• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Katkaisija säätelee kattovalon kirkkautta sammuttamisen sijaan.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bembar
Hankimme uusia kaksoiseristettyjä kattolampun johtoja ja pistimme maadoitettuun pistorasiaan maadoittamattomalla pistokkeella. Yhdessä huoneessa valo olikin valmiiksi päällä ja katkaisimesta valo muuttui vain kirkkaammaksi. Mistäköhän voisi olla kyse? Saanko sähköhyökkäyksen?
Olette vaihtaneet valaisinten kytkentäkaapelit uusiin, ja sen jälkeen valot toimivat väärin? En hakisi vikaa kytkentäkaapelin vaihtoa kauempaa. Vaihdossa on kytketty johdot väärin.
Kiitos vastauksesta, mutta kyse oli siis vain uusista ripustinjohdoista (kanta, johto, sokeripala), kytketty on vain pistoke sokeripalaan. Sama valaisin toisessa paikassa toimii normaalisti. Anteeksi epäselvyys, tämä oli tosiaan eka kerta kun edes kyseistä lamppupaikkaa kokeilemme ottaa käyttöön.
Eli valaisin on myös vaihtanut paikkaa. Uudessa sijainnissa saattaa olla "kruunu kytkentä" jossa on siis kaksiosainen katkaisija samalle valaisimen paikalle. Tämän tarkoitus on toimia esim 5 osaisen valaisimen osittaisessa valaistuksessa. Eli sytytetään vain 2 tai 3 lamppua, tai kaikki yhtä aikaa.
En todellakaan ole sähkömies, mutta kuulostaa siltä, että valaisimen ollessa uudessa paikassa, kruunukytkentä on kytketty jotenkin väärin valaisimelle. Mutta miten, en osaa sanoa. Tulee mieleeni nollavika, tämä on todella vaarallinen kytkentä. Sähköiskun vaara on suuri.
Kattorasiassa on siis mahdollisesti keltavihreä (maadoitus), sininen (nolla) ja kaksi jännitteellistä linjaa (L). Valaisimen puolelle sinun pitäisi kytkeä vain N (nolla) ja L (linja) tuloihin johdot. Koska maadoitusta valaisimessa ei kertomasi mukaan ole.
Suosittelen; sähkömies paikalle auttamaan.
Ledilamppu? Ne toimii jo hyvin pienellä (indusoituneella) virralla. Veikataas että se johto menee lähellä jotain muuta virrallista johtoa.
Ei vaikuta että olisi kruunukytkentä kyseessä, huoneessa vain yksi katkaisija. Katossa koteloitu pistorasia, jonka sisälle ei olla katsottu. Ikean valaisimesta N ja L kytketty Ikean pistokkeeseen ja se työnnetty pistorasiaan.
Ledilamppu tosiaan kyseessä ja katosta haarautuu johto palovaroittimelle. Voisiko olla siitä? Lamppu palaa kyllä tosi kirkkaasti molemmilla katkaisijan asennoilla.
Ensimmäisenä itse olisi tosiaan tullut mieleen vituiksi kytketty kruunukytkentä, sillä saa jänniä juttuja aikaiseksi kun kytkee sopivasti väärin. Yhden kaverin kämpässä oli joku tee-se-itse -ranettaja tehnyt jonkun tosi patentin jossa oli kolmet kytkimet kruunukytkentään ja itse ihmettelin tuota pari tuntia että sai kaverin kattovalon toimimaan järkevästi. Joutui vaan kytkemään varmaan jokaisen rasian matkanvarrella uusiksi kun oli tehty niin ihmeellinen kytkentä että riippuen kytkinten asennosta joko kaikki paloivat täysillä, puolet paloivat täysillä, kaikki paloivat puoliteholla, puolet paloivat puoliteholla tai sitten kaikki olivat sammuksissa.
Kahdella hehkulampulla on mahdollista tehdä kytkentä niin että valot palaa himmeästi tai täydellä kirkkaudella, mutta jos vain yksi lamppu, niin kovin on erikoinen tilanne.
samnpba
