Kakkosnäyttö ongelmia, ei havaitse ja näytönohjain meni sekaisin
Sain vanhan näytön takaisin, niin aattelin sitten kakkosnäytöksi laittaa, kun töyskentely yhdellä näytöllä on hieman kihtistä.
Tuli kuitenkin ongelmia. Laitoin vanhan näytön (kakkosnäyttö) HDMI:llä kiinni näyttikseen ja uuden näytön (päänäyttö) DisplayPortilla näyttikseen. Koneen käynnistyttyä kuitenkin kakkosnäyttöön tuli kuva, eikä Windows ottanu havaitakseen päänäyttöä. Kokeilin sitten päänäytön laittaa pelkästään DisplayPortilla, mutta ei enää saanut signaalia. Laitoin sitten kakkosnäytön emolevyyn kiinni ja kuva tuli kakkosnäyttöön.
Kokeilin sitten taas päänytön laittaa kiinni, mutta ei vieläkään kuvaa. Tämän jälkeen taisi näytönohjain käyttäytymään oudosti ja kone ei käynnistynyt. Sain kuitenkin kuvan takaisin kakkosnäyttöön integroidulla näyttiksellä, kun näyttis olis irti koneesta ja poistin AMD:n ajurit ja asensin uudestaan. Laitoin sitten pelkästään päänäytön kiinni ja olin takaisin lähtöruudussa.
Mikä meni vikaan? Kuulemma sen toisen näytön laittaminen pitäisi olla helppoa, mutta ei ollut ainakaan tämän kokemuksen perusteella. Mitä vähän tutkiskelin, jotaki priorisointia niiden liitäntöjen kanssa olis ja adaptereita, mutta en ottanut selkoa.
Päänäyttö olisi siis Samsung CFG70 DisplayPortilla ja kakkosnäyttö Iiyama ProLite E2473HS, nyt olisi myös DVI-D (single link) käytössä.
Eikös windowssista pitänyt laittaa näyttö asetuksista extended (laajennettu näyttö) display tai jokin päälle? Ei välttämättä mene automaattisesti.
Taisi olla niin että ekalla bootilla kuva tulee vain siihen näyttöön jonka kortti+win on valinnut primääriksi.
Laita display settings- kautta pimeälle ruudulle extend niinn pitäisi toimia. Saattaa toimia amd:n oman ohjuspaneelin kauttakin.
Esa.
