Ratkaistu Käynnistymisongelma uuden muistin kanssa
Ostin huhtikuussa -18 päivitysosia koneeseen. Silloin loppuivat rahat kesken ja jälkikäteen hommasin lisää muistia. Mutta konepa ei suostukaan käynnistymään uudella/uusilla muistikammoilla (tyyppi alla).
Adata XPG Z1 Red DDR4 PC21300/2666MHz CL16 2x8GB (AX4U266638G16-DRZ).
Alkuperäinen kokoonpano siis seuraava:
CPU: AMD Ryzen 5 1600
GPU: Nvidia GTX 1060-6GB
SSD: Crucial MX100 256GB
HDD: WD Black 640GB (2008)
HDD: WD Blue 1TB (2012)
RAM: Crucial BLT8G4D26AFTA.16FBD 1x8GB
MBD: Asus PRIME B350-PLUS BIOS ver 3806
Asus:in mukaan tuo muistityyppi löytyy Qualified Vendor-listalta.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...70.1259624381.1530033490-447953461.1530033490
Onko vinkkiä, mikä mättää?
t. Jamo
Koitappas kampoja ensin yksitellen eri sloteissa ja jos molemmat toimii yksin ni kahestaan sitten vaan oikea järjestys ettiä sloteille. Itellä kans Adatan 3000MHz DDR4 2x8 kammat vittuili silleen, että vaikka samoihin slotteihin laitto molemmat kiinni ni toimi vaan kammat toisinpäin, eli kampa 1 B1 ja kampa 2 B2.
Ja bios kannattaa kokeilla päivittää. Nuo Ryzen emot on aika nirsoja muistien suhteen varsinkin jos bios on mallia vanha. Tuohon lankkuusi näyttäisi olleen tullen parikin uutta versiota biosista.
Vaikka muisti löytyykin qualified listalla, niin valmistaja on voinut esimerkiksi vaihtaa muistipiirejä mallinimen säilyen samana.
Kiitos vinkeistä @Exact ja @Desgorr. Kokeilin kampoja yksitellen ja yhdessä Crucialin kamman kanssa. Ihan kaikkia slotteja ja mahdollisia komboja en kyllä käynyt läpi.
Tuloksena oli vain joko "black screen" tai sitten kone käynnistyi mutta tunnisti vain Crucialin. Joku kombo Adatoilla aiheutti sellaisia kolmen piippauksen sarjoja, joiden jälkeen seuraava yritys Crucialilla meni safe modeen.
Se biosin päivitys täytyy myös tehdä. Eilen ei ehtinyt koneen kimppuun kun olin liikenteessä 06-22.
No niin, BIOS päivitetty ja Adatat saatu pelittämään. En tiedä, mikä loppujen lopuksi ratkaisi homman. Saattoi olla päivitys ja saattoi olla sekin, että en ollut painanut muistikampoja tarpeeksi voimalla pohjaan saakka. Nyt postaa joka tapauksessa. Tuon Crucialin voin siis laittaa kiertoon.
UserBenchmarks: Game 70%, Desk 78%, Work 71%
CPU: AMD Ryzen 5 1600 - 82.7%
GPU: Nvidia GTX 1060-6GB - 71.8%
SSD: Crucial MX100 256GB - 89.1%
HDD: WD Blue 1TB (2012) - 68.9%
HDD: WD Black 640GB (2008) - 54.1%
RAM: Adata DDR4 2666 2OZ 2x8GB - 94%
Emossa varmaan jonkunlainen mem ok nappi on? Asuksissa ainakin, muista en tiedä. Oma X79 lankku ei ainakaan tykkää jos vaihtelee eri kittejä eikä postaa ollenkaan. edit. en lukenu sit kaikkee läpi, mut kuitenkin.
maaniman
