Kassakaappi / piilo arvoesineille
En löytänyt tästä nopealla haulla omia keskusteluja, joten kokeillaan avata uusi. Onko porukalle suosituksia / ideoita kotiin arvoesineiden, papereiden ym säilytykseen? Pieni kassakaappi voisi olla yksi ratkaisu ja pultata se seinään esimerkiksi vaatteiden taakse piiloon. Kaikenlaisia salaluukkuja/piiloja voisi myös rakennella itse kodin eri rakenteisiin. Kassakaapeista tämä Yale vaikuttaa minusta aika sopivalta. Löytyy sormenjälkitunnistus, valaistu näppäimistö ja perinteinen avain. Paloturvallisuus on sitten kokonaan oma ulottuvuus, jota esim tässä Yalessa ei ole.
Kassakaappi tuo ei ainakaan ole jo painon perusteella. Joku piilo tod näk paljon parempi lisänä, jos käyttää moista pasketta houkuttimena. Tallelokero pankissa on hyvä paikka arvotavaroille.
Toki eri malleja, mutta saa vähän laadusta kuvaa.
No joo, kassakaappi on näillä ehkä väärä sana. Tallelokero ei ole optio käyttötavaroille. Nuo videoiden mallit on vanhempia, joten ehkä tämä uudempi on jo parempi. Piilo olisi kyllä hyvä, jos vain keksisi hyvän sellaisen ja ei olisi kovin monimutkainen rakentaa...
Nuo tuon kokoiset ja -näköiset ovat aika rimpuloita mutta kyllä nuokin todennäköisesti aika hyvin satunnaiselta murtomieheltä suojaavat jos vaan kaappi on pultattu oikeasti kunnolla kiinni ettei ihan repäisemällä irtoa. Kuitenkin tuollaisen avaamiseen menee hetki aikaa ja/tai siitä lähtee ääntä joten se kasvattaa varkaan kiinnijääntiriskiä. Tietty sijaintikin vaikuttaa, eli ei välttämättä kannata laittaa tuollaista niiden yleisimpiin sijoituspaikkoihin tai suoraan näkösälle. Eli ei ainakaan makuuhuoneen tai eteisen vaatekaapin sisälle josta varas ensimmäisenä tuollaista tajuaa etsiä.
Ylipäätään mitä vähemmin noissa on elektroniikkaa, sitä parempi. Nykypäivänä tuntuu olevan joku hirveä into laittaa kaikenlaisia sormenjälkilukijoita ja bluetootheja sun muita kaikenlaisiin lukkoihin ja niissä on monesti kaikenlaisia turvallisuuspuutteita, kuten että sormenjälkilukijan saa kiskaistua irti ja sen johdot yhdistämällä saa lukon auki tms.
Ei ole varsinaisesti kassakaappi, mutta itse olen pitänyt papereita ja pikkusälää tällaisessa palokaapissa, joka on 14 mm propuilla betoniseinässä. Maksoi 449 tai 499 €, mutta siitä on jo aikaa. Vartan longlife-paristot kestävät useita vuosia, vaikka availlaan viikoittain makkaritarpeita hakiessa. Pariston loppuminen ei haittaa, eli muistaa koodin. Perinteistä avainta ei ole. Ovi on vähän raskas, joten pitää varoa jättämästä nakkeja väliin. Mapit mahtuu kätevästi pystyyn ja ylähyllylle voi laittaa pienempää.
Edit. Koska avainta ei ole, niin on tärkeää muistaa koodi. Jos koodin unohtaa ja ovi on kiinni, niin ainoa vaihtoehto on murtaa kaappi. Jos ovi jostain kumman syystä olisi unohduksen hetkellä auki, niin riittäisi tilata valmistajalta uusi piirikortti.
Edit2. Näköjään pidättelee murtajaakin jonkin aikaa. Testissä ei saatu 10 minuutin aikarajan sisällä auki. Kohdassa 1:45 pienempi malli CL 20 E. Jotkut halvemmat aukesivat minuutissa tai parissa.
Miten näissä data mahtaa palotilanteessa säilyä? Olen miettinyt rempan yhteydessä, että tekisin johonkin seinään paikan kaapille. Pilvessä tietysti on jotkut kopiot..
Jos on palosuojakaappi niin sen spekseissä on ilmoitettu kuinka se suojaa. Jos ei ole ilmoitettu niin en luottaisi moiseen kaappiin. Taas vastaavasti kassakaapeissa tuota ei välttämättä ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu jotenkin ympäripyöreästi. Toki jossain kassakaapissakin data säilyy kohtullisen hyvin kun se kaappi jarruttaa sitä lämmön nousua ja palosuojakaapeissa tosiaan saattaa kestää tuntikaupalla tulipalotilanteessa.
Itselläni on backupit offsitena noin 10km päässä mutta yhteys on h-i-d-a-s (256k mobiili) joten palautusta tarvitessa pitää mennä käymään paikanpäällä ellei halua odottaa tuntikaupalla fileiden siirtymistä. Olen tosin miettinyt jotain Hezneriä "ei niin salaisen" datan varmuuskopiopaikaksi.
Itsekin olen palosuojakaappia miettinyt "kassakaapiksi" kun ei sinne mitään tietoturvamateriaalia tulisi ilman kryptausta pistettyä mutta joko nuo palosuojakaapit ovat ihan rimpuloita tai sitten ovat niin massiivisia ettei oikein sovi mihinkään fiksuun paikkaan kämpässä. Vähän olisi siis oma tarve sellainen miniminimallin ja "normikokoisen" välimalli mutta niitä ei tunnu oikein löytyvän, ainakaan inhimilliseen hintaan.
Lähinnä siis ajattelin, että kun tuossa linkatussa kaapissa puhuttiin esim. 1xx C lämpötilasta 30 min jälkeen, niin paljon joku muistitikku sun muu mahtaa kestää? Isompaan kaappiin tietysti voisi laittaa jonkun pienen palolippaan sisälle, joka hidastaisi muistien lämpenemistä edelleen…
Noita pieniä kaappeja tuli ihmeteltyä mut tulin siihen tulokseen et jos sen voi kantaa niin ei oikein oo rahan väärti. Asunnon rakenteisiin saa kyl helposti kätköjä. Mutta pyrkinyt hoitamaan niin et ei kovin mieluinen kohde murtovarkaille olisi. Liiketunnistimella valot pihalla ja kameravalvonta sopivasti näkyvillä mut kuitenkin piilossa jos tontin ulkopuolelta katsoo.
Torista ostin muutamalla kympillä Joli 4 paloturvakaapin. Painaa ihan sikana ja on kaikin puolin parempi kuin markettien digikaapit.
Lapsilla ollut leluna tuommoinen pieni digikaappi. Laittoivat avaimet sisään ja koodin sekaisin. Avautui onneksi työntömitan syvyysmitalla parissa sekunnissa, joten juuri sopiva leluksi:D
Tuo Joli 4 näyttääkin jo ihan sellaiselta jonka itsekin voisi ottaa,vähän jykevämpi kuin nuo heppoisimmat rimpulat.
Ja tuossa sen näkee miten turvallisia nuo heppoiset digikaapit on jos tönärin avustuksella aukeaa :D
Itsekin katsellut torilta aitoja kassakaappeja mutta niiden paino ja koko eivät puhuttele. Haluaisin uskoa uusien Yale kaappien/laatikoiden laatuun, kun esim älylukko on kaikin puolin laadukas laite…
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Joku ~60 minuuttia tulipalossa kestävä "kassakaappi" arvopapereiden jne säilytykseen pitäisi meidänkin hommata kotiin, mutta mikä ja mistä? Mielellään pyöritettävällä perinteisellä numerolukolla tai sitten koodilukittava ovi ilman erillistä avainta. Nykyinen kaappi ei kestä palossa kuin hetken, eikä se liiemmin suojaa muutenkaan. Murtosuojaus ei ole ykkösprioriteetti, vaan pikemminkin palosuojaus, mutta samalla se saisi toki olla sen verran tukeva, ettei ihan pienellä sorkkaraudalla aukea, eikä kulje rosmon kainalossa. Plussaa äänettömästä käytöstä, eli kaikki pilipalipiipperit vain ärsyttävät.
Rautakaupat ovat pullollaan mm. alla näkyviä Yale YMH352:n tapaisia "NT Fire 017" -luokiteltuja kaappeja, jotka kyllä näyttävät kivoilta ja varmaan ajaisivat tarpeen, mutta googletuksen perusteella vaikuttaa siltä, että noissa on ollut yllättävän paljon ongelmia numerotaulun toiminnan kanssa, enkä tiedä uskaltaako noihin siksi kajota?
Tuo tai sen muutaman kympin kalliimpi isoveli (YMF420) kyllä houkuttelisi, mutta numeropaneelin kestävyys tosiaan arveluttaa. Takuukaan ei siinä pelasta, jos parin vuoden käytön jälkeen kaappi aukeaa vain rälläkällä.
248 189
yasj
