Onko auto ajokunnossa, jos laturi on rikki?Perjantaina ois katsastus ja nyt meni laturi, tuleeko leimaa jos latauksen häiriövalo palaa mittaristossa ? Auto on V70 vm.1999.
On ajokunnossaOnko auto ajokunnossa, jos laturi on rikki?
On ajokunnossa
Säätää kässärin ja eihän sillä lasilla mitään merkitystä ole vaikka kehotuksen saakin, ens vuonna uutta kehotusta (jos ees tulee).Tuli sitten hylätty käsijarrusta, liikaa heittoa prosenteissa. Nyt sitten korjauskehoitus tuulilasista mikä ollut halki jo siitä lähtien kun tuon ostin kolme vuotta sitten juuri katsastettuna... Vieläpä niin että taustapeilin kohdalta lähtee, missä lasin omat tummennukset, ja muut jääkin sitten aurinkolippojen taakse, eikä mene laidasta laitaan.
Onneks tuo harmaavarpunen joita 13 tusinaan mahtuu ei herätä mitään huomiota liikenteessä. Pakko se käppäri sitten laittaa, lasille en tee mitään.
Siitä taisi täälläkin olla juttua joskus että ne kehotukset on aika tyhjän kanssa, poliisin pitäisi pystyä jotenkin näyttämään kai toteen ettet ole vaihtanut sitä lasia jos siitä koittavat sakottaa tms. Melkein joka vehkeeseen tulee noita kehotuksia mutta kuinka moni ne korjaa...
Kannattaa kyllä korjata kehoitukset nollaan, jos ei heti, niin ennen seuraavaa katsastusta, koska ne säilyvät ja katsastaja tietää etsiä niitä. Jos on kaksi kehoitusta pohjalla ja esim. palaneesta polttimosta napsahtaa, niin on hölmöä lunastaa lippu jälkitarkastukseen.Melkein joka vehkeeseen tulee noita kehotuksia mutta kuinka moni ne korjaa...
Minkälainen halkeama on ok tuulilasista? Itselläni lasi puoleenväliin asti halki alkaen pelkääjän puolelta. Ei siis ole kuskin edessä.Kannattaa kyllä korjata kehoitukset nollaan, jos ei heti, niin ennen seuraavaa katsastusta, koska ne säilyvät ja katsastaja tietää etsiä niitä. Jos on kaksi kehoitusta pohjalla ja esim. palaneesta polttimosta napsahtaa, niin on hölmöä lunastaa lippu jälkitarkastukseen.
Tuulilasien kriteerejä tarkennettiin muutama vuosi sittan ja niistä saa helposti jopa hylkäyksen, jos vauriota tulee näkökenttään.
Onko sulla tuulilasivakuutus? Vaihtaa lasin vähän ennen katsastusta? Tai kai sen voi vaihtaa vakuutuksen piikkiin vasta katsastuksen jälkeenkin.Minkälainen halkeama on ok tuulilasista? Itselläni lasi puoleenväliin asti halki alkaen pelkääjän puolelta. Ei siis ole kuskin edessä.
Katsastus tosin vasta ensi keväänä, enkä vaihda lasia kun juuri ennen katsastusta jos silloinkaan jos ei ole pakko. Mutta vähän ehkä hankala arvioida meneekö läpi vai ei.
Kun noin laaja halkeama on tuulilasin pyyhkijäkentän sisällä, niin melko varma hylky tulee. Ei kannata käydä ainakaan myöhässä näyttämässä, että saa 1 kk ajoaikaa. Nykyään riittää yhdestä reunasta oleva halkeama, jos katsastaja tulkitsee sen riittävän laajaksi ja näköä haittaavaksi.Minkälainen halkeama on ok tuulilasista? Itselläni lasi puoleenväliin asti halki alkaen pelkääjän puolelta. Ei siis ole kuskin edessä.
On vakuutus, mutta se on aina se 200€ silti niin ei viitsi kokoaikaa vaihdattaa. Täytyy sitten varata aika juuri ennen katsastusta vaihtoon niin ei ehdi hajota heti uudestaan. Tämäkin lasi oli vain vajaan vuoden ennenkuin hajosi, joten taidan vaihtaa aina vain juuri ennen katsastusta jatkossakin.3kpl korjauskehotuksia "saa vielä olla". Jos on 4kpl, niin se on automaattisesti hylkäys ja pitää toki sitten maksaa jälkitarkastuksesta.
Luultavasti selviää korjauskehotusksella. Jos ei ole pahasti näkökentässä ja ei ole reunasta reunaan halki, että vaikuttaisi korin jäykkyyteen merkittävästi?
Edit:
Se kai myös, että katsastajasta kovasti kiinni, että tuleeko hylkäys vai korjauskehotus.
Hyvä. Ei pitäisi olla väliä, vaikka ajaisi korjauskehotuksella pitkäänkin.On vakuutus, mutta se on aina se 200€ silti niin ei viitsi kokoaikaa vaihdattaa. Täytyy sitten varata aika juuri ennen katsastusta vaihtoon niin ei ehdi hajota heti uudestaan. Tämäkin lasi oli vain vajaan vuoden ennenkuin hajosi, joten taidan vaihtaa aina vain juuri ennen katsastusta jatkossakin.
En tiedä tosta etsimisestä kun yksi auto meni kehotuksella lasista läpi 8v ajan, eri paikoista. Eikä ollut pieni halkeama vaan jonkun mielestä varmasti hylyn arvoinen.Kannattaa kyllä korjata kehoitukset nollaan, jos ei heti, niin ennen seuraavaa katsastusta, koska ne säilyvät ja katsastaja tietää etsiä niitä. Jos on kaksi kehoitusta pohjalla ja esim. palaneesta polttimosta napsahtaa, niin on hölmöä lunastaa lippu jälkitarkastukseen.
Tuulilasien sääntöjä tiukennettiin muutama vuosi sitten ja niistä saa helposti jopa hylkäyksen, jos vauriota tulee näkökenttään.
Riippuu niin leimamiehestä. Oma Fiesta meni läpi edellisen omistajan kanssa kolmen laidasta laitaan näkökentässä olevan halkeaman kanssa...
Kait siinä ennemmin voi ummistaa silmän siltä että sinne se lappu tulee ja se on sitten siihen aikaan hitsattu kun se vielä oli laillista.No lähtökohtaisesti kaikki riippuu katsastajasta.
Onhan se tiedossa että esim. joidenkin autojen apurunkoja ei ole enää saatavilla lainkaan joten niiden korjaamista hitsaamalla katsotaan läpi sormien vaikka ohjeiden mukaan korjaus hitsaamalla ei ole sallittua.
Ei ne korjauskehotukset ihan tyhjän kanssa ole, koska korjauskehotukset on vähäisiä vikoja tai puutteita autossa, niin ei poliisi niitä ala vahtaamaan millään tavalla, yleensä 3 korjauskehotusta ei ole ongelma auton hyväksyttyyn katsastukseen, jos korjauskehotuksia on enemmän kun tuo 3, niin katsastustyyppi voi hylätä auton.Säätää kässärin ja eihän sillä lasilla mitään merkitystä ole vaikka kehotuksen saakin, ens vuonna uutta kehotusta (jos ees tulee).
Jep.Taka-akselin hitsaamisesta : mitä oon huutokaupassa nähnyt autoja joissa taka-akseli aiheuttanut hylkäämisen , näissä lukee aina , vaihdettava, ei saa hitsata. Ja korjauskehotuksesta , 3 saa olla että leima tulee. 4 aiheuttaa automaattisen hylkäämisen.
