Ratkaistu Käynnistys menee boot tilaan miksi?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tija
Vaihdoin vanhan 3,5" kovalevyn 2,5" ssdn ja kopioin tiedot siihen mutta se käynnistyy BOOT tilaan josta pääse eteenpäin ainoastaan painamalla F1 painiketta.
Miksei se mene suoraan windows 11 eikä buutitilaan?
No, varmaankin koska biosista joutuu määrittelemään sen aseman tai tarkemmin tietyn osion boottaavaksi. UEFI:ssä joka ymmärtääkseni on aina käytössä Win11, joutuu tuon määrittelemään. Sieltä biosista se löytyy jostain boot välilehdeltä tms.
Laitteisto ongelma. Kokeile ladata biosissa oletusasetukset. Tarkista myös päivämäärä ja aika.
Onko vanha levy vielä koneessa kiinni? Kokeile ottaa se irti. Jos ongelma ratkeaa ottamalla vanha levy irti, tyhjennä se kokonaan. Siis kokonaan. Älä pelkästää formatoi resurssienhallinnassa näkyvää osiota, vaan poista myös levyllä olevat piilotetut järjestelmäosiot, joita voi olla useita.
Kloonasin Niubi ohjelmalla.
Noiden nettisivut vaikuttaa ihan järkyttävältä kusetusskeidalta, ei yllättävää jos niiden softakaan ei toimisi kunnolla tai olisi jopa haitallinen. En ole kovin hyvin perillä nykyisistä ilmaisista softista levyn kloonaukseen kun käyttelen hommaan lähinnä DISMiä (Windowsin komentorivityökalu), mutta vanhoja "klassikkoja" ovat ainakin Macrium Reflect, O&O DiskImage, Paragon Hard Disk Manager ja Easeuksella oli kanssa joku... tosin nuo näyttävät olevan nykyisellään vain kokeiluversiota. Sitten tietysti on CloneZilla. Koneesi SSD-levyn valmistajalta voi siltäkin löytyä apuja.
Vanha levy ei ole enään koneessa kiinni.
Mikä emolevy sulla on? Mitä emolevy sanoo syyksi, että pitää painaa F1 näppäintä?
No mitä tapahtuu painamalla F1? Oletko laittanut biosista boottijärjestyksen oikein?
Jos tuohon koneeseen on win11 saanut kikkailtua niin luulisi boottiongelmien korjaus olevan lasten leikkiä...
Koska kyseessä on noin antiikkinen masiina: Google + "Motherboard Bitrot". Syy ongelmiin voi löytyä sieltä. Vastaus, jota haetaan välttämättä taas ei.
(= Itse tappelin aikoinaan ihan tarpeeksi oman AMD64:n kanssa, joka alkoi hävittää PCI-E portteja / muutti USB-portit 1.0:ksi / jne. Uus kone oli ratkaisu.)
Boot menu näyttää tältä:
Main menusta olen käyntijärjestyksen muuttanut, että ssd-levy on ekana.
Vaikka tekis mitä niin aina se menee ensin Boottiin.
Tässä alkaa olla vitsit väissä, että vaikka mitä tekis niin mikään ei muutu.
Poista biosista ylimääräiset turhat boot devicet.
Tuosta kuvan menusta voi valita käynnistyvän laitteen vaan seuraavaan käynnistykseen, jonka jälkeen palaa bios asetukseen.
Laite jolta halutaan käynnistää, pitää valita Biosin Boot Order menusta.
Sinulla taitaa olla vanha kone, jossa ei ole UEFI-järjestelmää. Windows 11 asennuksessa ohitettu järjestelmävaatimusten tarkistus, jolloin asennus onnistuu MBR-levylle eli BIOS/MBR asennuksena.
Nyt ei ole kloonaus täysin onnistunut. Kokeile auttaako jos luot Windowsin käynnistystiedostot uudelleen BCDBOOT komennolla.
"If the system partition has been corrupted, you can use BCDBOOT to recreate the system partition files. BCDBOOT copies the boot files from the Windows partition to the system partition and creates the Boot Configuration Data (BCD) store in the same partition."
- suorita seuraava komento järjestelmänvalvojana
bcdboot c:\windows
- bcdboot-komennolla pitäisi tulla "Boot files successfully created"
MBR-levyllä Windows käynnistyy bios-asetuksissa määritetyn ensisijaisen levyn aktiivisesta osiosta, joko järjestelmän varaama osiosta (system reserved partition) tai käynnistysosiosta (boot partition) eli Windows-osiosta.
GPT-levyllä ei ole aktiivista osiota. GPT-levyllä Windows käynnistyy suoraan EFI-järjestelmäosiosta.
bcdboot c:\windows
Tässä pari kuvaa:
pitääkö mun nyt alkaa formatoimaan tämä ssd levy ja yrittää alkaa uudestaan siitä vanhasta 3"5 levystä kopioida käyttis sun muuta.
Tuntuu kohta heittää vesilintuun koko helahoito.
Ota levynhallinnasta kuva niin että siinä näkyy alla olevassa kuvassa punaisella merkityt tiedot.
SSD-levy ei enään käynnisty windowsiin vaan pukkaa sinisiä ruutuja F1:sen painamisen jälkeen.
Laitoin vanhan levyn koneeseen jotta näin sen SSD:n levynhallinnassa.
Tuli tässä mieleen, että pitäiskö alustaa SSD-levy ja yrittää jollain toisella ohjelmalla kloonata win11 sille uudestaan.
Olet tehnyt kloonauksen väärin. Peruslevy on muuttunut dynaamiseksi levyksi.
Sinulla Windows 11 on asennettu MBR-levylle. Windows-osio on sekä järjestelmäosio (system partition) että käynnistysosio (boot partition), koska järjestelmän varaama osiota (system reserved partition) ei ole. Tästä ei ole mitään haittaa.
Suorita kloonaus uudelleen ja nyt Macrium Reflect Home - 30 päivän kokeiluversiolla, ohje tässä viestissä.
- älä valitse "Exact partition offset and length"
- valitse "Shrink or extend to fill the target disk"
"Selecting 'Exact partition offset and length' will copy the selected partitions from the source disk to the destination with the exact same partition offset and length. Selecting 'Shrink or extend to fill the target disk' will resize the partitions on the destination to make use of all the available space on the disk."
edit: Tätä ongelmaa ei olisi ollut GPT-levyllä.
Siellä on myös levyllä 300 gigaa käyttämättömänä (varaamaton, näkyy mustana)
Sen takia tässä tapauksessa (MBR-levyllä on 4 osiota) pitää valita "Shrink or extend to fill the target disk", jolloin peruslevy ei muutu dynaamiseksi levyksi. Tätä ongelmaa ei ole GPT-levyllä, jos levyllä on 4 osiota.
Kloonausohjelma ei muuta peruslevyä dynaamiseksi levyksi (kuva alla).
Mutta jos levynhallinnassa alustaa kloonatun levyn varaamattoman tilan (ja MBR-levyllä on 4 osiota), silloin levynhallinta muuttaa peruslevyn dynaamiseksi levyksi (kuva alla).
Mutta jos valitsee "Shrink or extend to fill the target disk" silloin suuremmalla kohdelevyllä ei ole varaamatonta tilaa (kuva alla).
"MBR disks can support up to four primary partitions or three primaries and one extended. Within the extended partition you can created unlimited logical drives."
"Windows allows up to 128 partitions on a GPT drive, and you don't have to create an extended partition to make them work."
Mikä on kun kloonaminen ei onnistu.
Kohdelevy on dynaaminen, se pitää muuttaa peruslevyksi.
- sulje Macrium Reflect
- valitse aloituspainike hiiren oikealla > Levynhallinta
- valitse dynaaminen levy hiiren oikealla > Poista asema (kuva alla)
edit: alla olevaa ei tarvitse tehdä jos levy muuttui "Poista asema" valinnalla peruslevyksi
- valitse vasemmalta dynaaminen levy hiiren oikealla > Muunna peruslevyksi (kuva alla)
No nyt näyttäis onnistuvan kloonaus oikein.
Tuhannet KIITOKSET kunnon ohjeista.
JM24
