Kannettava kuluttaa huomattavasti virtaa lepotilassa
Mikähän voi olla pielessä, kun kannettava kuluttaa virtaa huomattavasti lepotilassa ollessaan. Esimerkiksi jos lataan akun täyteen, irrotan laturin ja laitan koneen lepotilaan, niin viiden tunnin kuluttua koneen avatessa akkua on jäljellä enää 80 %.
Kone on Samsung Galaxy book ION, jossa Windows 11. Muuten alkuperäinen kokoonpano, mutta kovalevy vaihdettu tällaiseen: Kingston NV2 NVMe 2 Tt M.2 PCIe
Sen verran olen jo varmistanut että control panelin kautta olen asettanut Power Optionsin alta Allow wake timers: Disable, eli kaiken järjen mukaan koneen ei pitäisi itsekseen heräillä lepotilasta. Sen verran kuitenkin logeista huomasin, että esim. aamulla klo 6 aikaan Windows oli herännyt ja laittanut notifikaation, että akun varaus liian alhainen ja oli sitten sammuttanut koneen. Eli kone ei sammunut suoraan akun tyhjenemiseen, vaan se herätti Windowsin ja Windows sitten sammutti koneen.
Tarkista, käyttääkö koneesi modern standbyta eli "S0 low-power idle" -tilaa. Jos käyttää, kokeile ottaa se pois päältä: Disable Modern Standby in Windows 10 and Windows 11 Tutorial
Jos koneesi ei tue S3-lepotilaa firmwaren ja ajureiden puolesta, voit vielä kokeilla estää aktiivisen verkkoyhteyden lepotilan aikana (HUOM! Koskee vain WLANia) tekemällä pari rekisterimuutosta:
... tai jos ei jaksa tapella modern standbyn kanssa, pistää koneen virrankäyttösuunnitelmaan lepotilan timeouteiksi 0 (= ei koskaan) ja siirtyy käyttämään horrostilaa (hibernate).
Tuossa vielä tutkailin lisää ja kokeeksi vaihdoin koneeseen sen edellisen Samsungin SSD muistin, niin virrankulutus lepotilassa lakkasi kuin seinään. Onkohan tuossa Kingstonin SSD:ssä jotain vikaa, kun näyttää että tuo SSD:n vaihto on se, joka tämän ongelman triggasi päälle.
Kingston/Samsung SSD muisteille löytyy ainakin jotai softaa mikä saatta ratkaista ongelman.
Osaatko tarkentaa mikä softa? Tosiaan tuon Samsungin SSD:n kanssa ei ole mitään ongelmaa, mutta Kingstonin NvME SSD:n kanssa tuo virrankulutus lepotilassa nousee kymmenkertaiseksi (oma karkea arvio)
Hei.
Voi olla myös akun huonontuminen syynä miksei se pidä varausta lepotilassakaan.
En viitsi avata uutta ketjua vaan jatkan samaan. Sama ongelma täällä. HP Pavilion pelikone. Ikää 2 v ja 2 kk.
Uutena toimi hyvin, huomattavaa että käytän konetta todella paljon ilman virtapiuhaa akulla vaikka latauspiuha vieressä. Lataus-purkauskertoja on siis joka päivä.
Tänään lähdin koneelta ja SAMMUTIN sen, akkua oli koneen mukaan 39 %. Kun neljän tunnin kuluttua käynnistän sen akun varassa, se käynnistyy ja saman tien sammuu. Kun käynnistän piuhalla.
Akkua on muka 0 %. Lepotilaan ei voi edes jättää täyttäkään akkua, ei kestä montaa tuntia.
Battery report sanoo esim. seuraavaa
CHEMISTRYLION
DESIGN CAPACITY52 500 mWh
FULL CHARGE CAPACITY24 720 mWh
Muita tietoja Battaery Report:
2023-06-05 - 2023-06-1237 270 mWh52 500 mWh
2023-06-12 - 2023-06-1940 321 mWh52 500 mWh
2023-06-19 - 2023-06-2641 950 mWh52 500 mWh
2023-06-26 - 2023-07-0341 056 mWh52 500 mWh
2023-07-03 - 2023-07-1039 700 mWh52 500 mWh
2023-07-10 - 2023-07-1739 778 mWh52 500 mWh
2023-07-17 - 2023-07-2439 361 mWh52 500 mWh
2023-07-24 - 2023-07-3139 110 mWh52 500 mWh
2023-07-31 - 2023-08-0739 110 mWh52 500 mWh
2023-08-07 - 2023-08-1440 089 mWh52 500 mWh
2023-08-14 - 2023-08-2139 390 mWh52 500 mWh
2023-08-21 - 2023-08-2840 610 mWh52 500 mWh
2023-08-28 - 2023-09-0440 980 mWh52 500 mWh
2023-09-04 - 2023-09-1140 980 mWh52 500 mWh
2023-09-11 - 2023-09-1833 626 mWh52 500 mWh
2023-09-18 - 2023-09-2536 749 mWh52 500 mWh
2023-09-2539 540 mWh52 500 mWh
2023-09-2639 540 mWh52 500 mWh
2023-09-2739 540 mWh52 500 mWh
2023-09-2840 144 mWh52 500 mWh
2023-09-2939 390 mWh52 500 mWh
2023-09-3039 390 mWh52 500 mWh
2023-10-0139 390 mWh52 500 mWh
2023-10-0239 390 mWh52 500 mWh
2023-10-0339 370 mWh52 500 mWh
2023-10-0439 370 mWh52 500 mWh
2023-10-0539 370 mWh52 500 mWh
2023-10-0639 370 mWh52 500 mWh
Tuossa joitain raportin tietoja, joita en osaa tulkita.
Uutena oli kuitenkin ok akku: (muutama rivi alusta)
2021-09-13 - 2021-09-2052 345 mWh52 500 mWh
2021-09-20 - 2021-09-2751 872 mWh52 500 mWh
2021-09-27 - 2021-10-0449 725 mWh52 500 mWh
2021-10-04 - 2021-10-1149 280 mWh52 500 mWh
Kertokaa viisaat onko tietokoneeni Windows 10 akku ihan finaalissa ja verkkokaupan 3 v takuu voimassa, korvaako se akkuviat?
Onko ostettava uusi kone, jos haluaa jatkaa langatonta tietokonekäyttöä vai käytänkö vaan laturin varassa jatkossa ? Pettymys kyllä 899 euron tarjouskoneelta.
Ei ollut akussa vika omalla kohdalla. Ongelma katosi kun vaihdoin Samsungin SSD:n takaisin tuon Kingstonin tilalle. Edelleen on siis epäselvä, että onko tuo Kingstonin ominaisuus vai vika.
248 223
Osimandius
