Kaivataan apua asennuksen kanssa.
Eli asensin uuden ssd koneeseen. Alustin sen jne eli kone kyllä tunnistaa itse levyn ja se on käytettävissä.
Asensin aluksi Windowsin uudelleen palautuksen kautta jolloin vain tajusin sen tallentuvan uudemman kerran vanhalle kovolle.
No asennus työkalu usb tikulle ja asennus käyntiin. Kohdassa jossa kysyy mihinkä käyttis asennetaan, ei anna laittaa uudelle asemalle sitä, antaen tämmöistä virheilmoitusta.
Pitääkö minun poistaa nuo aiemmat ensin vai jotain muita kikkoja mitenkä toimia?
Jos "Asema 1" on uusi SSD johon haluat Windowsin asentuvan (joka tarkoittaa vanhojen asennuksien sekä tiedostojen katoamista), poista kaikki osiot siitä asemasta, kunnes jäljellä on vain yksi rivi "Asema 1" joka on ns. tyhjää täynnä. Valitse tyhjä tila, ja paina Seuraava. Asennusohjelma hoitaa osioinnin puolestasi.
TLDR poista osiot ja asenna tyhjään tilaan.
Poistin tuon osion kokonaan ja se antaa jatkaa asennusta. Onko minun hyvä tyhjentää nuo kaikki muutkin osiot?
Ja lisäksi nyt tuli tämmöinen teksti, mitenkäs tästä eteenpäin vai onko tästä haittaa?
Iso kiitos. En ollut tosiaan yhtään varma näistä muista asemista. Asennus lähti rullaamaan toista kertaa tänään
Käynnistys osio ei varmaan mennyt uudelle levylle jos vanhassa kovalevyssä oli Windows asennettuna.
Windowsin asennuksen aikana ei saa olla kiinni toista kovalevyä, jossa se on asennettu.
Helppo testata jos ottaa vanhan levyn datajohdon irti ja yrittää käynnistää.
Eli jos se ei lähde tämän asennuksen jälkeen vielä tästäkään, niin teen sen siten että otan sen alkuperäisen kovon pois missä Windows oli, jätän koneeseen sen mihinkä sen halusin ja boottaan usb tikun kautta uudelleen?
Juuri näin, jos ei käynnisty ja poista kaikki levyn osiot.
Otin tuon alkuperäisen levyn irti ja hyvin lähti käyntiin jne.
Huomasin tuossa vain sen, että Windows on asennettu tosiaan valitsemalleni kovalevylle ja siellä vanhassakin näyttää olevan ihan samat tiedostot
Eli voin näin varmistamisen jälkeen tyhjentää sen hyvillä mielin?
Jos kaikki data on varmasti tallessa, niin kyllä. Mutta tyhjennä vanha levy _kokonaan_ sen sijaan, että vain formatoisit resurssienhallinassa näkyvän osion. Resurssienhallinnan kautta formatoidessa vanhalle levylle jää piilotetut systeemiosiot paikoileen ja siitä voi olla myöhemmin harmia. Saat vanhan levyn täysin tyhjäksi esim. komentorivin kautta diskpartin clean-komennolla:
Kun olet tyhjännyt vanhan levyn noin, avaa levyhallinta (löytyy kun klikkaat starttivalikkoa hiiren oikealla). Levyhallinta pyytää automaattisesti luomaan osiotaulun levylle -> valitse GPT (GUID Partition Table). Sitten luo vanhalle levylle uusi osio levyhallinnan kautta saadaksesi levytilan käyttöön.
Tässä tapauksessa ei ongelmaa ollut, koska vanhalla levyllä on BIOS/MBR-asennus (kuvassa näkyy "Järjestelmän varaama" osio) ja uudelle levylle Windows asennettiin UEFI/GPT-asennuksena.
Ei tietääkseni haittaa UEFI-aikakautena.
Olen testannut tämän virtuaalikoneessa: Jos Windows asennetaan puhtaana asennuksena tyhjälle levylle UEFI/GPT-asennuksena ja jos koneen jollakin toisella levyllä on EFI-järjestelmäosio (aiemmasta Windowsin asennuksesta), silloin Windowsin asennusohjelma ei luo uutta EFI-järjestelmäosiota tyhjälle levylle. Eli tällöin asennuksen jälkeen Windowsin asennusosio ja EFI-järjestelmäosio (Windowsin käynnistystiedostot) ovat eri levyllä.
edit: Tuostahan on hyötyä dual boot -asennuksessa (eli Windows asennetaan kahdelle levylle), jolloin koneessa on vain yksi EFI-järjestelmäosio.
248 189
yasj
