Kannattaako ostaa uusi kaapelimodeemi? [Cisco EPC3825]
Hyppäsin pitkästä aikaa takaisin kaapelilaajakaistan käyttäjäksi. Kaapista löytyi vanha Ciscon EPC3825 kaapelimodeemi, joka näyttäisi toimivan ja pölyjä huiskittu paineilmalla pois.
Käyttö pääosin PC-pelaaminen ja Netflix telkkarilla. Molemmat piuhalla kiinni. iPhone ilmoitti, että tämä verkko on heikosti suojattu kun ei ole ilmeisesti WPA2 tai jotain sinne päin.
Telialla "tarjouksessa" Tecnhicolor CGA2121 uusille asiakkaille 80€, jos maksaa laitteen kerralla pois. Joten kannattaako toimivaa modeemia päivittää ja onko tällä käytännön merkitystä esim. pingin tai suorituskyvyn osalta?. Onko tuo wifi verkko sitten muka niin huonosti suojattu, ettei sitä uskalla käyttää kuten iPhone ehdottaa?
Ja liittymän nopeus 100/50M, jos sillä on jotain väliä.
En mä ainakaan ostaisi. Tuo toimii hyvin tuolla nopeudella. Varmaakin tuo tukee WPA2, vaihda modeemin asetuksista se käyttöön.
Todellakin ostaisin, laite on jo iän vanha, eikä tuota voi missään mielessä turvalliseksi sanoa. Ellen nyt täysin erehdy, ollut eol-tilassa jo vuodesta 2016 saakka.
Tuo modeemi ei liikaa kehuja ole kerännyt, saman sarjan pelkkä siltaava on/oli mallia asenna ja unohda.
Jos tuo on ollut käytössä pitkään, hankkisin uuden. Ikuisia nuo eivät ole. Jos taas vähän käytetty, en välttämättä vaihtaisi mutta käyttäisin vain siltaavana ja perään joku asiallinen, päivityksiä saava reititin. AX-versionakin saa järkevään hintaan, esimerkiksi: Asus RT-AX53U (AX1800) Dual-band -WiFi-reititin 59,90
Joku paremmin muistava lisännee, saiko tuon sillatuksi niin, ettei tarjoa mahdollisuuksia päästä ulkoa käsiksi. Jotain ongelmia muistelen olleen, en kuitenkaan muista, oliko sillattuna vai porttiohjauksissa.
Menisi kyllä sen enempää miettimättä suoraan vaihtoon. Laitteella on ikää 14v ja niin monta vuotta mennyt uusien firmiksien suhteen että alkaa olla aika reikäinen laite.
Ja vaikka olisikin vielä tuoretta firmistä tarjolla niin omien kokemuksien mukaan kaapelimodeemit ja/tai niiden powerit alkavat hyytymään noin 3-5v käytön jälkeen ja sitten rupeaa ilmenemään kaatuilua, satunnaista boottailua, hidastelua tai jotain muuta oiretta. Itse olen kaapelimodeemiyhteyttä käyttänyt reilu 20v ja modeemeja on tullut vaihdeltua juurikin 3-5v välein noista syistä.
Mikä olisi hyvä kaapelimodeemi (Elisa) kun käyttäjiä kuusi ja laitteitakin aika paljon? Tarjonta vähäistä.
TPLink Deco wifi modeemit jo käytössä saman Ciscon jälkeen.
Tuo epc3825 toimii ihan ok, kun siltaa sen ja laittaa uudemman wifi-reitittimen siihen perään. Tuon oma reititin on aika huono, 2,4GHz ja sisäiset antennit surkeat. Sillattuna pelkkänä modeemina menee.
Almedin
