Kaverin nettiradioprojektin puhelinjärjestelmä
Terve
Loimpa uuden ketjun, koska tämä ei ole virallinen oma projektini vaan avustan erästä kaveria perustamaan pienimuotoista nettiradiota, koska itselläni on siihen palvelinkapasiteettia. Nettiradion hostaus tapahtuu icecastilla, mutta jäin miettimään puhelinpuolta, tarkoituksena olisi pystyä vastaanottamaan puheluita lähetykseen ja soittamaan myös ulos lähetyksistä ihan siis normaalin puhelinverkon kautta. Mietin tähän käytettäväksi asteriskiä, mutta mikä toimisi tässätapauksessa gatewayna. Perus nokian puhelin usb:llä serveriin jonka kautta puhelut välitetään ei taida toimia, koska ääntä ei saada mitenkään järkevästi välitettyä voippiclientille. Onko olemassa virallisia gatewaypurkkeja, jotka reitittävät liikenteen gsm-verkosta asteriskiin ja siitä takaisin puhelinpuolelle.
Onhan niitä virallisia gsm-voip purkkeja mutta eikö tähän kaikkein helpoin ole ostaa voip liittymä? Muistelen että hinnat on aika samassa normi liittymien kanssa.
Tuo voipliittymä on myös yksi vaihtoehto, mutta tarkoituksena tässä projektissa on myöskin leikkiä ja säätää. Olisiko linkkiä tuollaisiin virallisiin puhelinpurkkeihin, nyt alkoi kiinnostamaan. Lisäksi kun katselin, tuntuivat voipliittymät ainakin suomessa olevan suunnattu pääosin yrityskäyttäjille ja varmasti hinta sen mukainen.
Jos puhelimessa on 3.5 mm:n audiosocket, niin sen saa liitetyksi melkein mihin tahansa (esim. USB-) audiolaitteeseen. Erikseen tässä tapauksessa pitäisi vielä miksata jollakin toisella audiolaitteella toimittajan headset+mic puhelimen kanssa.
USB-audiolaite voidaan myös kytkeä USB-audiota tukevaan puhelimeen, mutta PC-kytkentä vaatii sitten hieman eksoottisemman laitteen, kun se yleensä ainoa USB-reitti tuli jo käytetyksi.
Eikö bluetoothin pystyisi valjastamaan tuohon. Saa äänen puhelimeen ja puhelimesta ulos, pc:lle. jos näkyy omina äänilaitteina, en tiedä miten käytännössä tehdään, tuli vain mieleen.
Joissain GSM-pöytäpuhelimissa saattaa olla jotain liitettävyysmahdollusuuksia. Ainakin 3,5mm headset liittimet ja jos USB löytyy niin AT-komennoilla varmaan voi puheluihin vastatakin.
No en sanoisi kalliiksi
NETTIPUHELIN.FI
Liitymän avaus 10,-, ei koske pre-paidliittymiä
Kuukausimaksu 3,03 €/kk, sisältää myös numeronsiirron.
Maksukehoitus 5,-
Suljetun liitymän avaus 30,-
Kotimaan puheluhinnat
Kaikki suuntanumerot: 0,04€/min
Puhelut matkapuhelimiin: 0,13€/min
Tuossa on esim yksi mutta huomiona että tuo ei tue VoLTE joka tässä ajassa olisi omasta mielestä järkevä ominaisuus olla laitteessa olemassa.
VoIP-yhdyskäytävät ja vaihteet: Yeastar NeoGate TG100 1x GSM
https://support.yeastar.com/hc/en-u...-How-to-Connect-FreePBX-to-Yeastar-TG-Gateway
Noihin "parempiin" Yestar malleihin on LTE moduli saatavilla, mutta mikä niistä on yhteensopiva suomen operaattorien kanssa onkin sitten mysteeri. Toki tuolla GSM puheluilla pärjää varmaan aika pitkään sillä 2G verkkoa tuskin ollaan ajamassa ihan heti alas.
Edit, näkyy joku LTE moduli olevan tuolla eSoftilla listattuna
VoIP-yhdyskäytävät ja vaihteet: Yeastar 4G/LTE-module
USB-mikseri johon luuri kiinni stereojakilla. Samalla saa mikserin johon voi törkkiä tarpeen vaatiessa muitakin vermeitä ja signaalin myös kätevästi pihalle
jos sitäkin sattuu tarvitsemaan. Luuri jollain standillä käyttöetäisyydelle. Samalla lyö kunnon mikin kiinni mikseriin niin saa "haastattelijan" äänen hyväksi ja ainoastaan "haastateltavan/soittajan" ääni
on puhelinsaundilla. Mikseri myös siksi että saat tuota puhelimen ääntä hieman kaunistettua mikserin avulla.
Mikäli mitenkään mahdollista, kaikki piuhalla.
Langattomissa on AINA ongelmia/häiriöitä.
NETTIPUHELIN.FI
Vaikuttaa mielenkiintoiselta ja joku tuollainen gatewaypurkki tulee varmasti iskettyä tulille, tuntuvat 4g voipgatewayt olevan hinnoissaan mitä katselin, mutta eiköhän noita käytettynä varmaan myös löydy.
JOtain tällaista varmaan tulee testilähetyksiin ensiksi viritettyä, eikö tuossa skenaariossa käytetä puhelimen mikrofonia, eli puhelimen pitäisi olla hyvin lähellä jos siis liitäntä kulkisi langallisesti mikseristä puhelimen 3.5mm liitäntään. ELi haastattelian ääni kulkee kuitenkin mikserin kautta laatumikrofonilla vai käytetäänkö puheluissa puhelimen mikkiä. Eikös useimpiin puhelinten kuulokeportteihin ole integroitu samalla myös mikrofonimahdollisuus.
kuten mikajh sanoi oikealla piuhalla, tai sitten ihan puhelimen mikillä. soittaja kuitenkin kuulee mitä hänelle puhutaan, toki se luuri pitää tuoda siihen etäisyydelle kuten aiemmin kerroin.
Huomatkaa sitten että se puhelimen mic in on mitä todennäköisimmin mikrofonitason signaalille mitoitettu, eli linjatasoista tuskin siihen kannattaa pukata.
Löytyipä tällainen asteriskjärjestelmä, vaikuttaa ihan pätevältä ja näyttäisi käyttävän ihan puhdasta asteriskiä, eikä mitään omaa viriteltyä forkkia
Sekä ilmeisesti uudempi tulokas
Itselläni on sellainen muistikuva, että olisin freepbx:ää pyöritellyt vuosia sitten jollain virtuaalikoneella.
Almedin
