Kaksi c asemaa joilla sama win versio
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eas
Eas
Miten saan sen toisen formatoitua kun molemmat on ns käynnistyslevyjä. Olen siis purkanu toisen koneen ja haluisin myydä osat. Mutta kun laitan sen levyn nykyiseen koneeseeni siellä näkyy vain 1 c asema.
Ei voi olla samanaikaisesti kahta samaa kirjainta. Toinen levy näkyisi D-asemana. Jos ei näy, näkyykö win+r -> diskmgmt.msc? Jos ei näy niin jossain muualla on vikaa, esim kaapeleissa.
Formatointi ei muutenkaan ole turvallinen tapa poistaa tietoja, kovalevyille (ei siis SSD!) täytyisi kirjottaa täyteen nollia (DBAN-niminen ohjelmisto). SSD:ille taas voi käyttää valmistajan työkaluja ja suorittaa ns. secure erase / drive sanitize. Googleen valmistajan nimi + secure erase.
Tiedän ettei pitäis olla kahta c as mut nyt vain kävi niin kun toisesta puretust koneesta kytken aseman nykyiseen koneeseen kyseessä siis sampan 250G 850 pro levyt joilla on identtiset tiedostokansiot. Laitehallinta näkee kaksi levyä mutta resurssihallinta vain yhden c aseman.
Kannattaa olla varma että tulee valituksi oikea SSD ennen kuin suoritat secure erasen. Ei pitäisi olla väliä vaikka levykirjainta ei ole asetettu. Tarkista esim. sarjanumerosta että tulee oikea levy putsattua.
Kuulostaa siltä, että sulla on RAID 1:nen käytössä.
Postaas kuva sieltä Windowsin Levynhallinnasta.
Jos lisäät koneeseen levyn joka on ollut aikaisemmin toisessa koneessa C-asemana eikä sitä ole sen jälkeen formatoitu, se joko saa uudessa koneessa uuden asematunnuksen tai sitten jää kokonaan ilman asematunnusta kunnes käyt Windowsin Levynhallinnassa asettamassa sille asematunnuksen (tai tunnukset, jos levyllä on useampia osioita).
Jos uusi kone on tehty kloonaamalla vanhasta, silloin uuden koneen Windows-rekisterissä voi olla vielä merkintä vanhasta levystä ja tieto että vanha levy on ollut C-asemana. Tällöin käy todennäköisimmin juuri niin että uuteen koneeseen tuotu vanha levy jää ilman asematunnusta, koska ei Windows niin tyhmä ole että se oma-aloitteisesti luopuisi käytössä olevan systeemilevyn asematunnuksesta. (Joskus ammoisina aikoina saattoi olla, mutta ei enää nykyisin.)
Itse olen aikanaan vastaavan toimenpiteen tehnyt, että poistanut käyttökoneesta kaikki kiintolevyt ja kiinnittänyt vain sen vanhan. Sit aloittaa winukan asennuksen, jossa sen levyn voi formatoida helposti. Formatoinnin jälkeen lopettaa asennuksen. Kytkee vanhat levyt takaisin koneeseen ja heittää vanhan levyn roskiin tms. Tuon jälkee se myös näkyy käyttökoneella, et voi helposti ajaa ylikirjoitukset vielä jos haluaa.
Ei levyä erikseen formatoida, vaan tehdään uusi käyttöjärjetelmän asennus, jossa asennuksen aikana poistetaan vanhat levyosiot ja aloitataan asennus suoraan osioimattomalle levylle. Asennus tekee automaattisesti uudet osiot ja niiden formatoinnit.
Tuota formatointi sanaa käytetään täällä yleiseti väärin, kun kyse on käyttöjärjestelmän uudelleen asentamisesta.
Ainakin silloin levyltä poistui kaikki tiedostot ja näkyi sen jälkeen osioimattomana.
Oheiseen kuvaan asti kun vain meni: https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2015/07/screenshot.12.jpg?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1
Jos halutaan tiedot poistaa levyltä esimerkiksi jälleenmyyntiä varten, niin ainut oikea ratkaisu on ATA SECURE ERASE, johon jo linkkasinkin ylempänä Samsungin työkalun.
Builderi
