Kaksi WLAN tukiasemaa yhdeksi verkoksi ZTE MF286D 4G + ASUS AC1750
Talossa huono sisäverkko joten onko mahdollista yhdistää kaksi WLAN tukiasemaa on yhdeksi verkkoksi. 4g yhteys käytössä ZTE asemassa ja laitteiden välillä on cat kaapeli.
ZTE manuaali
ASUS manuaali
Oma osaaminen ei riitä tai ymmärrys
Laita:
- Asus "ei reitittäväksi". Eli DHCP pois päältä ja NAT sekä palomuuri.
- Asus sama wlan nimi ja salasana kuin zte:hen.
WLAN asetuksista varmista että molemmissa purkeissa on 2.4GHz radiossa 20MHz päällä (etkä sitten töpeksi siihen mitään 20/40 tai 40 valintaa).
- jos ZTE jakaa vaikka 192.168. 3 . 100-254 IP-osoitteita ja on itse 192.168.3.1 osoittella, laita Asuksen osoitteeksi; 192.168.3.2 ja maskiksi 255.255.255.0 (tai /24) oletusyhdyskäytävää ei oo pakko laittaa mut voit liipasta siihen 192.168.3.1 ja sama DNS kohtaan saman kun oletusyhdyskäytävään.
- asetukset Asukseen talteen ja bootti.
Asus kiinni johdolla zte LAN porttiin. Asuksen päässä johto kiinni LAN porttiin.
Valmista.
ZTE manuaali
ASUS manuaali
On. Asuksen manuaalista kohdasta 4.7.1 pitäisi ainakin laittaa tuo Tukiasematila päälle. Siihen kun kysyy WLAN tietoja niin samat kuin ZTEssä.
Kiitoksia molemmille ohjeista, homma lähti pelittämään toisella yrityksellä ja nyt pelaa hienosti.
Ainoa että nyt toimii niin että jos ASUS ei ole Cat kaapelilla kytketty ZTE kiinni, niin netti ei toimi ilman Asusta vaikka SIM kortti on ZTE laitteessa käytössä?
Langattomasti kun yritin ASUSksta tehdä tukiaseman niin WLAN tukiasemia löytyi kaksi kappaletta, Skynet WLAN ja uutena Skynet WLAN-RPT.
Hmm.. varmaankin olisi viisainta:
- johdolla kytkettynä konffia yksittäinen laite kerrallaan.
- virrat päällä ensin vain ZTE laitteessa. Sitten virrat siitä pois. Katsot sen asetukset että ovat kunnossa ja jemmaan se verkon nimi, ip-osoitteet joita se jakaa.
- asus yksinään päälle, ja siihen toi tukiasematila päälle - samalla konffaat sen 192.168.3.2 tms osoitteen jotta pääset siihen myöhemminkin kiinni.
- kun asus konffattu, siitä virrat pois.
- ZTE:hen virrat päälle. Johto LAN portista Asus Lan porttiin.
- Asukseen virrat päälle.
- oma kone johdolla kiinni Asukseen ja katso että saat siihen ZTE:n jakaman osoitteen.
- tarkistus pääsetkö kiinni zte hallinta sivuun.
Hox hox.
Lan johdon kytkentä voi mennä vitulleen.. joissain 4G modeemeissa on WAN/LAN1 portti. Älä kytke siihen porttiin ASUS LAN porttia..fiksuin olis käyttää LAN2 röörejä tähän.
kharim
