Kaiuttimista kuuluu häiriöitä
Ongelma alkoi noin kaksi viikkoa sitten, eli kuuluu sellaista sähköistä häiriö ääntä silloin tällöin, poksahtelua ja särinää kaiuttimista. Esimerkiksi youtube videoita katsoessa kun klikkaa käynnissä olevaa videota kuuluu "poks" ja välillä muita särinöitä, ääni ei ole kova mutta sitäkin ärsyttävämpi.
Kone itse kasattu pari vuotta sitten ja puhtaana asennuksena asennettu win11 pro vuodenvaihteessa.
Tehtyjä korjauksia jotka eivät ole ongelmaa poistaneet:
Ääniasetukset resetoitu
Ajurit poistettu ja asennettu uudet
kajareiden johto vaihdettu (samat häiriöt tulevat myös bluetoothilla yhdistettyihin kuulokkeisiin)
Kaikki ylimääräiset taustasovellukset sammutettu
Kokeiltu eri selaimia (chrome, Firefox ja Edge)
Emolevy on MSI Z490 Unify ja kaikki äänilaitteet yhdistetty suoraan emolevyyn.
Tällaiset eivät yleensä ole softapuolen ongelmia, vaan rautapuolen ongelmia tai tietokoneen ulkopuolelta tulevia häiriöitä, esim. maadoittamaton pistorasia voi olla ongelmana tai joku ulkopuolinen laite voi aiheuttaa häiriösäteilyä sähköverkkoon ja sitä kautta tietokoneeseesi.
Aloitetaan helposta kysymyksestä, oletko kaiuttimet liittänyt 3,5mm-piuhalla koneen etu- vai takapaneeliin? Etupaneeli on monesti vähän ongelmallinen, sitä kautta saattaa kuulua kaikenlaisia häiriöääniä.
Yksi helppo ratkaisu on hankkia erillinen DAC tai kuulokevahvistin ja sitten sellaiseen yhdistää kuulokkeet tai kaiuttimet. Toki jos koneessa on asiat oikein pahasti pielessä, niin saattaa vaikuttaa sellaisenkin toimintaan. Sellaisessa tapauksessa voisi Toslink-kaapelilla yhdistää tietokoneesta (jos vain sellainen portti löytyy) tuollaiseen DACiin tai kuulokevahvistimeen USB-kaapelin sijasta, jolloin häiriöiden eivät pitäisi siirtyä laitteesta toiseen.
Itse kyllä ihmettelen vähän sitä, että jos jopa BT-kuulokkeissa kuuluu noita häiriöääniä.
Mulla on jatkojohto maadoitetussa pistorasiassa kiinni johon on laitettu pc, näyttö ja kaiutinsarja kiinni.
Kaiuttimet on 3.5mm kiinni takapaneelissa, tän johdon vaihdoin jo uuteen parempaan.
Sellanen huomio muuten että sitä häiriö ääntä ei esiinny aina heti kun pc käynnistää vaan saattaa kestää pari tuntia kun se alkaa. Tää sai mut ajattelemaan että se on jokin softa jonka käynnistämällä ongelma alkaa eikä se lopu vaikka softan sammuttaa vaan vaatii koneen boottauksen.
Tuo tekee kyllä asian mielenkiintoisemmaksi, että ongelmat alkaa vasta viiveellä. Jos siellä on vaikka emolevyllä jokin komponentti, joka tarpeeksi paljon kuumetessaan alkaa aiheuttamaan häiriötä. Minkään ohjelmiston ei pitäisi aiheuttaa tuollaisia kuvauksenmukaisia ongelmia äänentoistoon (eli siis poksahtelua tai särinää).
Itse hommaisin ulkoisen DACin tai kuulokevahvistimen, jossei ole halua alkaa vaihtamaan komponentteja tietokoneen sisältä tuon takia.
Harvemmin näytönohjaimet tällaista aiheuttavat, mutta toki sekin on mahdollista. Emolevy ollut omalla kohdalla yleisin syypää ja toki virtalähdekin voi ongelmia aiheuttaa.
Toki vika tulla emostakin mutta itselläni viat ovat olleet muualla. Ulkopuolinen DAC ei ole aina oikea ratkaisu.
Kerran vaihdoin vanhan virtalähteen turhaan, kun oletin vian olevan siinä. Vika oli kuin olikin näytönohjaimessa, ja häiriön vaikutti aiheuttavan tiettyjen pelien 3D (näytönohjain ottaa silloin enemmän virtaa kuin normaalissa desktop-käytössä). Myös osa coin-whinestä esiintyy vastaavasti.
Mikäli häiriön voi yhdistää näytönohjaimeen... lähtisin siitä.
Kyllä se häiriö tuntuu jotenkin näytönohjaimeen liittyvän kun oon nyt huomannut että sitä häiriötä tulee lähinnä kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa, esim nettiradio päälle ja näyttö sammuu niin mitään häiriöitä ei kuulu. Nyt on vaan hankala testata sitä kun just myin toisen näyttiksen pois eikä prossussa ole integroitua näyttistä..
Voi olla myös emossa joku hajonnut sen verran, että aiheuttaa häiriöitä. Esimerkkinä menneisyydestä, hiiren liike tuli kaiuttimiin vaimeana suhinana. Joku konkka tai filtteri kun väsyy emosta tai näyttiksestä, niin alkaa vuotaa häiriöt läpi.
Itsellä ollut vastaavaa ongelmaa, joku Asuksen emolevy, intel Skylake CPU, ei tällä hetkellä erillisnäyttistä, vain emolle integroitu mutta ei ollut väliä oliko erillisnäyttis vai ei, uusi virtalähde Fractal Design Ion+ platinium ostettu muista syistä.
Vahvistimena on vajaa 20 vuotta vanha Yamahan kotiteatterivahvistin ja se on ollut koneessa kiinni koko koneen olemassa olon ajan, tosin se on ollut Toslinkillä kiinni viimevuodet erillisäänikortissa mutta kun siitä hajosi Toslink-liitin ihan fyysisesti niin poistui SER:iin ja sen jälkeen alkoi hermoja raastavat huminat ja poksumiset.
En tiedä tosiaan onko se vahvistimessa vai koneessa. Suoraan emolevyn/koneen 3.5mm liiitintä. Sähköt on ihan uudet ja rasiat koko rakennuksessa ja maadoitettuja rasioita. Ja on tosiaan useampia 3.5mm - RCA kaapeleita koitettu. Voisihan tuota koittaa vaikka kuulokkeilla (3.5mm johdolla) ja läppärillä kun menee toimistolle, olen kyllä testannut joskus mutta en muista miten se vaikutti.
Todella ärsyttävää, joko kuuluu huminaa tai hirveetä poksumista, ja siis se humina alkaa yleensä kun laittaa virrat päälle mutta jotenkin kun tietokone "aktivoi" äänioutputin, se humina katoaa vaikka sieltä ei vielä kuuluisikaan mitään, jos vaikka hiljainen kohta on videossa/äänessä niin ei se silloin minusta pidä mitään huminaa. Poksuminen kuuluu yleensä ku laittaa koneen päälle, ei minusta ainakaan useimmiten jos aloittaa vaikka videon toiston. Ainakin Linuxissa tekee mutta vahva kutina että Windowsissa oli ihan samaa vikaa että jossain raudassa se ongelma on.
Ja tuo poksuminen oli syynä siihen miksi sitä aikoinaankin pidin toslinkillä kii, tuota Skylakea edeltävässä emossa oli toslink juuri ko. syystä. Mutta ei kyllä huminoita kuulunut aikaisemmin vaikka oli ihan 3.5mm johdolla kiinni.
Kun asiaa ei oikein jaksanut tutkia sen tarkemmin aikoinaan ja vielä vähemmän nytkään ja varsinkun oireet ovat tuntuneet pahentuvan, niin tilasin vaan Jimmslta Axagon ADA-71 USB-äänikortin, että kone on nyt USB:lla kii DAC:ssa ja DAC:sta menee optinen toslink vahvistimeen ja ongelmat poistuivat oletetusti viimeistään siinä vaiheessa kun välissä on pätkä kuitua. Toki olisi voinut muutenkin poistua, mutta hyväksi havaittu strategia ollut jo sen lähemmäksi 20 vuotta.
koita vaasan elektroniikasta mikä lie "ground loop isolator" häiriönpoistajaa signaalin väliin.
Pientä päivitystä, kokeilin nyt koneeseen toista kaiutinsarjaa jonka voi liittää usb johdolla ja häiriöitä ei enää oo kuulunut. Häiriön aiheuttava ongelmahan on varmaan edelleen silti olemassa et aikanaan sieltä joku komponentti hajoaa..
En suoraan usko että emon hajoamisesta tarvitsee olla huolissaan. Kuulostaisi elektroniikkasuunnittelijan korvaan EMI-ongelmalta, jossa näyttiksen datavedot ja/tai käyttöjännitteen pörinä häiritsee audio-codecia, analogisia audiovetoja tai niiden käyttöjännitteitä. Jos näyttis on ylimmässä PCI-paikassa, niin nämä audiokompot taitavat sijaita siinä melko lähellä. USB-kaiuttimilla audiopolku on sitten sen verran erilainen että pörinä ei tartu mukaan.
Kaikkien komponenttien pitää toki EU-direktiivin mukaan olla EMC-testattuja tällaisten välttämiseksi, mutta luonnollisesti valmistajilla on kalliissa ja aikaavievissä testeissä vain korkeintaan muutama erilainen setup. Huonolla tuurilla löytyy sitten se pörisevä kombinaatio jota kumpikaan valmistaja ei ole osannut ottaa huomioon.
GPU on ylimässä PCI paikassa kiinni ja epäilen tosiaan että nuo häiriöt alkoi samoihin aikoihin kun vaihdoin 3070 tuohon 4070Ti:hin.
Jos mielenkiintoa selvittelyyn vielä riittää niin voisi kokeilla loppuuko ongelma jos näytönohjain on alempana, eli kauempana audiokomponenteista. Muuta haittaa tästä ilmiöstä ei tosiaan pitäisi olla ja varsinainen ongelma taisi selvitä jo kaiuttimilla
Ei mahdu kokeilemaan vesijäähdytyksen takia.
Vaihdat vesijäähyn ilmajäähyyn ja kokeilet?
Voithan toki käydä kaupasta hakemassa uuden koneen niin ei tartte miettiä vesijäähyä kun neuvoja annetaan?
Vissiin muotoilin vastauksen huonosti, se että alkaisin nyt purkamaan vesijäähdytystä etsiäkseni vian aiheuttajaa ei ole enää niin tärkeää koska vikaahan ei enää kuule toisen kaiutinsarjan ansiosta.
Dirksolomon
