Ratkaistu Kaiuttimista särinää näytönohjaimen kuormittuessa
Lähtötilanne on seuraava: Tietokoneeseen on kytketty vahvistin (5.1 kaiuttimet vahvistimessa kiinni) HDMI kaapelilla ja tietokone on myös kytketty HDMI:llä televisioon. Ongelma on, että näytönohjaimen kuormittuessa esim. pelatessa kaiuttimista alkaa kuulua hirveää särinää eli näytönohjain aiheuttaa kaiuttimissa/vahvistimessa häiriötä. Kokeiltu on 3 eri HDMI kaapelia ja 2 eri HDMI paikkaa näytönohjaimessa, kaikilla sama vika. Tämä on ilmeisesti aika yleinen ongelma, mutta nettiä selatessa ei ole yhtään toimivaa ratkaisua tullut vastaan. Kaikki laitteet ovat samassa jatkojohdossa kiinni ja pistorasian pitäisi olla maadoitettu, eli siltä kannalta ei pitäisi olla ongelmaa.
Kenelläkään muulla ollut samankaltaista tilannetta? HDMI siksi että saa juurikin 5.1 äänet kuuluviin.
Näytönohjain on GTX 1080Ti Strix ja vahvistin Onkyo TX-SR444.
Eikö tuo ole aika selvästi näytönohjaimen virransyöttöön/eristykseen liittyvää? Ratkaisuna erillinen äänikortti optisella liitännällä.
Sisäinen äänikortti ei ole mahdollinen koska mITX kokoonpano, aika heikosti näyttäisi olevan ulkoisia äänikortteja/DACeja joissa olisi HDMI. Olisikohan viimeinen mahdollisuus näytönohjaimen vaihto, ei kuitenkaan hirveästi huvittaisi alkaa vaihtamaan alle kuukauden ikäistä korttia.
Maalenkkihän aiheuttaisi jatkuvaa "hurinaa/pörinää", niin siitä ei ole kyse.
Vaikka digitaalista äänen siirtoa (kuten HDMI:tä) hypetetäänkin häiriöttämänä ja sisäisiä äänikortteja parempana, niin niin kauan kuin siirto ei ole optinen tai langaton kone pystyy aiheuttamaan häiriötä.
Ja piirilevyllä "käsiteltävien" todella suurien virtojen takia näytönohjain nyt on se kaikista huonoin laite äänentoiston signaalitien osaksi kytkettäväksi.
Vähempivirtaisella näytönohjaimella voisi häiriöt vähentyä.
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 ja Omni Surround 5.1 olisivat USB-äänikortteja optisella lähdöllä ja Dolby Digital Livellä.
Jep, juurikin jotain tuollaista ulkoista äänikortia voisi harkita
Sound Blaster - Creative Labs (Suomi)
Sähkölaitteet aiheuttavat helpostikin häiriötä toisiinsa. Kaikkein kurjimmissa vehkeissä olen törmännyt siihen että hiiren liikuttaminen aiheuttaa häiriötä ääneen...
näytönohjain hörppii niin paljon virtaa että sellainen hyvinkin helposti aiheuttaa häiriötä. Äänilähteen siirtäminen siitä kauemmaksi hyvinkin usein auttaa näissä ongelmissa.
Itellä on kaikki häiriöt aina olleet analogisten liitäntöjen takia. Vaikka jatko-johto olis maadotettu niin onko rasia?
Itellä MSI:n 1080Ti ja äänet näyttiksestä HDMI:lla vahvarille ja toinen HDMI hoitaa kuvan TV:lle.
Kuulostaa tyhmältä mutta ootko varmistanu kaikkien johtojen vahvarin päässä olevan kunnolla kiinni? Niin kaiutin piuhat kuin HDMI:t?
Varmistan tuon maadoituksen huomenna samoin kuin nuo muutkin johdot, kiitos sinulle ja kaikille muille vastanneille neuvoista.
Mulla on täsmälleen samaa ongelmaa kanssasi @Nahkarankaisija ja en ole vielä löytänyt ratkaisua. Tämä ei ainakaan ongelmaa ratkaissut vaikka vähän toivoin.
Itse taidan laittaa tämän tilaukseen ja kokeilla auttaisiko se yhtään asiaa.
Mulla pitäisi olla tuommoinen systeemi telkun takana, nappaamassa kaikista hdmi-latteista vanhaan vahvariin (jossa ei ole hdmi:tä) optisen äänen. Tässä mallissa on myös RCA-lähdöt, niin sopisi toinen mokoma itsellenikin.. Pääsen tsekkaamaan toiminnan iltapäivällä, kun töistä pääsee kotio.
Edit:
Ja jos toimii niin laittelen tulemaan tämän:
Optical Coax Digital Toslink to Analog Audio RCA L/R Adapter Stereo Converter | eBay
Tuosta kun nappaan mikserille analogisen signaalin, häiriö on aivan sama kuin ennen. Laitoin kyseisen laitteen USB-pistokkeen erilliseen laturiin, ääni väheni huomattavasti.
Tällä setupilla on aivan sama millaisella volymilla näitä kuuntelee, rätinä on yhtä kova koko ajan.. En jaksa uskoa, että itselläni pelkkä optical-audio -> analogiseksi auttaisi tähän tilanteeseen. Pitää silti ehkä tilata moinen vekotin..
Osui tällainen erittäin mielenkiintoinen juttu HDMI bypassista eli kytkisi koneen HDMI:llä televisioon, joka sitten HDMI ARCilla kiinni vahvariin, jolloin kone ei ole suoraan kytkennässä vahvarin kanssa ja voisi siten ratkaista tämän ongelman. Kuvasta näkyy hyvin mitä tarkoitan:
Jos särinät aiheutuvat ääneen näytönohjaimesta ja viet äänet sen kautta eteenpäin, ei ne häiriöt mihinkään katoa vaikka kierrättäisit ne naapurin vehkeiden kautta kun ne on peräisin siitä lähteestä. Jos sisäisellä äänikortilla ei saa 5.1 ääniä optisesti, niin en usko että pääset häröistä eroon muuta kuin keksimällä ulkoisen äänikortin jostain tai vaihtamalla näytönohjainta. Tiedä vaikka virranlähteenkin vaihto auttaisi mutta siitä en mene takuuseen.
Sinne meni sekin toivonpilkahdus, tässä tulee nyt kokeiltua kaikenlaisia keinoja kunhan loputkin kamat tulee. Emolevyssä on omat HDMI-porttinsa mutta en ole niistä saanut ainakaan vielä minkäänlaista ääntä.
Eipä toiminut tuo HDMI Bypass, tuli myös huomattua että häiriötä ilmenee myös emolevyn optisen liitännän kautta ja että HDMI:lla särinää esiintyy ihan pelkästään rullaamalla nettisivua ylös alas eli näytönohjaimen ollessa levossa, eli vika on joko näytönohjaimessa ja/tai virtalähteessä. Asiaa ei varmaan helpota että kaikki johdot ja komponentit ovat aika lähellä toisiaan pienen kopan sisällä eli olisikohan uuden isomman koneen hommaaminen se lopullinen ratkaisu.
Edit: Pistin nyt kuitenkin tuon Creative Sound Blaster 5.1 Omnin tilaukseen, katsotaan mitenkä sen kanssa toimii.
Taisin saada ongelman ihan itse korjattua kytkemällä tietokoneen virtajohdon täysin omaan pistokkeeseensa huoneen vastakkaisessa päädyssä, asun siis vanhassa kerrostalossa jonka pistokkeet eivät välttämättä ole edes maadoitettuja, tulipahan taas säädettyä kaikenlaista.
Okei. Eli olisikohan ongelma ollut sitten se, että näytönohjain tietokoneessa tuottaa häiriötä joka sitten etenee ilmeisesti sitten sähköverkon kautta vahvistimeen ja pääsee siellä vuotamaan mukaan analogiseen äänisignaaliiin. Nyt tietokone ja televisio päätyivät sitten eri vaiheisiin tai sitten tietokone on nyt oikeasti maadoitetussa rasiassa, ja häiriö tulee sillä vältetyksi.
Jos se pistorasia jossa kone oli alunperin kiinni "pitäisi olla maadoitettu", saattaisi olla hyvä pyytää talonmies/huoltoyhtiö laittamaan sähkäri tarkistamaan että pistorasiassa on kaikki varmasti niin kuin pitää. Jos maadoitusjohto on päässyt irtoamaan joko pistorasian tai sitten keskuksen puolelta, se ei ole hyvä juttu. Jos vahvistimessa on maadoitettu töpseli, samat sanat sen suhteen.
Toinen juttu voisi olla tarkistaa tietokoneen virtalähteen mitoitus, laatu ja ikä. Jos se sattuu olemaan vanha halpispoweri jonka kondensaattorit alkavat jo olla kuivahtaneet, ei ihmekään jos se vuotaa häiriötä verkkoon päin, varsinkin tehokkaalla näytönohjaimella kuormitettuna. Tällöin virtalähteen vaihto uuteen ja laadukkaaseen voisi olla harkinnan arvoinen.
Sitten on vielä sellainen vanha kikka, että kannattaa kokeilla kääntää joko tietokoneen tai vahvistimen töpseli pistorasiassaan toisin päin, siis niin että töpselin piikit menevät pistorasiassa vastakkaisiin reikiin kuin aikaisemmin. Tiedän, sillä ei pitäisi olla väliä jos kaikki on ehjää ja teorian mukaista... mutta käytännössä sillä on joissain tapauksissa vaikutusta siihen miten tuollainen häiriö pääsee etenemään.
Hyviä pointteja ja vinkkejä, kiitos niistä. Vika todennäköisesti on nimenomaan kämpän pistorasioissa, sillä itse kone on vajaan kuukauden ikäinen eikä powerikaan ole sieltä halvimmasta päästä.
@FireExit tarjosi yksärillä mulle tämmöistä palikkaa. Pistin kiinni emolevyn optiseen, RCA:lla mikserille josta aktiivikaiuttimille. Ei särinää. Kiitoksia siis FireExit!
Mun koko järjestelmä on samoissa sähköissä, koska tähän työhuoneeseen ei tule kuin yksi tulo. Aikaisemmin siis pientä häiriötä oli, vaikka virtaa ei otettu suoraan koneesta äänenmuunnospalikoille.
Hyvä että @Nahkarankaisija :n ongelmakin katosi :tup:
Nåksuu
