Kaminapuhaltimet
Hankinta listalla olisi kaminapuhallin, tarjontaa löytyykin jonkin verran n. 40€ ropellista 150€ härveliin. On 2-4 lapaista, toisissa on tupla ropellit. Ainakin halvemmissa näkyy selkeästi tuon lämpölevyn ja sähkömoottorin välillä kulkevat johdot vaeltamassa miten sattuu.
Onko noilla halvemmilla muutaman kympin vekottimilla kuinka paljon eroa noihin hieman kalliimpiin 60€+ tuotteisiin nähden? Suosituksia?
Aika mietoja vehkeitä ovat. Lisänä vielä, että jos saavat liikaa lämpöjä menevät rikki.
Ainoa mikä kunnolla sotkee ilmaa on 14” 12v syylärin puhallin. Kaappaa samalla peltisestä piipusta lämmöt huonetilan puolelle.
Tuli pesään ja ropelli liedelle, niin eiköhän tuossa nyt pienehkö kyökki lämpiä.. Toiseen huoneeseen tuskin tuo lämpö leviää juurikaan.
Paremmissa propeleissa on bi-metalliliuska(t) pohjassa, nostaa sen pohjan osittain irti hellan levystä jos tulee liian kuuma. Oleellinen varuste jos on joku punahehkuseksi menevä kamina alla. Puuliedellä tuntuu toimivan ilmankin.
Itsellä sellainen yksiropelinen, nelilapainen versio ilman tuota bi-metalliliuskaa. Toimii ihan ok ja huomaa selkeästi että lämpö siirtyy sinne minne tuo puhaltaa. Tosin tuolla on se puuhellan levy jota pitkin puhaltaa niin lämpöä tarttuu mukaan hyvin. Pelkän kaminan päällä voi olla huomattavan tehoton. Käytössä lähinnä kun pitää mökkiä lämmittää ekaa kertaa pitkään aikaan, aika merkityksetön sitten kun se tölli on jo edes vähän lämmin.
Itellä puuhellan päällä bbq kingin 40€ puhallin, ihanhan tuo keittiöön levittää lämpöä ja saa käytävällekki leviämään kun sinne sihtaa.
Ostin tuommoisen leivinuunin päälle, kun kehuskelivat että lähtee pyörimään jo matalassa lämpötilassa (50C). Pitkälti mainospuheita oli. Ainoa millä saa lämpötilaeron riittävän suureksi oli jäähdyttää yläosa kylmäksi vedessä ja antaa propellille alkuvauhti. Silloin jaksoi pyöriä vartin verran, jonka jälkeen yläosa oli lämmennyt liiaksi ja pyöriminen loppui. Vaatii siis selkeästi kuumemman alustan kuin vuolukivitakka.
Juu, sen verran luinkin noista, etteivät välttämättä toimi tiilitakan kanssa. Tosiaan itse käytän tuota valurautaisella keittolevyllä.
scowl
Tukijäsen
Niin siis tuo on tarkoitettu kamiinan päälle ja ihmettelet ettei toimi kivisen leivinuunin päällä?
Itse käytän tuollaista puulieden valurautaisella keittolevyllä samalla kun poltan liedessä palavia roskia. Hyvin pöhisee.
Kyllähän tuo aluperäinen käyttötarkoitus oli tiedossa, lähinnä ajattelin että kun noin pienellä lämpötilalla kehuvat sen toimivan niin tuossakin voisi toimia. Ennemminkin kokeilu kyseessä. Tuo leivinuunin päällinen meillä lämpenee kuitenkin helposti yli tuon valmistajan ilmoittaman 50 asteen, kun leivinuunin sisälämpötila on 200-250 astetta.
Mainoksen mukaan tosiaan pitäisi toimia 50c asteen lämpötilassa. Mutta taitaa olla virhe siinä mielessä että todennäköisesti 50 astetta tai 80 astetta ei ole se juttu, vaan tarvitaan riittävä lämpötilaeroa , tosin ehkä tuo 50c astetta on eronakin aika niukka.
Leivinuunin päällä haaste voi olla nimenomaan se että se ilma on lämmintä ja se uunin pinta johonkin kaminan pintaan verrattuna hailee. (lämpötila ero pieni, ja puhallin tehoton jos ajatus olisi se että vaihtaisi tilalle viileätä ilmaa, jos siis kylmän puhaltimen laittaisi sinne kuuman uunin päälle.
Kaminapuhaltimet tuli jossain vaiheessa vähän joka rojukauppaan, kovin lupauksin markkinoituna. Onhan niissä myös sistustu ulottovuus ja oma jännitys että sähköttömöllä mökillä ilman pattereita lähtee pyöriin.
248 208
Osimandius
