Ratkaistu Kannettava lataa - ei lataa - lataa...
Kolme vuotta vanhan HP-kannettavan lataus on alkanut kenkkuilla. Se ei välttämättä lataa vaikka onkin laturissa. Joskus se vaihtaa muutaman sekunnin välein lataukselle ja akkuvirralle, vaikka laturin johto on koko ajan kytkettynä. Lisäksi se ei enää varoita virran loppumisesta, vaan akkuvirralla ollessa yht'äkkiä vain sammuu. Käyttöaikaa akulla kuitenkin tuntuu olevan ihan hyvin, eli akku lienee kunnossa.
Kahta eri laturia on kokeiltu ja kummallakin sama ongelma.
Olisiko jokin laitteisto-ongelma?
Näetkö jostakin akun lämpötilaa? Battery interconnectissa voi olla NTC-vastus (akussa) sekä kello/data. Jos näiden kontakteissa on häikkää (ml. tietysti muut), lataus voi häiriintyä. Toki esim. kennojen pullistuminen on voinut aiheuttaa tämän
"Kolme vuotta vanhan HP-kannettavan" jonka mallia et ole kertonut
Malli on 15-ay182no. Akun lämpötilaa ei taida saada ohjelmallisesti selville, mutta infrapunalämpömittarilla mitaten se oli 23 astetta.
Miten jännitteen mitaus? Jos kennot on mennyt epätasapainoon suoja saattaa katkaista latauksen.
En tunne Windowsia mutta ohjelma löytynee.
katoppa se koneen laturipistoke että on ehyt, nuissa usein menee rikki sisältä se muoviosa.
onhan nuihin lataus ongelmiin ollut kokeiluja, esim: laitehallinnasta poistaa akun ajurit ja käynnistää kone uudestaan, myös bios päivitys.
Ei voi olla. Kone toimii akun varassa tuntitolkulla.
"Lisäksi se ei enää varoita virran loppumisesta, vaan akkuvirralla ollessa yht'äkkiä vain sammuu. "
--> Akku rikki, edullisin tapa kokeilla korjausta on pistää se vaihtoon.
Niin tuohan ilmoitus riippuu siitä mille % määrälle on virranhallinnasta asetukset, jos akku tilttaa ennen sitä sammuu kone ilman varoituksia. kyllä 3vuotta nuille akuille alkaa olla vaihdon aika mikäli konetta tarvii akkukäytöllä.
Onkohan viimeisin win10 jotenkin sotkenut akku ajureita. Asentelin meinaa eilen vanhaan acerin läppäriin viimeisellä creation toolsilla tehdyn win 10 homen ja nyt ei lataa. Tosin läppäri ollut yli vuoden käyttämättä ja akku tietenkin paikallaan. Tosin acerin s care center ohjelma väittää akun olevan ok. Kaikki kikka kolmoset mitä netistä olen löytänyt on kokeiltu. Mukaan lukien bios päivitys jossa joutui jo launch.bat tiedostoakin puukkottamaan että ohitti akun tarkistuksen.
niin kyllähän jos kone ja akku kunnossa on pitää akun latautua kone sammutettuna, kannattaa välillä käydä kokeileen akkua ettei kuumu, itse kun vanhoja koneita kunnostelen on akku kuumunut hyvä että sen on kestänyt paljainkäsin koneesta irrottaa ja heittää pihalle.
Mun tapauksessa täysin eloton. Virta ledi vilkkuu kolme pitkää ja lyhyt. Ledi sammuu ja sama uudestaan. Jotenkin käsitin että nykysin läppärin akku on jotenkin uefi biosista kiinni ja eikös winkkari touhua siellä ihan omiaan... Mut ei haittaa kun toimii laturinjohdon kanssa akun kanssa tai ilman.
Laturin liitin joko johdosta tai koneen puolesta rikki?
Mulla mennyt useasta läppäristä noita kun kone olohuoneessa ja nostellaan piuhan päässä syliin.
Akku läpäisi HP:n testiohjelman testin. Ajurien poistaminen ja uudelleenkäynnistyskään ei ratkaissut ongelmaa.
Tilasin uuden virtaliittimen. Ei paljon muita vaihtoehtoja enää ole.
...kylläkin: Sen akun resetoiminen.
Oma vanha ASUS näyttää ihan mitä sattuu, akun kunnon suhteen. Virtalähde + akku irti & pitää poweria, 60 - 120 sekuntia pohjassa + akku takaisin. Sitten vasta näkyy, se todellinen kunto.
Vähän jo vanhaa asiaa eikä edes aloittajaan liity, mutta sain viimein akun sisälmykset näkyville ja yleismittarihan näytti yhden kennon vaihtaneen polarisuutensa. Eikä muutkaan oikein voltteja antaneet. Tässä tapuksessa siis akku oli oikeasti rikki.
Vaikuttaa siltä, että kone tuli kuntoon uudella latausliittimellä.
248 388
Mielo
