Kaksi konetta, yhdet näppis, hiiri ja näytöt (x2)
Hei.
Minkälaista palikkaa vaaditaan väliin että voisi käyttää yhtä hiirtä ja yhtä näppistä kahdella koneella. Ei tietenkään samaan aikaan, vaan niin että vaikka nappia painamalla laitteet siirtyisi toiseen koneeseen. Verkkiksessä on myynnissä tällainen palikka. Tuolla luulen että saisi usb laitteet siirtymään. Mutta sitten toinen ehkä vähän haastavampi juttu, jos käytössä on kaksi näyttöä ja haluan että siihen koneeseen missä usb laitteet on kiinni, niin siitä tulee kuva molempiin ruutuihin. Ja kuin usbit vaihtuu, niin vaihtuisi myös näytöt toiseen koneeseen. Onko kytkettävä molemmat koneet molempiin näyttöihin ja vaihdettava näytöistä inputtia aina kun tahtoo vaihtaa vai oisko tuohon jotakin palikkaa mikä tekisi homman. Ja mieluiten niin että 4k 60Hz säilyy.
Tällainen setuppi ois tarpeen kun tuossa kohta pitänee siirtyä etätöihin. Olisi sitten helpompi vaihtaa työkoneelta omaan koneeseen ja takaisin ilman pöydän alla ryömimistä ja kaapeleiden pujottelua.
p.s. Tiedän että on KVM kytkimiä, mutta en vielä oo löytänyt sellaista joka tukee 4K60 x2
Itsellä on ollut tällainen kiinasta tilattu USB-kytkin (16.99US $ 25% OFF|Ugreen USB KVM Switch USB 3.0 2.0 Switcher for Xiaomi Mi Box Keyboard Mouse Printer Monitor 2 PCs Sharing 4 Devices USB Switch|kvm switch|usb switchkvm switch box - AliExpress) kahden koneen käytössä ja on toiminut moitteettomasti. Uskoisin että näytön suhteenkin pääsisi halvimmalla kun tilaa liitännän mukaan kytkimen esim. hdmi. Tuollainen yhdistetty boxi kuten ylemmässä viestissä, maksaa varmaan eniten.
Aivan, usealla jakajalla saisin kyllä kuvaamani tilanteen hoidettua. Mutta silloin koneen vaihtamiseen kuluu kolmekertainen määrä työtä kun joutuu ensin valitsemaan usbit ja sitten näytöt yksitellen:rolleyes:
Menisikö näytöt tämän kaltaisella laitteella? Joudut toki molemmille näytöille hommaamaan omansa, HDMI-switch, 3 to 1 ja painamaan nappia vaihdon yhteydessä.
Rahalla saa kyllä hoidettua kaikki yhden napin taakse (kalliimmat kytkimet), jos 2 sekuntia ja kolme napin painallusta tuntuu työläältä. :thumbsup:
Jos ei Amerikasta tilaaminen pelota niin, nuo Level1Techs-hörhöt mainostavat just tuommoista 4k 60hz KVM-kytkintä. Displayport-malli on loppuunmyyty, mutta HDMI näyttäs olevan saatavilla.
HDMI 2.0 KVM Switch — Level 1 Techs
Eihän tuo tietysti halvaksi tule, kun pitää tullia ja alvia maksaa postimaksun päälle.
Luultavimmin jos tarve iskee niin varmaan pitää hommata kolme eri laitetta; yksi usbille ja yksi kummallekin ruudulle. On kaikista kustannustehokkainta vaikka ei varmastikaan siistein tai helppokäyttöisin
Ei nyt varmaan auta ap:ta mitenkään, mutta näppiksen ja hiiren osalta voisi toimia bt laitteet? Bt hiiri ja näppis varmaan yhdistäisi automaattisesti siihen koneeseen joka on päällä? Ei tarvitse siis mitään laitetta erikseen.
Tämmöisellä telakalla homma hoituu HP USB-C Universal Dock G2 -telakointiasema
2x näytöt, näppis, hiiri ja muut oheislaitteet on kiinni telakassa. Usb-c johto vaihdetaan kiinni joko läppäriin tai pöytäkoneeseen, kumpi onkaan käyttövuorossa. Eli yhdellä johdolla kytkeytyy kaikki tarvittava käyttöön.
Lainataan ketjua kun liippaa läheltä. Onko kellään kokemuksia Aten US234 USB3.0 -hubi kahdelle tietokoneelle - laitteesta? Toinen vaihtoehto olisi tuo Ugreenin.
Tarve olisi saada kahteen tietokoneeseen kiinni näppis, hiiri, usb dac ja mikki. Juuri menisi sopivasti tuohon Ateniin, mutta riittääkö kaista moiseen?
Kaistan riitttävyyden suhteen ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Näppis ja hiiri vie todela vähän kaitaa tuosta ilmoitusta 5Gbps maksimista, dac ja mikki luultavasti vähän enemmän mutta ei nekään paljoa
Totta, asiaa tutkittua kaista tuskin on ongelma vaan itse kytkimet. Vaikuttaisi aika keskeneräisiltä sätöksiltä nuo Aten ja Ugreen mitä amazonin arvosteluja lukenut. Löytyykö jostain kalliimmasta hintaluokasta edes toimivia laitteita?
Kyseinen aparaatti on ollut käytössä jonnin aikaa ja ongelmia ei ole ollut. Kytkettynä on ollut näppis, jossa langattomien kuulokkeiden dongle, ja hiiri. Hyvin on palvellut tehtäväänsä. Atenin hyvänä on tuo johdon päässä oleva valitsinnappula. Näin aparaatin saa piiloon ja tuon pienen nappulan sitten mihin sen lystää sijoittaa.
Eikös joku valmistaja upottanut näyttöönsä KVM:n? Joissain näytöissä on integroitu telakka, jos sellaiseen kiinnittäisi pöytäkoneen suoraan ja kannettavan telakkaliittimellä niin mahtaisiko vastata tarvetta. Logitechillähän ainakin löytyi hiiriä ja näppiksiä mitkä sai kytketty useampaan koneeseen jos näyttö ei osaa toimia telakkana ja usb-hubina samaan aikaan.
Dellillä on ainakin useampia malleja missä on KVM kytkin.
Mutta aloittajan tapaukseen tuo ei täysin sovellu, koska tuolla tavalla saa vain yhden näytön jaettua.
puririri
