Käynnistettäessä polttaa sulakkeen
Moi! Tämä voi olla tyhmä kysymys, koska hankin vasta vastikään ensimmäisen Windows-koneeni. Saa siis vääntää rautalangasta.
Tilanne on se, että vaihdoin hetki sitten hankkimaani pelikoneeseen uuden CPU-jäähdyttimen, jonka jälkeen kun laitoin virtalähteen takaisin seinään ja päälle, paloi asunnon sulake. Muistaakseni 10A.
Sen jälkeen ollut pois virroista, ja mietinkin kannattaako testata uudestaan, vai pitääkö tehdä ensin jonkin sortin vianmääritystä, jotta ei hajota ainakaan enempää. Virtalähde on jokin 80+bronze -mallinen, 750W, jonka pitäisi riittää kokoonpanolle. Ainakin riitti testaillessa niin, että GPU kuorma oli 99% jne..
Arvostan kaikkia neuvoja tilanteessa!
Virtalähteen ensiöpuoli on hajonnut, kun on tärissyt koppaa avatessa. Emolevy voi oikosulkea kotelon kanssa, mutta se ei tee tuota. Vaihda virtalähde. Itsellä pamahti kesken kaiken muutaman päivän vanha coolermasterin virtis ja se poltteli sitten sulakkeita. Takuusta vaihdoin toisen samanlaisen tilalle ja toiminut ainakin 7 vuotta nyt.
superturbo
