Käynnistäessä kone menee aina Bios tilaan?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tink3
Voiko olla emolevyn patteri loppunut? Aina kun käynnistät tietokoneen ni se menee Bios tilaan hetken kuluttua kun on käynnistynyt ja sammunut pari kertaa. Kyseessä arcade kone missä pc raudat ja sammuttaessa joutuu aina irrottaan töpselin seinästä kun muuten jää yhdet valot päälle. Tyhjentyykö patteri nopeesti jos kone on ilman virtaa pitkään? Kellokin väärässä ajassa mut aina päivittyy kun laittaa koneen netin päälle.
Kannattaa kokeilla uutta patteria, jos se kerran nollaa asetukset. Onhan boottijärjestys oikein? Käyttislevy ykkösenä, muutenhan se boottaa biosiin. Biosista pitäisi myös saada emolevyn valot sammumaan levossa, ei tarvitsisi vetää töpseliä aina irti.
Voitko vähän kärsiä. Oon just koneella. Näkeekö sen järjestyksen sieltä Bios asetuksista? Eiku se valo on toi marquee mikä noissa koneissa on yleensä laatikon päällä se valolevy.
E: ei kärsiä vaan jeesiä.
Juu, boot priority tms nimellä pitäisi löytyä, #1 pitää olla levy mille käyttöjärjestelmä on asennettuna.
Onko kotelossa rgb-valojen ohjaukselle nappia, sammuuko siitä jos painaa vaikka pohjassa?
Ei ole valolle erillistä nappia. Ledinauha menee suoraan pistorasiaan kotelon sisällä. Tohon emolevyn Power pinneihin kolvattu nappi mistä saa myös sammutettua koneen ja tuo patteri näköjään kätevästi tuossa edessä
    254,3 KB · Luettu: 78
    360,1 KB · Luettu: 89
    389,5 KB · Luettu: 112
    287,7 KB · Luettu: 105
Näköjään kun tosta sammuttaa normaalisti koneen ja käynnistäessä painaa tosta punaisesta napista niin ei mene biosiin. Näissä yleensä tämmönen Power katkaisija mikä laittaa kaikki virrat pois eli sama kun ois töpseli irti ni heti menee biosin kautta.
Sammuukohan tuo näyttö samalla kun sammuttaa normaalisti koneen? Jos sammuu niin ei tässä sit mitää hätää ole ja ei tarvi patteria vaihtaa. Pitää vaan tolle valotaululle tehdä oma katkaisija kun se jää aina päälle jos ei vedä töpseliä seinästä.
    111,9 KB · Luettu: 48
Jos kellonajan resetoi sammuttaessa, on se merkki pariston loppumisesta. Hanki uusi paristo, tyyppi CR2032. Niitä löytyy melkein kaikista paikoista, jossa paristomyyntiä.
Paristo on Biossin muistinvarmistusta varten, jotta asetukset säilyy muistissa. Kannattaa uusia, maksaa pari, kolme euroa.
Pitääkö vaihdon jälkeen tehdä mitään asetuksia tai muuta vai onks se sillä selvä?Pitäskö sen kellon pysyä ajassa vaikka kone ois offlinessa?
Bios-asetukset nollaantuvat, joten xmp päälle, boot priority, tuuletinprofiilia yms
Xmp profiili on yksi klikkaus. Boot priorityyn laitat käyttislevyn ykköseksi.
Vielä en arvannut vaihtaa kun koitin just käynnistää koneen ni menee suoraan winukkaan ja kello/päivä oikeassa. Eli kun sammuttaa ns oikein ja ei ota töpseliä seinästä niin ei mitään ongelmia.
Emolevyn paristo on siinä tosiaan tyhjentynyt.
Koitin ettii jotain videoo missä näkis mitä pitää sen patterin vaihdon jälkeen tehdä kun ei ole kokemusta asiasta mut en löytänyt.
Ei siinä pitäisi muuta olla kuin sammuksissa ollessa vaihtaa uuden ja kovvoo käyttöö
Kun se sun patteri on sippi niin samaan tilaan palautuu patterin vaihdolla kuin nyt töpselin irrottamisessa. Ja jos kerta siinä et mitään muutoksia tee niin kone käynnistyy biossin oletusasetuksilla jatkossakin.
Jes kiitos kaikille avusta. Tän pohjalta jo uskaltaa vaihtaa :)
kestivaa
