Kastunut pöytäkone
Pöytäkoneen sisälle päässyt vettä ilman että on ollut virroissa kaatumis hetkellä/sen jälkeen.
Nyt kuivatellut konetta.
Uskaltaako koittaa startata vai kannattaisiko purkaa osat irti ja varmistaa että ovat kuivanneet tai vielä mahdollisesti pyyhkiä piirilevyt IPA:lla tms?
Kaikki komponentit irti ja vesijäämiä ja kosteutta etsimään. Vaikka pumpulipuikkoon ainetta ja pyyhkii mahdollisesti saastuneet alueet ja odottaa päivän-pari ainakin.
Virtalähde on kinkkinen. Jos se menee oikkariin, suurella todennäköisyydellä voi tappaa muita osia.
Ei sitä konetta ainakaan kannata yrittää käynnistää ennen ku on kuivannut kaikki mahdolliset kastuneet paikat.
Eli kone osiksi huolellinen kuivaaminen, tämä tosin saattaa olla turhaa, mutta ainut keino tehdä asialle jotain.
Voinko vaan odotella ja antaa kuivua vai onko järkevää avata esim gpu yms piirilevylliset osat ja pyyhkiä IPA:lla vai onko turhaa työtä?
Onko kuivuneessa vedessä jtn sellaista joka syövyttää piirilevyt/komponentit tai aiheuttaa muuten ongelmia?
No mitä vettä sinne tarkalleen kaatui? Mistä ja minne, jos nyt vaan annettu olla koneen paikallaan niin hyvässä lykyssä jo joidenkin komponenttien/piirilevyn päälle kuivunut jonkinlainen lammikko mikä saattaa sitten aiheuttaa hyvinkin nopeasti ongelmia kun kone taas käynnistetään.
Kannattaa melkein jo valmiiksi hakea jotain elektroniikan puhdistussuihketta jos näin on.
Kävin "pelastamassa" tuon koneen eräältä henkilöltä josta en viitsi enempää mainita...
Oli siis kuuleman mukaan parvekkeella ollut pari päivää "lepäämässä" ennenkuin hain. Eli lumet kopan kattoon ja siitä vetenä sisään.
(Itse hiukan epäilen tuota parin päivän oloa parvekkeella koska käskin nostamaan heti koneen sisälle että tulen hakemaan sen ja minulla meni muutama tunti kun pääsin hakemaan. Kurkkasin niin en kyllä nähnyt kuin muutaman pienen märän kohdan emolevyllä.
En usko että muutaman tunnin sisällä olon aikana olisi kauheasti ehtinyt kuivamaan jos aivan veden vallassa olisi ollut.
Muuten kotelo on kyllä täynnä kaikkea schaissea kun ei siivoiltu ja poltettu sisällä...)
Itsehän ottaisin kopan auki ja laittaisin saunaan vaikka tunniksi.
Otin kotelon sivupaneelin auki ja nyt tuo on ollut 5pv saunassa ylälauteilla.
Saunaa en ole lämmittänyt vaan antanut kuivua saunan omalla lämmöllään.
Pitäisi myös kallistella niitä suljettuja komponentteja eri asentoihin kuivumaan. Esim virtis, tiedä minkälainen lammikko siellä lilluu sen pohjalla. Aika monta viikkoa saavat odotella huoneenlämmössä kun sitä vettä on kuitenkin jossain huonosti tuulettuvassa paikassa.
Itse ottaisin kaikki mahdolliset liittimet auki ja pci-kortit (näytönohjain) irti. Niihin voi hyvinkin mennää kapillaarina vettä, eikä suljetusta tilasta helposti kuivu.
Josku pessyt suihkulla koko koneen, poislukien virtalähde. Kuivasin pyyhkeellä isoimmat ja annoin päivän huilata ennen käynnistystä.
No jokainen varmaan arvaa, että tuulettimien laakerit ei vedestä tykkää, tosin niitäkin vain yksi alkoi ääntämään. Muutoin kyllä pelitti hienosti.
Oli juurikin tupakkakämpästä ja täynnä kaikenmaailman pölyä.
Kallistelin enkä nähnyt vettä mistään tulevan. En myöskään havainnut missään vettä olevan kun tarkistelin.
Tässä varmaan voisi vielä esim tukkakuivaimella pöhöttää noita ahtaita paikkoja.
Emolevyltä on kaksi konkkaa entisen omistajan toimesta kääntynyt nurin joista toinen puhjennut. Kyselin vaihtajaa noille eräästä ryhmästä.
Tämä operaatio tekisi mieli kanssa suorittaa sillä kone on todellakin aivan törkyisessä kunnossa siivottomuuden ja tupakoinnin johdosta.
Vaan en taida viitsitä enää tuota kastella ylimääräistä ja ottaa lisäriskiä kun kone on kaikkea muuta kuin SER-jätettä.
Jos täällä on kastuneesta koneesta aiemminkin tehty keskustelu, niin saa linkittää niin voisin sieltäkin hieman lukea tietoa miten lähteä etenemään ja kuinka sitten kävi. En itse ainakaan hakemalla löytänyt.
Voit pestä emolevyn vaikka astianpesukoneessa jos siltä tuntuu ja mikäli tuo kosteus ei ole pitkäaikaista niin ei siitä tarvitse olla huolissaan.
Irroita emolevyltä kaikki irti lähtevä, jäähdytyssiilet, muoviosat etc. Pese kaikki, paitsi kaapelit. Kuivata kaikki hyvin erikseen. Kuivauskaappi hyve, mutta vaikka kiertoilmauunissa väärinpäin 75c. Anna kaikkien osien kuivua vielä rauhassa pari päivää varuilta, jos epävarma
Virtalähteen käsittelisin muilla keinoilla, pyyhkimällä, ostonoimalla, mekaanisella puhdistamisesta, jos saastainen tai sitten purkaisin sen. Älä kastele kaapeleita tarpeettomasti, koska niissä vesi voi tunkeutua syvälle ja hapettaa kuparin.
Jos niissä ei ole ollut varausta kun kastuneet, eikä kostaus ole ollut pitkäaikaista niin mitään uutta vahinkoa ei ole syntynyt.
- Pura kaikki osiin
- Pese
- Pyyhi kaapelit kostealla
- Kuivaa hyvin esim. uunissa, saunassa, etc.
- Kasaa
- Käytä
- Pura kaikki osiin
- Pese
- Kasaa
- Käytä
Taidan pestä tuon emolevyn suihkussa vain vedellä ja katsoa miten puhtaaksi sen saan. Siihen tosiaan pitäisi pari konkkaa vaihtaa. Onnistuuko konkkien vaihto kotioloissa amatööriltä?
En tiedä onko entinen omistaja nuo käytön jälkeen vääntänyt ihan nurin, mutta ei kai noin edes ole voinut toimiakkaan ilman muutamaa konkkaa?
Kummatkin siis noista ihan kallellaan ja toinen näistä puhki.
Samalla pesasen kopan suihkun alla. Tuulettimet varmaan eivät taida tykätä vedestä. Ovat nimittäin nekin aivan pinttyneessä ruskeassa pölyssä tms.
Ehkä niille sitten käsin märällä rätillä pyyhintä.
Virtalähteen ajattelin vaan antaa kuivua itsekseen ja lopuksi sitten pistän auto puhaltimen puhaltamaan virtalähteen sisälle.
Tuota näytönohjaimen avaamista mietin että ilmeisesti sekin kannattaisi availla jotta näkee onko kosteutta sisällä.
Samalla sitten todennäköisesti pitäisi uusia lämpötyyny ja tahnat.
Vesi ja hammasharja ihan hyvä vaihtoehto. Älä harjaa pinnejä. :joy:
Tuulettimet voit myös huuhdella, mutta vältä veden työstämistä laakereihin ja käämeihin. Pystyt kyllä purkamaan ne lavat irti, jos seger-renkaalla kiinni.
Elkojen vaihto on helppoa, jos osaat käyttää kolvia. Jos et osaa, niin opettele jollain rikkinäisellä tai lataa ensin matrix-tyyliin aivoihisi tietoa youtube-sovelluksesta. :tup:
Menen nyt illalla kylpemään tuon emolevyn kanssa jos vain suinkin ehdin. Kunhan saan sen putsattua kunnolla kaikesta töhnästä niin katsotaan löytyykö jotain muutakin rikkinäistä vai onko vain nuo konkat. Joo pinnejä en harjaa vinoon, mutta tuonne pinni alueellekin voi lorottaa vettä ihan huolettomasti? Eikö ne jtn alumiinia tms ole ettei ala ruostumaan?
Edit: lukeeko konkan kyljessä sen malli nimi. Mistäs noita kannattaa ostaa?
Kaveri laittoi kerran emon suihkuun niin toimi vielä ihan hyvin.
Joo suihkuun saa tuokin mennä. Sen jälkeen jos ei muita havaittavia vikoja löydy, niin jatketaan konkkien vaihtoon.
Kysyin hinta-arviota kahden konkan vaihdolle, mutta +50€ kuulosti vähän turhan tyyriltä kun käytetyn tai uuden emolevyn saa 70-100€ hintaan, joten koitetaan itse tinata ehjät konkat tilalle.
BobHarris
