
Nyt en saa edes toisella kovolla olevaa windowsia auki kun käynnistystiedosto ei avaudu.
Windows toimi vielä sen jälkeenkin hyvin kun yritin asentaa uudempaa versiota, joten siinä ei nähdäkseni ole mitään vikaa.
Mitä voin tehdä tilanteen korjaamiseksi?
Windows 10:n käynnistyksen saa korjattua bcdboot-komennolla, mutta ensin pitäisi tietää onko Windows 10 levyllä GPT (GUID Partition Table) vai MBR (Master Boot Record).
- Boottaa kone Windows 10/11 USB-tikulta
- "Valitse asennusvaihtoehto / Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
diskpart
list disk
- jos levyn Gpt-sarakkeessa on tähtimerkki (*), levy on GPT
- jos levyn Gpt-sarakkeessa ei ole tähtimerkkiä (*), levy on MBR
May 11, 2007
Support for Microsoft® Windows® Vista/XP/2000
Sinulla onkin vanha emolevy, jossa ei ole UEFI-laiteohjelmistoa.
Sinulla saattaa olla myös prosessori jossa ei ole PopCnt ja SSE4.2 -tukea, jolloin Windows 11 24H2-version asennus ei onnistu edes kikkailemalla eli ohittamalla Windows 11 järjestelmävaatimusten tarkistus.
MBR-levyllä Windowsin järjestelmäosio (system partition) on bios-asetuksissa määritellyn ensisijaisen levyn aktiivinen osio, joko järjestelmän varaama osio (system reserved partition) tai käynnistysosio (boot partition) eli Windows-osio.
Alla oleva bcdboot-komento ei toimi jos Linux-levy on bios-asetuksissa määritelty ensisijainen levy ja olet Linuxin epäonnistuneissa asennusyrityksissä poistanut ensisijaisen levyn aktiivisen osion. Siinä tapauksessa ennen bcdboot-komentoa ensisijaiselle levylle pitää luoda osio (vähintään 50 MB, NTFS) ja määrittää osio aktiiviseksi active-komennolla.
- Boottaa kone Windows 10 USB-tikulta.
- "Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
diskpart
list volume (katso Windows-osion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows
- korvaa "x" Windows-osion asemakirjaimella
MBR-levyllä komento kopioi käynnistystiedostot Windows-osiosta ensisijaisen levyn aktiiviseen osioon, joko järjestelmän varaama osioon (kuva alla) tai Windows-osioon. Komento ei toimi jos ensisijaisella levyllä ei ole aktiivista osiota.
Microsoft Learn: BCDBoot Command-Line Options (for GPT and MBR disks)
- "If the system partition has been corrupted, you can use BCDBoot to recreate the system partition files by using new copies of these files from the Windows partition."
- "BCDBoot creates a new BCD store and initialize the BCD boot-environment files on the system partition, including the Windows Boot Manager, using the %WINDIR%\System32\Config\BCD-Template file."
edit, offtopic:
GPT-levyllä käynnistyksen korjaus on helpompaa: Windowsin käynnistyslevyä ei tarvitse UEFI/GPT-järjestelmässä asettaa biosissa ensisijaiseksi levyksi, koska UEFI-laiteohjelmisto tunnistaa automaattisesti GPT-levyn EFI-järjestelmäosion. Toisin kuin MBR-levyllä, GPT-levyllä ei ole aktiivista osiota eikä käynnistyssektoreita, ei levyn käynnistyssektoria (MBR), eikä osion käynnistyssektoria (VBR/PBR). GPT-levyllä Windowsin käynnistyslatain on vain tavallinen tiedosto EFI-järjestelmäosion sisällä.
Windows boot process on GPT disk.
1. "Windows Boot Manager" entry in the list of bootable UEFI devices in the BIOS settings.
2. \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi file in the EFI system partition.
3. \EFI\Microsoft\Boot\BCD file (Boot Configuration Data) in the EFI system partition.
4. \Windows\system32\winload.efi file.
Usb-tikulta en pysty käynnistämään asennusohjelmaa.
Käynnistin Win 10 asennusohjelman dvd:ltä. Se pyöri aikansa, mutta mitään ei tapahtunut ja jonkin ajan kuluttua näyttöön tuli ilmoitus: grub rescue>.
Syystä tai toisesta dvd-asema ei lue asemassa olevaa dvd:tä.
Laitan oheen liitteen kuvaruutunäkymästä.
Onko uusia ohjeita?
Tarkoitatko että sinulla ei ole Windowsin USB-tikkua vai eikö alla oleva toimi?
Windowsin USB-tikku koneeseen, käynnistä kone uudelleen ja avaa boot menu (Asus F8, Gigabyte F12, MSI F11, ASRock F11). Nyt pitäisi boot menussa näkyä Windowsin USB-tikku. Valitse USB-tikku ja paina Enter-näppäintä.
Olen ladannut asennusohjelman Rufuksella muistitikulle ja koneen käynnistyessä painanut F12 ja kokeillut käynnistystä sekä usb-fdd ja usb-hd valinnoilla, mutta kone ei tunnista tai hyvksy kumpaakaan vaihtoehtoa.
"error: no such device: b5019d37-48a7-4e9e-880f-ba6a551acee6."
"error: unknown filesystem."
Mitenkähän nämä errorit saa poistettua?
Noi on Linuxin virheilmoituksia eli kone ei käynnisty Windowsin USB-tikulta.
1. In the BIOS, ensure you have "Integrated Peripherals" > "Legacy USB storage detect" > Enabled".
2. Set Boot Order to HDD, None, None.
3. With the Windows USB inserted, Reboot.
4. Hit F12 at the Boot Screen to bring up the Boot Menu.
5. Choose HDD+ on the Boot Screen, not any of the USB options!
6. Choose your USB Device on the next screen.
GhettoShamaani
