käynnistys ei etene biosin aloitusruudusta tietty kiintolevy kytkettynä
WD:n kasiteranen ezaz-levy on emon (gigabyte ab350 gaming 3-cf) sataliittimessä kiinni, ei käynnisty. levystä sataliitin irti, käynnistyy. levy toimii usb:n kautta kytkettynä ihan normaalisti ja toimi aiemmin samaisen satan kauttakin ihan tavanomaisesti. ideoita vian paikallistamiseen?
koitin juuri toiserlla kaapelilla ja toisessa satapaikassa, ei muutosta
e: toinen levy samassa paikkaa toimii myös ok
Onko tuo niitä levyjä joista pitää jättää 3.3V kytkemättä?
Voi ainakin kokeilla, jos on sopiva sata virtaliitin niin sen yhden saa irti rikkomatta. Toiset käyttää teippiä, voi kokeilla molex-sata välijohdolla tai katkoa johdon.
Levy voi olla rikki, katsoppa mitä smart data näyttää jos pystyt USB:n kautta sen lukemaan vaikka crystaldiskinfolla.
kyllä, tämä levy vaatii 3,3 voltin kytkemättä jättämistä toimiakseen. mutta testasin silloin kun levyn ostin että se ei haittaa itse koneen käynnistymistä vaikka levylle 3,3 volttia antaakin. toisekseen, näitä levyjä on kaksi samassa virtaliittimessä ja tosiaan toinen niistä toimii moitteetta.
E: siis 3,3 voltin linja ei ole nyt kytkettynä
Tuliko vika bios-päivityksen jälkeen tai muita muutoksia jonka jälkeen ei enää toiminut?
mitään päivityksiä tähän ei liittynyt, kone vaan oli aamulla sammuksissa eikä lähtenyt käyntiin ennen kuin otti levystä kaapelit pois. oletin levyn särkeytyneen mutta ilmeisesti lätty onkin toimiva jos kerran usb:n kautta toimii normaalisti. pitää tutkailla smarttia, sanooko se jotain smarttia.
smart näyttää täysin normaalilta, eikö?
noniin, samanlaisia oireita tuli taas - tosin em. kiintolevy edelleen kytkemättömänä, joten vika lie jossain muualla. tällä hetkellä vaikuttaa että halpa usb-bt -tikku olisi mysteerivian aiheuttaja, sillä sen irtinyppääminen korjasi kaiken. kummalliset ovat atk:n tiet.
Djangoo
