Pääasiassa kyllä, tavalla tai toisella. Pelikannettava on tosin sellainen laite, johon ei valmisteta alkuperäisiä varaosia paljon ja pitkään = valmistajan itse valmistamaa akkua ei välttämättä enään ole tarjolla kun akku ei enään pelitä, mutta sopiva tarvikeakku todennäköisesti löytyy, jonka laatu saattaa vaihdella pommista alkuperäistä vastaavaan.olen hommaamassa pelikannettavaa ja aloin miettimään kun akku lopettaa toiminnan voiko sen vaihtaa uuteen?
MSI KATANA GF66 11UC-292 15,6" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi tuommone olisi hankinnassaPääasiassa kyllä, tavalla tai toisella. Pelikannettava on tosin sellainen laite, johon ei valmisteta alkuperäisiä varaosia paljon ja pitkään = valmistajan itse valmistamaa akkua ei välttämättä enään ole tarjolla kun akku ei enään pelitä, mutta sopiva tarvikeakku todennäköisesti löytyy, jonka laatu saattaa vaihdella pommista alkuperäistä vastaavaan.
Akun vaihdon helppous/vaikeus vaihtelee koneesta koneeseen, joihinkin on suoraan rakennettu vaihdettava akku, joissakin saattaa olla kännykän tyylinen sisäänrakennettu akku, joka vaatii lähes koko läppärin purkamista. Tosin luulisin, että pelikannettavassa on sen verran iso akku, et luulisin sen olevan noita jotka on rakennettu vaihdettaviksi akuiksi.
Onko sulla jotain konetta jo mielessä kun se helpottaisi antamaan tarkemman vastauksen?
Koneen manuaalissa lukee:MSI KATANA GF66 11UC-292 15,6" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi tuommone olisi hankinnassa
Eli se on niitä sisään rakennetuja akkuja, joita ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.Battery
When you get a new notebook or a new notebook battery, it is important to know how to
charge and care for your battery in order to get the most out it for as long as you can.
Be aware of that the battery may not be replaced by users.
Safety guidelines
• This notebook is equipped with a non-removable battery, follow the local
regulations while discarding the notebook.
okei menee varman sitten läppäri uusiksi mutta kauanko nuo oikeen elää ?Koneen manuaalissa lukee:
Senkin voi yleensä vaihtaa, mutta mitään takuuta sille ei ole, eikä tule. Tarvikeakun saatavuuskin on sen mitä sanoin: pommin ja alkuperäistä vastaavan välillä, jos edes on saatavilla. Yleensä se liitin on, joka ei sovi = joutuu muokkaamaan tarvikeakkuakin = tarvikeakun takuu (jos sillä oli sellaista) katoaa samaanaikaan kun liitintä vaihtaa/muokkaa.
[EDIT} Kuulostaa varmaan pelottavalta ja ihan tarkoituksella kun en halua olla vastuussa tulipalosta. Silti noita akkujen vaihtoja tehdään jatkuvasti useisiin erilaisiin laitteisiin joiden akkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi ja ne toimivat ihan normaalisti, ilman tulipaloa . Suomennettuna: Päätös on sinun ja pelkästään sinun, jos haluat vaihtaa esim. linkatun läppärin akun.
kiits avusta
Akun elinikä riippuu ihan käytöstä. Älä pidä kokoajan laturissa kiinni (pura välillä tyyliin 20% paikkeille), niin elää pidempään.
Akun vaihto on helppoa ku heinänteko. Oikean akun etsimistä helpottaa joko valmistajalta ostaminen, mikäli mahdollista tai oikean osanumeron ottaminen alkuperäisen akun päältä.
kiits avusta
[/QUOT*kiitos*
Valmistaja todennäköisesti lopettaa akkujen valmistuksen hyvissä ajoin, ennen kuin kannettavan valmistus loppuu = käytetään varastot loppuun.Oikean akun etsimistä helpottaa joko valmistajalta ostaminen, mikäli mahdollista tai oikean osanumeron ottaminen alkuperäisen akun päältä.
sittte ku se akku menee rikki nii on varmaa jo rahat uuteen peli kannettavaanPakko kompata @Pate123 a , kun sanoin samaa jo omassa viestissäni (tiedän, että oon aika monella ignored-listalla).
Tässä on lainaus omasta viestistäni, jos joku osaa lukea:
Tuo sanamuoto tarkoittaa ettei siinä ole sellaista akkua joka irtoaa koneen pohjasta jostain napista painamalla tms ja vaihto onnistuu apinalta sekunneissaKoneen manuaalissa lukee:
En tutkinut kyseisen koneen avausta sen tarkemmin, vaan oletin, että se on liimattu kiinni koneeseen/tai koneen suojakuori on liimattu yhteen. Joten so-dimmeihin vertaus ontuu pahasti . Muistikammat on aina apinankin vaihdettavissa, itse muistit taas eivät kun ne voivat olla juotettuna suoraan piirilevyyn. Tuon ei pitäis olla mitään salatiedettä. Näitä viestejä kun kirjoittelee, niin usko tai älä, niin näissä ei vaan kertakaikkiaan jaksa käydä läpi kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja läpi tyyliin "Objects in mirror are closer than they appear".Tuo sanamuoto tarkoittaa ettei siinä ole sellaista akkua joka irtoaa koneen pohjasta jostain napista painamalla tms ja vaihto onnistuu apinalta sekunneissa
Totta hitossa sen voi vaihtaa, pitää vain avata pohjakuori ensin. Samalla logiikalla so-dimm muistikampaa ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi isompaan, koska se on koneen sisällä...
Joten kerros nyt guruseni, missä meni pieleen ?Senkin voi yleensä vaihtaa, mutta mitään takuuta sille ei ole, eikä tule.
Eikun etsin netistä esim läppärin revikan missä se on avattu ja totean mikä on oikea vaihtoehto.Eli jos haluat alkaa pätemään, niin tee se suoraan AP:lle ja käy ne kaikki vaihtoehdot läpi.
Taustatyön puute, ei pidä uskoa manuaalin väitettä jolla valmistaja lähinnä turvaa oman selustansa vaan varmistaa omin silmin - tähän hätään ei tule itselle mieleen muita yleisesti myynnissä olevia läppäreitä kuin mäkkejä missä akku olisi liimattu kiinni runkoon joten se olisi hyvin epätodennäköinen vaihtoehto.Joten kerros nyt guruseni, missä meni pieleen ?
OK, mutta ihan näin jatkon kannalta, suosittelen lukemaan ne viestit kokonaan, joihin vastaat.Eikun etsin netistä esim läppärin revikan missä se on avattu ja totean mikä on oikea vaihtoehto.
Genuine Msi Katana GF66 11UC Battery | HP-Battery
The Katana GF66 11UC 4700mAh 53.5 Wh 11.4V Laptop Battery for MSI is made of high-quality lithium-ion,fast shipping,1 year Warranty,30 day money back!www.hp-battery.com
MSI ei nyt ihan niin tuntematon valmistaja ole, etteikö siihen sais akkuja maailmalta.
Esimerkiksi Thinkpad P15s ainoastaan sim-kortin teline on käyttäjän itse vaihdettava osa. Ei se tarkoita että kaikki komponentit on liimattu kiinni vaan sitä että vaihtotyön tekijän täytyy osatakin jotain.. kuten ihan aluksi avata koneen kuoret ilman että muovinpalaset sinkoilee.
sivu 50:
MSI Katana GF66 11UD review: a versatile gaming laptop - Root Nation
In this review, we will get acquainted with this gaming laptop and learn about the main features of the 'Katana' from the Red Dragon.root-nation.com
Kuulostaa jännitteen perusteella siltä, että olis toimiva akku.. Ootko kokeillut sitä käynnistystä painamalla virtanappia pitkään? Merkkikohtasta varmaan, joillain merkeillä ollut 30sek. Sain joskus toimimaan akun joka ei ladannut piuhan päässä..Läppäri näyttää akun varaukseks 0% ja windowsin käynnistyttyä se näyttää että latais sitä ehkä puoli minuuttia, jonka jälkeen mitään ei tapahdu (0% ja verkkovirtaan liitetty). Varmistettu, että on varmasti paikoillaan liitetty oikein.
Kuulostaa kyllä tosi oudolta, että akkua ei pystyisi vaihtamaan (helposti tai edes vaikeasti). Mistä olet näin lukenut, ja mikä on koneen tarkka malli?Tietääkö kukaan mikä on vikana. Akun tietojen mukaan akun terveys on noin 49 %, kyseessä 2 v ja 2 kk vanha pelikannettava HP Pavilion.
Akku kestää edelleen kolme tuntia täyteen ladattuna normaalia surffailua ja ajoittaista multimediaa videona. Jos jätän koneen lepotilaan, se tyhjenee varmaan jo kahdessa tunnissa.
Nyt kuitenkin sellainen ongelma, että jos jätän koneen 51 % varauksella ILMAN verkkovirtaa sammutettuna, niin käynnistyessä vaikka 5 h päästä akku on hetken aikaa 50 % kunnes kone sammuu.
Käynnistettäessä piuhalla näyttää akun varaukseksi 0 %, josta kuitenkin latautuu täyteen. Akku on ilmeisesti kiinteä jota ei voi vaihtaa tai se on kallista/vaikeaa.
Hetken päästä kun kone latautuu "nollasta" se onkin yllättäen Windowsin mukaan 31 % varauksella, vaikka 0 % latauksesta ei ole kuin muutama minuutti.
Onko millaisesta viasta kysymys? Verkkokauppa.comin kolmen vuoden takuu ei koske akkuvikoja, joten olenko pakotettu jättämään koneen lyhyeenkin säilöön verkkovirrassa?
Kannattaako sijoittaa uuteen koneeseen? Kone on lähes aina kun ladattu akun varassa vaikka lataus piuha olisi vieressä.
Koneen malli on tuo HP Gaming Pavilion 15-dk1011no 15,6" -pelikannettava, Win 10, musta 899,99Kuulostaa kyllä tosi oudolta, että akkua ei pystyisi vaihtamaan (helposti tai edes vaikeasti). Mistä olet näin lukenut, ja mikä on koneen tarkka malli?
Hirveästi en akkujen teknologian päälle ymmärrä, mutta voisikohan nykyisessä akussasi olla yksi (tai kaksi) kennoa vioittunut eivätkä pidä varausta kunnolla, ja Windows ei tätä ymmärrä niin prosentit saattaa näyttää mitä sattuu ja pudota äkisti. Joku enemmän akkujen päälle ymmärtävä varmaan kertonee mistä on oikeasti kyse.Koneen malli on tuo HP Gaming Pavilion 15-dk1011no 15,6" -pelikannettava, Win 10, musta 899,99
Akun terveys on 49 %, eli akku latautuu täyteen 49 %:iin uuteen verrattuna. Tuo kuvailemani vika lähinnä painaa, akku edelleen kestää 3 h käyttöä yhdeltä istumalta.
Tiedä sitten kannattaako akkua ruveta vaihtamaan maksullisesti, vika ei kuitenkaan esiinny jos kone aina piuhalla sammutettuna.
