Ratkaistu Käynnistys ongelma
Koneessa sellainen ongelma, että boottaaminen onnistuu huonosti, kun toinen ram-tikku kiinni. Tikku 1 yksin boottaa hyvin, mutta tikku 2 kanssa vaikeasti. Pelkällä tikku 2 boottaaminen erittäin hankalaa. Windowsin muistidiagnostiikka ei antanut erroreita ja vähän testailtu muita memtestejä. Tikut valmistettu 2023 elokuussa ja mulla olleet koneessa noin 9kk ilman ongelmia. Uusin bios, sekä muut päivitykset ajantasalla. Ongelmat alkoivat suurinpiirtein uuden ssd:n ja siihen uuden windowsin asentamisen jälkeen.
Kone kuitenkin tuntuu lähtevän hyvin toimimaan kun boottaa tikku 1 kanssa pelkästään ja käynnistää sitten uudestaan molemmilla. Peleissä ei ongelmia, lämmöt kurissa ja kone puhdas.
Voiko olettaa, että tikku viallinen, vai onko mahdollista vian olevan windowsissa tai jossain muussa? Millä testeillä kannattaisi ongelmaa lähteä ratkaisemaan?
Kokeiltu mm ilman XMP-profiilia, putsata kontakteja, eri sloteissa.
Ramit: G.skill F4-3600C16D-32GTZN
EDIT: Ongelmaa nyt ihan sama kumpi tikku kiinni, vika siis ei välttämättä rameissa.
EDIT 2: Vika katosi kun koneen kasasi täysin uusiks ja vähän putsaili emoa. Oisko jokin ollut liian kireällä tjms.
Muut osat:
Kone jää tälläiseen kohtaan, rinkula pyörii noin sekunnin ja jäätyy
Eli tikku 1 toimii yksistään ilman ongelmia, mutta jos tikku 2 on kiinni samassa paikassa yksistään, niin tulee ongelmia boottaamisen kanssa? Mitä muita memtestejä testasit tuon Windowsin oman lisäksi ja kuinka kauan noita ajelit? Onko mahdollista testata tuota tikku 2:sta toisessa koneessa?
Tarkasta myös, että muistit on oikeissa paikoissa kiinni:
Joo muistit oikein ja noissa sloteissa aina olleet. Tikku 1 toimii oikein yksin joka slotissa. Pelkällä tikku 2 käynnistyy hankalasti ihan sama missä slotissa. En oo vielä testannut kun memtest5 noin 20min. Nyt ei oo toista konetta millä testata.
Jos tikku 2 ei toimi yksinään missään slotissa, on se rikki.
Itsekkin sitä ajattelin, mutta tikku toimii ongelmitta kun windowsiin pääsee. Pelit ja kaikki ohjelmat toimivat, vaikka käyttäisi yli yhden tikun ramia. Kone ei myöskään kaatuile tai muuta vastaavaa. Pitääpä kokeilla vielä pelata pelkällä "rikkinäisellä" tikulla.
Mielenkiintoista jos toimii sitten siellä windowsissa. Ja tikutkin identtisiä. En kyllä osaa valitettavasti auttaa enempää
Kokeilisin vielä ajaa Memtest86:sta ainakin sen muutaman tunnin tuon ongelmallisen tikun kanssa.
Pitääpä kokeilla vielä tolleen. Kokeilin kerran läpi molemmilla, sekä pelkästään ”viallinen” kiinni, eikä antanut erroria. Noin 30min per testi. Pitää pidempi tehdä kun kerkiää.
Olen saanut sellaisen käsityksen, että luotettavan tuloksen saamiseksi MemTestiä pitää ajaa monta tuntia yhtä soittoa, mielellään esimerkiksi yön yli.
Juurikin näin. Muistivirheet löytyvät usein vasta tuntien rasituksen aikana.
Itselläni teki samanlaisen tempun Asuksen Strix X570-F emolevy. Reilun kolme vuotta olen ajellut Dual channelissa kampoja kiinni ja yhtenä päivänä Channel A vain lakkasi toimimasta.
Testasin kammat toisessa koneessa ja toimivat aivan hyvin dual channel moodissa. Kokeilin emossa toisiakin kampoja ja kone boottaa vain jos kammat on laitettu B Channeliin.
Testasin emoa jopa toisella prosessorilla ja vain B Channel toimii. Nyt mennään sitten single channel konfiguraatiossa. 3Dmark näytti noin 5% suorituskyvyn menetystä CPU testissä.
Tämäpä taas muuttu mielenkiintoseksi. Otin molemmat m.2 asemat irti ja löin vanhan kiinni pelkästään, että saan sen alustettua. Nyt tapahtui sama ympyrän jäätyminen pelkällä ”toimivalla” tikulla. Alan nyt epäillä vian olevan jossain muualla (oma epäilys emolevy). Koneesta irti tämän aikana siis kaikki ssd:t ja näyttis.
Eli tässä voi nyt poislukea näyttiksen, molemmat m kakkoset ja ehkä ramit?
Edit 17.11.: Nyt toiminut moitteetta parisen viikkoa, koneen kasasin uusiks. Varmaan joku piuha tai cooleri oli liian kireällä :D.
Patemus
