Käynnistysongelma neljän muistikamman kanssa
Koneessani on toiminut muisteina alusta lähtien 2x G.Skillin RipjawsX F3-17000CL11D-8GBXL muistit (RipjawsX -F3-17000CL11D-8GBXL - G.SKILL DDR3 Memory). Nyt sitten päätin tuplata muistin määrän ostamalla toisen samanlaisen setin.
Ongelma kuitenkin syntyy, kun laitan kyseiset muistikammat paikoilleen, jolloin emossa siis kaikki muistipaikat käytetty. Kone ei suostu käynnistymään windowsiin tai edes biosiin. Tuulettimet pyörii, mutta noin 5sekunnin välein kuuluu naksahdus, kun bios koittaa käynnistyä.
Olen pähkäillyt tämän kanssa jo hieman pidempään ja koittanut löytää netistä ratkaisua, mutta ei selvää ratkaisua löydy mistään. Olen kokeillut molempia settejä erikseen ja eri sloteissa, joilloin ne toimii normaalisti, mutta heti kun laittaa kaikki neljä yhtäaikaa, niin ongelma toistuu.
Emolevy on Gigabyten GA-Z97P-D3 rev. 1.0. Bios on päivitetty F9b (uusin). Sekä gigabyten muistien sopivuuslistassa että gskillin sopivuuslistassa on mainittu, että nämä muistit pitäisi toimia neljällä kammalla dual channelissa. Lista liitteenä.
Virtalähde on Be Quiet! BQT E5-SYS-550W. Kaiken maailman virtalähde laskurit käyty läpi, että virta pitäisi riittää, vaikka prossu olisi ylikellotettu 5.0ghz, gpu olisi tappiin kellotettu, tuulettimia ja kovoja olisi kymmenen jne.
Prosessori siis i5-4690k, nyt ihan vakio kelloilla ja näytönohjain Palit GTX 1060 Dual 6gb, tehtaan pienellä ylikellolla.
Käytin myös hiljattain emon irti ja kaikki osat irti ja katsoin, että prosessorin pinnit oli kaikki jiirissä (jostain jenkkifoorumilta luin, että jollakin oli jokin pinni ollu vinksallaan, niin oli ilmennyt sama ongelma). Eilen sitten kokeilin nostaa biosista muistien voltteja hieman ja homma eteni siten, että käynnistyksessä kone lupaili jo käynnistyvän windowsiin tai biosiin, mutta sitten sammui ja käynnistyi uudelleen siihen samaiseen 5sekunnin looppiin. -> kaksi kampaa pois -> käynnistys -> bios kyseli, miten käynnistetään, kun oli edellisessä käynnistyksessä vähän ongelmaa -> biosista voltti-asetukset normaaliin ja kaikki pelitti taas ihan normaalisti.
Tässä vähän kyselisin neuvoa tuohon volttien nosteluun. Muisteissa on merkinnät CL 11-11-11-30 1,5~1,6V. Bios antaa automaatilla 1,5V ja 10-10-10-28 1600MHz ja XMP-profiililla 1,6V 11-11-11-30 2133MHz. Eilen laitoin 1,6V ilman XMP-profiilia ja tapahtui tuo sammumisepisoodi. Kannattaisiko voltteja nostella XMP-profiililla vai ilman ja kuinkan ylös voltteja uskaltaa nostella ilman huolen häivää?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja varmasti joitain kohtia tarinasta jäi pimentoon, eli kyselkää jos haluttaa lisäinfoa jostakin johonkin liittyen.
Laita vakiomuistiasetukset biossiin ja kokeile jokainen muistikampa erikseen.
Älä sekoita uusia ja vanhoja kampoja, vaan sitten kokeilet toimiiko esim. yksi vanha kampa ja yksi uusi keskenään.
Alikellota kaikki muistit 1066MHz. Jos sillä toimii yhdessä, niin sitten volttien nostelu ja kellottelu auttaa.
Jos ei toimi, niin vika on jossain muualla, vaikka emossa, ja ei siihen auta volttien kanssa leikkiminen.
Jos kyseessä on 4 kaksipuolista muistikampaa (muistipiirejä molemmilla puolilla), voi niiden yhtäaikainen kuorma olla liian suuri prosessoriin integroidulle muistiväyläohjaimelle sen toimiessa vakiovolteilla. Kyseisen jännitteen nostoa kannattaa siis myös kokeilla. Valitettavasti en kuitenkaan osaa sanoa millä nimellä ko. asetus löytyy emosi UEFI:n Voltage Settings osiosta, koska kyseisen osion säätöjä ei käydä läpi edes emon manuaalissa.
Huhhei, reissusta palattu sorvin ääreen! Kiitoksia vastanneille avuista! Nakkasin biosiin 800mhz muistinopeudeksi, muistit paikolleen ja elähän mitään, sehän toimii! Hieman mietti windowsia käynnistellessä, että mitäs nyt, mutta nyt on 16bg keskusmuistia. Mitäs seuraavaksi? Jos kuitenkin hieman saisi nopeutettua muisteja, lähemmäs sinne 2133mhz.
@tyyta mainitsi tuossa prosessorin muistiväyläohjaimen volttien noston. Olisiko helppiä, mikä se nuista volteista olisi ja millä tahdilla sitä uskaltaa lähteä nostelemaan?
Kuvista ensimmäinen on Voltage-osiossa ja CPU Core Voltage Control-välilehdessä. Toinen kuva sama osio ja Chipset Voltage Control-välilehti. Kolmannessa edelleen sama osio ja Memory Voltage Settings-välilehti. Viimeisessä kuvassa sitten Home-osio kokonaisuudessaan. Kuvat siis otettu, kun oli vielä kaksi kampaa kiinni enkä ollut muuttanut mitään asetuksia. Hokasimpa etten ottanut tuosta Memory osiosta kuvaa, mutta siellä ei muuta ole kuin nopeuden muutokset ja latenssien säädöt.
Tässä hyvä selvitys System Agent Voltage:sta:
CPU System Agent: The System Agent is responsible for handling IO between the CPU and other domains. From an overclocking perspective, the System Agent voltage is especially important for memory overclocking. By default, can only be changed by an offset. To obtain access to Manual Mode, the Fully Manual Mode option must be set to Enabled.
For memory speeds over DDR4-3000 or if using high-density memory kits, voltages up to 1.30V may be required. Some CPUs have “weak” memory controllers that require elevated voltages to maintain stability. If possible, do not venture too far from 1.30V as a maximum.
The System Agent voltage can induce instability if set too high, so it is wise to make gradual changes rather than applying arbitrary values and hoping for the best.
Lähde:The Broadwell-E overclocking guide - Page 5 of 7 - Edge Up
Ei tarvitse pyydellä mitään anteeksi noista kuvista.
Ne ovat erinomaisia siihen nähden mihin on monesti jouduttu tyytymään.
+-merkistä päätellen "System Agentin" jännitesäätö on offset tyyppinen.
Eli siihen voisi kokeilla aluksi 50mV lisäystä. (0.050V)
Myös muistijännite kannattaa nostaa neljällä kammalla 1,6V:hen.
Eikä ne noilla heatspreadereilla varmasti paljoa kuumenisi 1,65:lläkään.
Ja kyseinen powerihan oli keskiaikainen jo vuosikymmenen alussa, eikä CrapXonin Kiinakuraelkoiltakaan voi mitään pisintä elinikää odottaa.
Niin kyllä sekin olisi hyvä vaihtaa johonkin jota ei ole suunniteltu hajoamaan, vaikka kahden lisämuistikamman ei sitä pitäisi keikauttaa.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1871140.html
Hyvä, että kuvista sai selvän ja kiitoksia ohjeista ja tiedoista!
Tässä nyt nostelin @E.T ehdottamat voltit biosiin ja testailen nopeusluokka kerrallaan nostella muistien nopeuksia ja hieman testirasittaa niitä myös. So far so good! :D
Tilannehan on tosiaan se, että olen tällainen myöhäisherääjä tähän atk-maailmaan ja tämä on nyt ensimmäinen kasaus, mitä aloin kyhäilemaan huvin ja harrastuksen vuoksi käytetyistä osista. Olen miettinyt ihan samaa, että powerilla alkaa olla jo ikää, eikä se ole laadukkaimmasta päästä. Ei olisi kovin mukava, jos koko laitos leipoo, juuri kun on saanut sen pelittämään kunnolla, vanhan virtalähteen takia. Prosessorin kevyttä kellottamista olen kuitenkin myös ajatellut.
Offtopiccina saa ehdottaa näppärää modulaarista tai semimodulaarista virtalähdettä! Oisi tuo joku bläk fraideiki tässä sopivasti ovella, mistä vois saada sopuhintaan hyvän, joka mahdollisesti riittäisi myös seuraavaan kokoonpanoon! ;):tup:
Virtalähteeksi lähtisin 80+ Gold hyötysuhteesta.
Kaikki sitä alemman hyötysuhteen powerit ovat kirjaimellisesti "parasta ennen" viime vuosikymmenellä.
Jimmsiltä on nyt 80+ Gold Seasonic Focus Plussat vähissä varastosta/saatavuudesta ei tarkkaa tietoa.
(Seasonic varmasti myy kaiken mitä kerkeävät valmistamaan)
Seasonicin tekemiä Antecin powereita taas löytyisi Jimmsiltä paremmin.
Tuossa olisi puolimodulaarinen halvempi versio 7v takuulla.
Antec 550W EarthWatts Gold Pro, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 89,90€
550W luokassa tämä olisi kyllä kovin hinta 10v takuineen:
Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt / ATX virtalähteet / SSR-550FX / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku
Ja melkein samaan hintaan 550W Earthwattsin kanssa saa Focus Plus pohjaisen täysmodulaarisen HCG 650W mallin Multitronicilta:
Antec HCG650 Gold EC PSU, 650W, Full modular
650W on aika varma valinta pelikoneelle high end osille ilman tarvetta miettiä osavalintoja.
Jollain pahimmilla tehosyöppönäytönohjaimilla voisi joutua kovemmalla rasitukselle jonkin tehosyöpöksi kellotetun prossun kanssa, mutta muuten jää mukavasti "hengitystilaa".
Jos taas valitsee näytönohjaimet keskimääräisestä tehonkulutusluokasta 550W riittää hyvin.
Jees, täytyypä vilkaista nuo virtalähteet ja tilailla, mikä alkaa vaikuttamaan parhaalta.
Takaisin tähän ongelmaan. 1400mhz pääsin ja se toimii nyt normi käytössä, mutta OCCT memtestillä 90% muistin rasituksessa kestää alle 5min ja kaatuu/BlueScreen. Voltit siis nyt tuossa System Agentissa +0.050V ja muisteilla 1.640V.
Ajattelin lisäillä System Agenttiin voltteja, mutta mikäs on semmonen volttimäärä, minkä jälkeen kannattaa alkaa harkitsemaan muuta ratkasua? +0.1V lisäys, enempi, vähempi?
0,23V näyttäisi olevan suositeltu maks offset System Agentille.
https://www.overclock.net/forum/5-intel-cpus/1401976-gigabyte-z87-haswell-overclocking-oc-guide.html
Voisi vaikka kokeilla muuttaako 75mV offset kaatumisnopeutta testeissä.
Ohoh, sehä meni sit reippaasti jo yli. Kokeilin 70mV ja parhaillaan taisi olla 9 minuutissa menossa, kun sitten alkoi tökkimään ja jumahti.
Huomasin myös, että rasituksessa prosessori ei enää mene turbo moodilla 3900mhz asti vaan jää tasaisen tappavaan 3700mhz. :tdown:
Lisävoltit System Agentille ja neljä DIMMiä aiheuttavat enemmän tehonkulutusta/lämpöä muistiohjaimesta, niin kyllä sillä voi olla vaikutusta ytimien kelloihin.
Senkään takia ei ole järkevää vain lyödä maksimivoltteja joka paikkaan, vaan nostaa askelittain.
Myös noita CPU I/O referenssejä voisi koettaa hitusen nostaa, kun ne tuon linkkaamani sivun taulukossa mainitaan.
(vaikkapa se 50mV)
Laskin nopeutta muisteista 1333mhz (joka siis toimi aikasemmin rasituksessa 50mV system agentilla) ja laskin system agentin siihen 0,23mV. Tällöin tuli sama ongelma kuin 1400mhz nopeuden kanssa: työpöydällä toimii, mutta rasitustestiä laitettaessa alkaa tökkimään heti.
0.23V on millivoltteina 230mV joten onhan tuossa vielä varaa nostaa, jos haluaa säätää.
hupsistarallaa
