Ratkaistu Käynnistys"ongelma"
9600K
Asus Prime Z390-A
Samsung 970 evo plus M.2 alemmassa paikassa
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) (Asetettu BIOSsista 3200)
Corsair RM650x, 80 PLUS Gold -ATX-virtalähde, 650 W
GTX1080
CD asema
Windows 10 Pro
Kun virtalähteestä katkaisee virrat yöksi =>
kone boottaa normaalisti veracryptin salasanakyselyyn ja kun salasanan syöttää oikein:
- kone ehdottaa järjestelmän korjausta tai
- käyttöjärjestelmä ei lataudu (pallojono ei pyöri, jumi) tai
- joku :( ilmoitus
Uudelleenkäynnistys => ei ongelmaa.
Kun virtalähteestä katkaisee virrat tunniksi =>
- Ei ongelmaa
Kun virtalähteestä ei katkaise virtaa =>
- Ei ongelmaa
BIOS(uusin päivitetty):
Ei kellotusta, muistikammat oikeissa paikoissa.
Fastboot - Enabled
Next Boot after AC power lost - Normal boot
Boot Logo Display - Enabled
Post Delay Time - 3 sec
Olisiko niin, että data ei lataudu muistiin oikein ensimmäisellä kerralla sen jälkeen kun virrat on sammutettu pidemmäksi aikaa, miksi?
Sinänsä tuota ei edes huomaisi, mutta kun on tullut katkaistua virrat koneesta yöksi kun kone on vielä uutuuttaan auki. Monilla voi olla tietämättäänkin tuo "vika"
Eli käytännössä kone tarvitsee tuplabootin kun virrat ovat olleet poissa pidemmän aikaa.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?, ilman veracryptiä kone ilmeisesti ehdottaisi windowssin korjausta tai vastaavaa.
Fastbootia voisi kokeilla disabloida.
Laita myös Boot Logo display disabled tilaan, niin näkyisi enemmän tietoja.
No niin
Fastboot - Disabled
Boot Logo Display - Disabled
Huomenna näkee vaikutuksen :)
Myös BIOS-patterin vaihtoa voi koettaa. Jos ei mikään näistä auta, emolevyssä on jotain ongelmaa.
Koeta myös päivittää BIOS tuoreimpaan versioon.
Bios ei hukkaa asetuksia ja Bios on päivitetty uusimpaan versioon.
Epäilen, että joku emoon liitetty laite hidastelee sähköt saatuaan ja sotkee käyttöjärjestelmän latauksen alkuvaiheessa. On vaan niin tuskasen hidasta odotella aina kokeilujen välillä :bored:
Niin tuo sleep imagejuttu kyllä. Oudon nopeasti Windows 10:kin käynnistyy, noin 2 sekuntia menee niin on työpöytä esillä sen jälkeen kun bios on hoitanut omat hommat.
Nopea käynnistys ei ole valittu Windowssin sammutusasetuksista.
Tuo ilmeisesti auttoi. Nyt käynnistyi normaalisti, tosin virran poissaoloaika oli vain n.8h ja päivitin myös eilen Windowssin tallennusvälineohjaimen -> Samsungin NVMe ohjaimeen (17.1.2019)
Juu. Kannattaa ottaa ainakin windowsista fast boot pois. Aikoinaan auttoi omiin outoihin käynnistysongelmiini. Oli vähän vastaavia ongelmia eli ei yön yli käynnistynyt ensimmäisellä yrityksellä. Fast boot pois ja ongelmat hävisivät kokonaan.
Edelleen käynnistyi ilman ongelmia kun
Fastboot - Disabled
...jatkoa tarinaan.
Tämä Emo/M.2/Windows10 yhdistelmä on vain jatkanut ongelmien tuottamista. Jos kone seisoo vaikka vain pari päivää niin windows aloittaa älyttömät levyn korjaustoimenpiteet käynnistyksessä.
Joskus ei osaa edes korjata, sotkee vaan tiedostoja. Jos ehtii painamaan ctrl alt del ennen korjausta niin Windowssin mukaan pahasti viallisia tiedostoja sisältävä levy käynnistyy normaalisti ja
Samsungin testiohjelma kertoo levyn olevan virheetön.
Ennenvanhaan nuo käynnistysohgelmat koneen seisomisen jälkeen viittasivat aina konkkaongelmaan emolla, mutta epäilen, ettei nyt tässä tapauksessa. Jotain tuo m.2 ilmeisesti puuhastelee "sähkökatkon" jälkeen eikä ehdi mukaan riittävän nopeasti tai antaa virheellistä tietoa.
Kone vaati jo heti uutena alkuvaiheessa Fasbootin poiskytkemisen ja pikkuhiljaa paheni taas näennäisen korjautumisen jälkeen. Tätä samaa ongelmaa on ollut googletuksen mukaan muillakin 970 EVO plussan kanssa. Kunnon ratkaisua en ole löytänyt
Jatkuvan levyn sekoamispelon ja windowssin korjailuhalun takia laitoin tavallisen SSD:n luotettavuuden takia. Biossista voi laittaa vaikka kuinka Fastboot niin aina käynnistyy.
Eikä kone tunnu edes hitaalta.
Suosittelen heitä jotka joutuvat ottamaan Biossista M.2:en takia Fastbootin pois tekemään samoin. Samalla voi laittaa vähän isomman SSD:n päivityksenä. Samsung Migration ohjelmalla levyn kopionti sujui nopasti ja ongelmitta, ainakin minulla.
Biosin Fast boot on yksi juttu, Windowsin Fast Startup on sitten omansa. Kumpaakohan Eksuu mahtoi tarkoittaa?
Windowsista itse olen ainakin ottanut pois. Vanhalla koneella MSI:n biossista taitaa olla vakioasennossa ja nyt uudella X570 Asuksella taisin biosistakin ottaa pois. Itse kuitenkin sanoisin Windowsin asetuksen olevan se kaikkein rikkinäisin.
Edit:
Vanhassa Z270-alustan koneessa boottilevynä on Samsung 850 Evo ja nyt uudessa koneessa oli aluksi 860 Evo ja nyt tällä hetkellä on Sabrent rocket 4 plus nvme.
Mulla muuttui Windowssin käynnistys aivan järkyttävän hitaaksi tuolla M.2:lla kun aikanaan otin virranhallinnasta "Ota käyttöön nopea käynnistys" kohdasta ruksin pois. Tällä uudella SSD:llä en ole kokeillut eikä liene tarvettakaan.
Tuli mieleen yksi asia, nimittäin M.2:n pitkulainen muoto + suuret lämpötilan vaihtelut. Luulisi, että se taipuilee lämpötilan mukaan jolloin vaarana on pintaliitoskonkkien murtuminen tai piirien alla olevien juotosten kärsiminen. Itseasiassa tuo taipuminen olisi helppo mitata heittokellolla jossa magneettijalka. Sillä pääsee sadasosamillin tarkkuuteen joten viisarin liike voisi olla aika merkittäväkin. Pikaisella googletuksella en löytänyt asiaa tuosta.
Oikeastaan on hyvinkin mahdollista, että viallisella M.2:lla on muotomuisti. Eli kun se kylmenee riittävästi joku tasoituskonkka on poissa pelistä ja kun se taas lämpenee niin se vääntyy takaisin niin, että toimii.
Mistä muustakaan se SSD tietäisi olla toimimatta. Ihan samahan se on olla vintti pimeänä 1 tai 2 päivää sähköttömänä, tuskin sammunut SSD laskee ajankulua.
Tietysti voi olla myös vastaavanlainen emovika SSD liitännän seutuvilla.
IO-TECHin labrahan voisi vaikka tehdä tutkimusvideon tuosta. Eli taipuuko vai eikö.
Itseasiassa ruuvin kiinnitykselläkin saattaa olla vaikutusta. Eli painaako M.2:n aivan pohjaan ja sitten kiristää ruuvin vai , että jättääkö M.2:n niin, että kolo makaa kiinni ruuvissa eli hiukan ulos liittimestä.
Timo667
