Kannettava ei pelitä telakan kanssa
Terve!
Kannettava ei suostu yhdistämään USB C telakkaan. Kokeilin Lenovo T590:n kanssa, niin ei mitään ongelmaa.
Kannettavana on Schenker XMG P507 kahdella USB-C portilla.
Telakka on tämä: Prokord Premium USB-C Telakointiasema | Dustin.fi
Ajurit ovat Windowsin mukaan ajan tasalla ja Intel Driver & Support assistant ilmoittaa myös ajurien olevan kunnossa. Windows on tuoreeltaan nollattu, joten voi johtua jostakin asentamattomasta ajurista (jota windows ei osaa automaattisesti hakea?). Koitin etsiä netistä, mutta ei tärpännyt. Telakallekaan ei taida olla erillistä ajuria tai en ainakaan sellaista löytänyt. USB C porteissa ei pitäisi olla vikaa, koska puhelinta lataavat ainakin.
Tällaisen virheilmoituksen antaa, kun kytkee USB C kaapelin koneesta telakkaan. Olen kokeillut myös kahdelle eri kaapelilla.
Laitehallinnasta näyttää tällaista ennen kun kytkee koneen telakkaan:
Vastaava tilanne, kun kone on kytkettynä telakkaan:
Vinkkejä? Kysykää lisäinfoa, jos jotain oleellista jäi kertomatta.
haitko tuolta ajureita, ainakin Chipset ja USB3 ajurit kokeilla, ajurivikaa kait tuo kolmio tarkoittaa. sieltä löytyy myös biospäivitys.
onko näppäimistössä tuollanen yhdistelmä Fn-power button käsittääkseni antaa usb virtaa, manualista löysin tuon.
kuva
Tuliko siinä virtalähdettä mukana? Jos ongelmakoneen USB-C ei anna tarpeeksi virtaa ilman?
Noiden päivittelystä ei ollut apua. Tuo usbin ajuria ei suostunut edes asentamaan. Antoi jonkinlaisen virhekoodin.
Tai sitten voi olla vaan jotain mystisiä yhteensopivuus ongelmia tuossa telakassa. Yritin katsoa onko tuolle telakalle jotain firmware päivityksiä, mutta näyttää olevan joku mystinen kiinalainen whitelabel tuote, kun Dustinin sivujen lisäksi sama tuote löytyi myynnistä Amazonista AmazonBasics brändin alta. Muita hakuosumia tuolle telakalle ei löytynyt.
Toimiko tuo telakka Lenovon kummassakin USB-C portissa, kun näyttää olevan kahta eri versiota käytössä tuosta USB-C portista Lenovon sivujen mukaan. Schenkerissä sitten on vain pelkkää Gen 2 versiota ja ei tarkempaa tietoa onko nuo jotain Intel Thunderbolt 3 toteutuksia.
  • 1 x USB 3.1 Gen 1** Type-C (virransyöttö, DisplayPort, tiedonsiirto)
  • 1 x USB 3.1 Gen 2** Type-C / Intel Thunderbolt 3 (virransyöttö, DisplayPort, tiedonsiirto)
Tai sitten tuon kannettavan USB-C toteutuksessa ongelmia, kai tuossa läppärissä on uusin bios?
Lenovolla homma pelittää molemmille USB-C porteilla.
Torin kautta ostin tuon telakan, koska sattui olemaan fiksun hintainen. Pikkuhiljaa alan kääntymään siihen suuntaan, että voisi olla fiksua ostaa suoraan pöytäkone.
Saakohan muuten työläppärin yhdistettyä jotenkin järkevästi pöytäkoneeseen ja sitä kautta pöytäkoneeseen kytkettyihin kahteen näyttöön? Ärsyttävää yhdistää läppäri isompaan näyttöön hdmi kaapelilla ja silloinkaan en saa sitä kytkettyä suoraan kahteen erilliseen näyttöön (Läppäri pöydällä ja siitä kuva kahdelle 24" näytölle).
Tuon Bios päivityksen tein eilen. Nyt pitäisi olla 1.05.10 versio. Pitää vielä Biosissa käydä tsekkaamassa, että päivittyikö varmasti. Tuo Biosin päivityksen sisältämässä tiedostossa oli todella paljon erilaisia kuvakkeita ja en oikein tiedä mikä niistä olisi pitänyt asentaa.
Valitsin tämän nimisen:
Tuota klikkaamalla läppäri käynnistyi uudelleen ja se oli siinä.
Bios ei siis ole päivittynyt, tuolla on ohjeet miten tulisi bios päivitys tehdä.
Riippuu läppäristä ja näytöistä. Entinen työkone oli hp zbook ja sen displayportista sai ketjutettua 2 isoa näyttöä (oli mulla siihen porttitoistinkin joka normaalisti oli käytössä).
Nykyinen on Dell jossa on vain yksi hdmi (eikä boottaa jos siinä on jotain kiinni) mutta usb-c- "telekan" kautta kuvan saa samoihin näyttöihin, tosin kumpikin omalla kaapelilla. Näyttää olevan oikeasti usb-c näyttökortti joka ehkä saa vähän apua cpu:n näyttikseltä. Koneessa oleva nvidia on täytin käyttämätön tässä setupissa mutta eipä työssä sitä tarvitakaan.
Jos siis työkoneeseen on/saa sopivan telakan/toistimen johon näytöt saa kiinni ja näytöissä on useampi tulo niin voit ehkä vaihtaa konetta vain vaihtamalla tuloa näytöistä.
Suoraan läppäri - pöytäkone yhteyttä ei ole ellei toista käytä remote deskillä/vastaavalla.
Jees, tuota Biosin päivitystä kerkesin hivenen jo kokeilla, mutta en ihan osannut laittaa oikeita komentoja, vaikka ohjeetkin vaikuttavat suht selkeiltä. Pitää vielä tutustua tarkemmin, kun muilta kiireiltä ehdin.
Kiitos vastauksesta!
Pitää tutustua aiheeseen lisää, jos/kun pöytäkone ilmestyy talouteen. Tällä tiedolla päästään jo alkuun :)
248 388
Mielo
