Kannettavan näyttö ei näy aina
Elikkäs mistäs tätä nyt lähtisi purkamaan. Aloitetaan vaikka siitä että läppäri ei ole ollut käytössä yli vuoteen, mutta sitä on aina välillä tutkailtu jos löytyisi jokin mahdollinen ratkaisu ongelmaan.
Ongelma: Näyttö ei näy(musta ruutu) mutta taustavalo palaa kuitenkin. Koneen runko on muovia ja on ehkä pikkusen taipunut koska väännelty "varovasti"(naishenkilön toimesta)
Kone lähtee normaalisti päälle ja näyttö alkaa näkymään jos koneen vasemmasta ala kulmasta vähän vääntää alaspain. Tästä sitten tullut mieleen että mitä tuolla alhaalla on näyttöön liittyvää että näkyy vääntäessä
Kone on purettu useampaan kertaan ja tarkasteltu että sisältä kaikki on ok eikä mikään näöllisesti olisi hajonnut.
Netistä luettu paljon juttuja ja monessa jutussa mainittu että vastaavat ongelmat johtuisivat näytön kaapelista, mutta tätä vähän epäilen että johtuisi siitä kuitenkaan.
Joten mistä muusta ongelmasta voisi näytön näkymättömyys johtua. Ideoita otetaan vastaan.
Kone on Acer Aspire V5-131
Olisko niin että emolevyllä tinaus on poikki, ja tuo kulman painaminen yhdistää sen pienen murtuman, joka voi olla lähes näkymätön.
Voisi olla huono kontakti kaapelin liittimessä piirilevyllä tai jotain muuta piirilevyn kohtaa murjottu.
Katkos itse kaapelissahan pätkisi lähinnä sen mukaan miten näytön saranaa taivutellaan.
Tuossa vielä havainnollistava kuva miltä kuva näyttää ilman takakantta(kuva netistä)
Tuolla vasemmalla alhaalla näyttäisi olevan tuo wlan kortti. Onko sillä vaikutusta näyttöön?
Ei. Mutta vasemmalla on liittimet ulkoisia näyttöjä varten.
Ok. Kyllähän tämä TAAS tuntuu aika mahdottomalta rastilta selvittää että mikä tuon kosketus häiriön oikein voisi aiheuttaa.
Jokin näyttöliitäntöihin/niiden johdotukseen liittyvä murtuma juotoksissa se vika on.
Tuo pitäisi purkaa kokonaan auki ja ottaa emolevy esille.
Se on purettu monta kertaa niin kuin aloituksessakin lukee. Yhdellä liittimellähän tuo näyttö emossa kiinni on. Siinä ei näkynyt vikaa, mutta pitää katsoa uudemman kerran
Siis jos se virheellisesti tunnistaa ulkoisen näytön olevan kiinni niin asetuksista riippuen saattaa sammuttaa oman näyttönsä.
Kone taas purettu ja tutkailtu, mutta ei tuosta kyllä ota pirukaan selvää että mikä tuossa on ongelmana.
Ei kyllä enää ala olemaan mitään tolkkua mistäpäin lähtisi edes koko vikaa etsimään.
Enää ei koneella ole mitään väliä. Meni virransyöttö liitin paskaksi ilmeisesti emosta. Monta irroitusta se paska kestikin..
en nyt ymmärrä mitä näytössä oikein näkyy, jos taustavalo palaa mutta ei singaalia niin näyttöhän on maitovalkea, jos taas tulee singaali mutta taustavalo ei toimi näytössä näkyy kuva himmeällä taustalla kun tarkasti kattelee.
Vikaa veikkaisin tuon wlankortin vieressä oleva piirisarja kosketusvika.
menikö se liitin kuinka pahasti rikki eikö onnistu korjata
Tarkemmin en ole jaksanut vielä katsoa, mutta ainakin pieni pala irtosi tuosta virtapiuhan liittimestä ja luultavasti emossa olevassa liittimessä voinee olla vikaa. Ei mennyt pohjaan asti. Voihan tuo pelkkä piuhan liitinkin olla vaan sekönä. Tuo on sen verran hankala laittaa aina paikolleen että on vähän vivosti mennyt tai tullut ulos niin vaurioitunut todennäköisesti siinä sitten.
Näyttö siis on aivan musta, mutta taustavalo palaa ja pikkusen vääntämällä näyttö näkyy eli joku kosketushäiriö todennäköisesti kyseessä. Emossa on kyllä niin pienet nuo komponentit ja juotokset että hyvä että just näkyy miten on kiinni..
Purin koneen(taas) katsoakseni että menikö tuo virtaliitin emosta vai johdon päästä. Emosta pikkusen vielä kohdistin piikkejä että jos johtuisi siitä. Laitoit liittimen takasin ja huomasin että meni ihan pohjaan asti helposti tänne kertaa. Vähän löysähkö kuitenkin.
Kone kasaan ja virtajohdon kiinni, niin kappas vaan sehän toimikin. Liitin ei siis ollutkaan hajonnut.
Takaisin siis aloituspisteessä.
Hdmi piuha pitää varmaan hankkia ylimääräinen niin voisi telkkarin kautta tutkia konetta. Mikäli tuo näkyy kunnolla telkkarissa.
Jos vika ei ole liittimessä, mutta laitetta painaessa tai vääntäessä kuva ajoittain tulee, niin eikös se tarkoita piirilevyssä olevaa katkosta? Sellainen syntyy helposti laitetta väännellessä, mutta sitä on paljain silmin vaikea ellei mahdoton nähdä.
tuota samaa vikaa edelleen veikkaisin syyksi.
Juu mennyt ohi että tuosta piirisarjan kosketusviasta jo sanottu.
Eli siinä voisi olla vika. Hmmh, mielenkiintoista. Tuolle ei sitten varmaan voi mitään tehdä kun juotettu kiinni jne.
E: Niin uudelleen juottaminen taitaa olla ainut vaihtoehto. Hitto kun ei ole kuumailmapuhallinta niin voisi kokeilla jos lämmittämällä tulisi kuntoon.
ootko tuota muistia toisessa paikassa kokeillut tai kokonaan eri kampaa.
mulla on tuollanen samanlainen acer travelmate 113E malli ,tilasin siihen kiinasta tuon kiintolevy kaapelin jolla yhdistyy emoon eipä oo vielä tullut.
Ai niin muisti tuohon toiseen slottiiin. Voisi huomenna kokeilla. Ei ole eri kampoja, vain ne mitä koneissa on(1 x 4GB) ja kaikki vähän erilaisia.
saitko kuntoon jos meni roskiin myytkö tuosta akun ja laturin mikäli akku toimiva
Palaan tähän aiheeseen sen verran että kone on nyt(pari päivää sitten) saatu näkymään telkkarin kautta hdmi piuhalla ja joitakin tiedostoja saatu talteen onnistuneesti.
Kysymys kuuluukin että kun tuossa näytti olevan Windows 10 1607 versio ja alkoi heti päivittelemään uudempia niin voiko tuota päivittää kun se on kiinni telkkarissa hdmi kautta? Todennäköisesti se välillä sammuu ja käynnistyy uudestaan niin kai kuva tulee sitten uudestaan näkyviin telkkariin päivityksen jälkeen?
eetuzz
