Kyseessä Huawei Mediapad M5 10".
Elikkäs kävi niin hienosti että kissanpentu juoksi täysillä penkillä olevaa tablettia päin joka lensi sitten puoli metriä ilmassa ja suoraan kylpyammeeseen![Facepalm :facepalm: :facepalm:](/styles/hymiot/facepalm.png)
Ei ehtinyt pinnan alla olemaan kuin muutaman sekunnin, mutta sen jälkeen kesti saada märkä suojakuori pois ja kun se aukesi sieltä purskahti ihan hvetisti vettä...![Facepalm :facepalm: :facepalm:](/styles/hymiot/facepalm.png)
Sammutin tabletin, pyyhin vedet päältä ja pidin 5 päivää suljetussa muovipussissa seuranaan 2kg riisiä, tänään otin pois sieltä ja kokeilin toimiiko...
No ensin ei tapahtunut mitään virtanapista, aattelin tossa vaiheessa että se on kokonaan paskana koska muistin että akkua oli vähintään se 20% ja kun on ollut pois päältä niin ei olisi ainakaan pitänyt ehtiä tyhjenemään, mutta niin vaan alkoi punaista vilkuttaa kun pisti laturiin kiinni....
2h jälkeen laitteeseen ei ollut mennyt kuin 20% virtaa, sain sen käynnistettyä ihan normaalisti ja kaikki tuntuu toimivan ihan ok, mutta ajattelin että vaihdan testiksi laturia jos tossa olisi jotain vikaa.
Noh, heti kun otin johdon irti tabletista niin tuli eka wtf hetki, laitteessa pysyy keltainen latausvalo ja laite informoi että laite latautuu. Tätä jatkuu ainakin tunnin, uudelleenkäynnistyksessä nollautuu mutta heti kun seuraavaksi ottaa johdon irti niin sama homma jää päälle.
Myöskään millään laturilla ei lähde quick charge päälle, akku info ohjelma sanoo että sinne uppoo keskimäärin 800mah sitä virtaa, laite kertoo että 30>100 kestää yli 5h ladata, normaalisti 0>100% vie alta 2h.
Voiko tälle vielä itse koittaa jotain tehdä vai pitääkö kiikuttaa huoltoon ja maksaa oma vastuuta lähes sen verran mitä tabletista maksoin?
Voiko lisäaika riisissä esim auttaa?
