Käykö 8 pinninen virtaliitin 8 + 4 pinniseen CPU
Pelatessa peliä kuului pamaus ja pistokkeesta tuli valokaari. Samalla sähkötaulusta paloi sulake. Uusittuani sulakkeen, ei tietokone lähde enää käyntiin.
Ajattelin kokeilla konetta vanhan koneen psu:lla, mutta siinä on vain 8 pinninen syöttö cpu:lle. Toimiiko kone sillä? Ei ole tarkoitus sitä käyttää jatkuvasti vaan vian selvitykseen, onko pelkästään psu viallinen. Jostain luin että sekin saattaa riittää. Emolevynä MSI MAG 570 Tomahawk ja prossuna AMD:n Ryzen joko 3100 tai 3200, eli aika vanha ja tuskin niin virtasyöppö kuin uusimmat?
Uuden virtalähteen mukana tuli joku muovipalikka, jolla sen pitäisi lähteä käyntiin standallonea, ei lähde senkään kanssa päälle, mutta ei polta sulakettakaan. Ei tosin polttanut kun yritin konetta käynnistää.
Virtalähteessä oli kyllä käytössä joku eco mode, jossa tuuletin ei pyöri jne. mutta eikös siinäkin pitäisi olla jotkut anturit että jos tulee tarpeeksi lämpimät olot, niin tuuletin ryhtyy pyörimään? Entä voisiko se johtua kotelon tuulettimista, olin ne aika hiljaiseksi säätänyt. Tosin niissäkin pitäisi tuuletimien ryhtyä pyörimään nopeammin lämpötilan mukaan. Tosin pelasin Tomb Raideria ja samaan aikaan oli noin 1,5 teratavun tiedostojen siirto ssd-kovolta ulkoiselle kovolle menossa.
Uusi virtalähde on EVGA Supernova 750 GA ja tuo millä olen suunnitellut jos toimisi on Cooler Master G650. Kone on jotain 2kk vanha.
Useat noista emoista, joissa on 8+4 emon virtapistokkeet, toimivat myös 8-pin pistokeella.
Tuolla palikalla pitäisi powerin kyllä käynnistyä, ehkä toimintasavut lopetti toiminnan.
hanavesi
