Kannettavien kellotukset & kokemukset
Laitetaan nyt tällainenkin ketju pystyyn, vaikka kovin yleistä tämä ei taida (enään) olla. Yleensä järkevin tie suorituskyvyn kasvattamiseen taitaa olla prosessorin vaihtaminen tehokkaampaan (kts. Läppärin prossun vaihto ja yhteensopivuus?). Täällä voi kuitenkin jakaa kaikenlaiset kokemukset ja tarinat kannettavien kellottamisesta. Oli kyse sitten prossusta tai näyttiksestä (tai peräti muisteista?).
Jonkin aikaa sitten minulla oli hyppysissä Acer Aspire 5740G, jolla onnistui niin CPU kuin GPU ylikellotus. CPU:n kellotus onnistui SetFSB (v2.3.178.134) ohjelmalla ja GPU:n kellotus puolestaan AMDGPUClockTool:lla (v0.9.26.0). Tässä videot CPU:n kellotuksesta:
Jälkimmäisessä videossa on opastettu, kuinka voi luoda pikakuvakkeet tietylle kellotukselle. Pikakuvakkeiden avulla kellotuksia voi hallita ja automatisoida helposti (kts. How to Add Programs, Files, and Folders to System Startup in Windows). Tässä vielä ohjeet tuolle Acerille:
GPU:
Create a shortcut for AMD GPU Clock Tool (.exe) and go to properties for it. Then look for "target" and put there:
  • "...\AMDGPUClockTool.exe" -eng=XXX -mem=YYY" (Note: "...\" is your directory)
  • XXX is overclock number (Mhz) for engine
  • YYY is overclock number (Mhz) for memory
  • More info: AMD GPU Clock Tool Shortcuts
CPU:
Create a shortcut for SetFSB (.exe) and go to properties for it. Then look for "target" and put there:
  • "...\setfsb.exe" -sZZZ -cg[ASUS N61JQ] (Note: "...\" is your directory)
  • ZZZ is overclock number (PPL) for CPU
  • For i3-330m PLL 133 is 2.133 GHz (stock)
  • For i5-560m PLL 133 is 3.200 GHz (stock)
  • More info: SetFSB Shortcut
Tuossa Acerissa on ilmeisesti kunnon jäähdytys, sillä jotkut ovat vaihtaneet siihen jopa i7-840QM prosessorin. Itsellä oli alunperin i3-330m mutta päivitin sen i5-560m:ksi. Se kellottui varsin nätisti 3,5Ghz. Geekbench 3 testissä tuolla sai 2048/4255 pistettä @3362Mhz. Maksimikelloja ei tullut koskaan haettua. Radeon HD5470 kellottui muistaakseni 770/900Mhz. Tässä vielä laitteen speksit:
  • Model: Acer Aspire 5740G-334G42Mn
  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • BIOS: Phoenix V1.28
  • Mainboard: Intel HM55 Rev. 05 (Havendale/Clarkdale Host Bridge Rev. 18)
  • CPU: i5-560m (alunperin i3-330m)
  • GPU: ATI Radeon HD 5470
Joskus tullut kellotettu joku toinenkin Aceri tuolla SetFSB ohjelmalla. Minkälaisia kokemuksia muilla on? Sandy Bridgestä lähtien kellottaminen on ilmeisesti ollut aika nihkeää (vai mahdotonta?). Miten AMD prossut?
Omat kokemukset tuon nykyisen loppuvuodesta 2012 ostetun kakkos/vara/lanikoneena toimivan Fujitsu NH532:n ylikellotusten kanssa ovat rajoittuneet lähinnä näytönohjaimen ylikellottamiseen. Siinähän Geforce GT 640M LE kellottuu niin maan helvetisti, nykyisellä prossulla vakiolukemista 500/800 lukemiin ~950/1150 kun kikkailee NVIDIA Inspectorilla P-statejen kanssa. Karkkimarkkeja tulee tuolla kellotuksella kevyesti sellaiset 50-55% lisää. Näytönohjaimen BIOSille ei voi tehdä mitään eikä sen jännitettä voi säätää millään muullakaan tavalla ylemmäksi tai alemmaksi.
Jäähdytysjärjestelmä ja näytönohjain tuossa ovat muutenkin pullonkaulana, joten prosessorin kellotaajuuden kanssa pelaamisesta ei ole sanottavaa hyötyä. Prosessorina oli alun perin i3-2350M joka lensi mäkeen saman tien kun löysin aikoinaan i7-3610QM:n. Kovassa pelikäytössä lämmöt kuitenkin nousivat likemmäs sataa astetta ja haittasivat hieman näytönohjaimen ylikellottamista (GPU:ta ajelin jollain ~920 kelloilla). Koska mistään prossun jännitteillä softalla kikkailemisesta XTU:n tai minkään muun softan kanssa ei ollut vielä viime kesänä allekirjoittaneella havaintoa, vaihtui tilalle i7-3632QM. Ilmeisesti "hiukan" tiukemmin matalemmille jännitteille binnattu prosessori, kun laskentatehosta hävisi 3% ja virrankulutuksesta 30%. Eipähän AVX-Prime enää throttlaillut prossunvaihdon jälkeen ja sai hieman ruuvattua lisää kelloja näytönohjaimelle... :smoke:
Kone lähtee varmaan jossain vaiheessa vaihtoon, kun viimeiset toimivat näytönohjaimen ajurit alkavat olla kahden vuoden ikäiset ja tehot alkavat siinä olemaan muutenkin kortilla. Muutenhan tuolla pärjäisi jonkun GTX 1050:ä vastaavan piirin kanssa helposti vaikka toisetkin neljä vuotta. Näppärästi on kyllä pystynyt vaihtelemaan palikoita tarpeen mukaan koneeseen tähän asti. ;)
Nyt kun on tietäjiä tästä niin rupesin tuolla nvidia inspectorilla leikkimään. Aikani nettiä selattua huomasin että sillä pitäisi onnistua myös coren kellotus yli +135Mhz joka tuossa 840m näyttiksellä on rajana. Jostain syystä tuo inspectori ei vaan nosta coren kelloja ollenkaan noilla komennoilla. Muistin kellot kyllä nousee normaalisti. Myöskään force state p0:llaa en saa päälle, pysyy vaan p8:sissa. Oisko tähän jotain vinkkiä?
Pikakuvakkeella siis yritän, sinne komentoon sitten ne kellot mitä hakee.
Voiko tuo +135Mhz raja johtua ajureista? Jos jollain vanhoilla ajureilla kokeilisi antaako mennä yli niin näkis paljonko tuosta saisi potkua irti :)
Tällä hetkellä tuo 840m, core +135Mhz ja muisti +300Mhz, lämmöt pysyy alle 70 vaikka pelaisi koko päivän
Itse tuossa parisen viikkoa sitten kellottelin Geforce 4 MX 440 GO:ta. Vakio kellot oli core 221MHz ja muistit 440Mhz. Coren osalta max kellot oli 290MHz ja muistit meni 580Mhz saakka mutta jätin kellot 550MHz:n.
Suorityskyky nousi todella mukvasti riippuen pelistä. Esim MDK2:ssa 1600x1200 resolla fps nousi n.35fps sinne 58fps:n. 3dmark 2001 lobby testissä samalla 1600x1200 resolla mentiin 46fps -> 61fps:n.
Käys vilkaisemassa Eräältä Toiselta Foorumilta allekirjoittaneen 1.9.2016 Yleinen Fujitsu Lifebook -ketju kirjoittama tarina. Nvidia Inspectorin konfiguraatiofilettä piti rukata (viittaus .NET versioon) ja syntaksit löytyy sieltä. En voi pasteta linkkiä koska puhelin.
Riittäispä omassa Lenovon y510p jäähdytysteho :D
On muuten suht huonosti toteutettu, kun gt755m & i7-4700mq on yhteinen jäähy, joka ei edes nosta kierroksia tarpeeksi korkealle kovassa rasituksessa.
Prossun maks. boost kellot ovat 3.4ghz, mutta Intel XTU:lla voi laittaa vaikka kaikille coreille vakioksi 3.6ghz.
Mutta kun näyttis nousee 72c tms, kellot tippuvat perus 2.4ghz taajuuteen.
Throttlestopilla saat tuon varmaan ohitettua. Lasket vähät jännitteitä niin pysyy viileempänä ja poistat bd prochot täpän.
Tuolla sain itelle leikittyä prossusta vähän enemmän potkua :)
Pitääpi koittaa, voltteja olen laskenut ~70mv & auttoi se sen muutaman asteen.
Lämmöt siis eivät ole ongelma, vaan tuo tyhmä kellojen lasku aivan normaaleissa lämmöissä.
Vai olikohan kun prossun lämpö on 70c tms, ei muista tarkalleen
Tuolla throttlestopilla saa nimensä mukaisesti estettyä sitä laskemista :) Käsittääkseni juuri tuo bd prochot ainakin liittyy siihen.
Pientä päivitystä tännekin. Uusimmilla ajureilla kaikki niin tapissa kuin mahdollista antaa pojoiksi seuraavaa (samat kellot mitä tossa ylhäällä):
Nousua se on pienikin nousu :D
En ole testannut vakiona pelata mutta youtubesta tullu katottua samalla näyttiksellä ja yleensä paremmalla prossulla olevia pelivideoita niin siitä huomannut miten paljon vaikuttaa. Joku peli mikä ei meinaa pyöriä edes 30fps pyörii mulla heittämällä eikä tarvii edes grafiikoita laittaa matalimmalle :)
Kyselin jo tuolla
Testissä Asus ZenBook Pro Duo -kannettava
oli varmaan väärä ketju asian käsittelyyn?
Kiinnostaa näiden uusien kannettavien lämpöjen hallinta biossin kautta? Näyttävät käyvän turhan kovilla lämmöillä?
Onko noissa uusissa mitenkään mahdollista "alivoltittaa" lämpöjen pudottamiseksi (vähän max. kellotaajuudesta tinkien) tai onko siitä edes hyötyä. Eli löytyykö vastaavia biosseja mitä
pöytäkoneiden biosseissa. (Oma kanettava on vanha, ja siinä ei biossista löydy asetuksia noille).
Muut konstit lämpöjen tiputtamiseen, onko niitä? Tahnojen vaihto? Dremeli käteen?...
Kyselin jo tuolla
Jos Intelin kivellä, niin joko Intel XTU tai Throttlestop ohjelmalla alivoltitus/kellotus
Oman i5-8300h sain tiputettua ~1.1-1.2v --> 0.90-0.95v @3.9ghz joka tiputti lämpöjä erittäin mukavasti. (Cache -250mv & core -170mv) ja tietysti myös hammastahnan vaihto parempaan.
AMD kannettavilla ei vielä mahdollisuutta alivoltittaa
Intel XTU täälläkin käytössä. I5 8250 prossun core voltage tiputettu -0.120V ja integroidun näytönohjaimen voltage offset -0.100V. Kone käy selvästi viileämpänä kuin perus asetuksilla. Tahnoja en ole vielä toistaiseksi vaihtanut.
NiuNau
