Kannettavani antaa sähköshokkeja?
Käytin kannettavaani kosteilla käsillä ja ihmettelin kun kosketuksesta koneen runkoon aiheutti nipistelyä ihossa. Kädet lepää muuten pöydällä.
Mittasin yleismittarilla toinen mittapää rungossa ja toinen toisessa kädessä.
Lukemia antoi tasajännitettä 0- piikaten 2 volttiin, tyypillisesti antaen vähän alle voltin arvoja. Lukema vaihtelee nopeasti ja paljon.
Normaalia?
Mittaa VAIHTOjännitettä, oliko virtalähde kiinni? tai / ja oliko kannettava liitetty mihinkä muuhun järjestelmään? Monitori /TV / audiojärjestelmä /?
Häriösuodatuksen takia runkoon saattaa tulla n 110V. Jos tulee enemmän, koita töpseliä toisinpäin pistorasiaan. Jos jännite vaihtuu, selkeästi, niin virtalähteessä on luultavasti hengenvaaran aiheuttava vika.
Tuo 110V sitten tuhoaa mahdollisesti esim HDMI portin,. jos laittaa kannettavaa kiinni esim TV:seen, joka on antenniverkon kautta maissa. Nykyisin se tarkoittaa sitten monasti uutta TV.tä tai / ja tietokonetta..
Siis tänhän pitäisi olla aika mahdotonta läppärillä? Ilmiö(puolikas verkkojännite) on hyvin olemassa pöytätietokoneissa, mutta niissä sen takia että niiden kuoret on metallia ja maadoitettu virtalähteeseen. Ja tuota tapahtuu silloin kun se virtalähde ei ole maadoitettu ja silloinkin kai lähinnä kun töpseli on juuri tietynpäin. Samaa tapahtuu myös muilla laitteilla kuten mikroaaltouuneilla.
Eli tuo on hyvin epänormaalia.
Olisko mitään tietoa tästä läppäristä?
Jos töpseli on MAADOTETUSSA pistorasiassa ja johdossa on MAADOTUS, niin koneen tungossa EI SAA olla jännitettä!
!!!!!Ei yhtään!!!!!!
Jos on, niin silloin jotain on hengenvaarallisesti pielessä.
Ja mitä tulee maadoittamattomassa rasiassa runkoon vuotavaan virtaan, niin jos on normaali, vakiokytkentä häiriönpoisimessa ja kaikki on kunnossa, niin jännite on suurinpiirtein se sama (1/2 verkkojännitteestä), olipa töpseli kumminpäin tahansa seinässä (siis maadottamattomassa rasiassa).
Yleisesti ottaen suojamaadoitettuja laitteita ei pitäisi käyttää, kuin vain ja ainoastaan suojamaadotetuissa pistorasioissa!
Jep, metallirunkoiset/kuoriset hedelmäkoneet tekevät tuota enemmän tai vähemmän aina. Laturissa ollessa koneen kuorta "hivellessä" tuntuu sähköinen värinä sormessa.
everfrozen
