sähkö-arvot voi ylittää 10-20%, mutta ei koskaan alle.
Vaikka perjantai onkin, ei vielä kannata korkata kaljaa.
Mihis tämä perustuu? Ja mitkä arvot? Jännite, virta, teho?
Esim 24 voltin laitteen toimintaa on turvallisempi lähteä kokeilemaan 20v kuin 28v virtalähteellä. Virran määrä lähteessä toki voi olla isompi kuin laitteen vaatima.
Virtalähteessä kyllä voi olla ampeereja enemmän kuin alkuperäisessä, ei niitä sinne laitteeseen väkisin työnnetä, laite ottaa sen minkä tarvitsee. Jos taas virtaa on liian vähän, on se haitallista ainakin virtalähteelle.
Otin vihdoin hommakseni hiukan tarkastella näitä ja tajusin että itse virtalähteessä ei ole mitään ongelmaa, kun sen laittaa seinään kiinni niin vihreä valo syttyy siihen normaalisti, mutta heti kun johdon yhdistää kaiuttimeen niin sieltä lentää kipinä ja virtalähde sammuu/menee oikosulkuun.
Pitää tosiaan availla tuo ja tuijjotella, tuskin osaan korjata mutta tuleepahan jotain käyttöä ruuvarillekin.Noissa kaiuttimissa on seuraava jippo:
Niitä on olemassa sekä AC, että DC powerilla.
Ja jos pistät AC powerin DC powerilla varustettuun kajariin, kajari hajoaa. Vasta tuossa syksyllä yksi hajotti uudet kajarinsa vanhan muuntajalla. Liitin on nerokkaasti sama.
JA jos on oikari, niin pönttö purkuun ja tutkimaan, mikä sillä on oikarissa. En nyt ulkoa muista, mikä noissa hajoaa (kun oikari), olen noita joskus korjannut useampia kymmeniä kappaleita (muistan, että oli myös oikarissa olevia). Sitä en muista, onko tuo vika fataali vai onko siellä esim vain elko tms oikarissa.
Muistaakseni kannattaa irrottaa takalevyltä etulevylle tuleva piuha ja katsoa, häviääkö oikari. Se takalevy taisi olla ainankin osassa myös liimalla kiinni.
Muistaakseni purkautuu s.e.
1. Etusuoja pois.
2. Kumitulpat niistä reijistä pois, etusuojan alta ja olikohan 6-8 ruuvia yhteensä, joilla se on sitten kiinni. Sen jälkeen kaiutin halkeaa kahtia.
(Volume) potikat noissa ruskaa ja paukkaa tyypillisesti ja ilmeisesti oli jonkinverran valmistusvikaa, lie joutunut jotain sähköä johtavaa potikkaan (tietyssä valmistussarjassa), koska vuoti epämääräisesti liusta runkoon (oli yleinen syy aikoinaan). Potikat voi irroittaa, purkaa osiksi ja putsata, jolloin ongelma poistui. Noita on turvallista sätöstellä kenentahansa, jolla on ruuvimeisseli. Se erillinen muuntaja on liimattu umpeen kummassakin tapauksessa..
Muistelisin, että on 2 puoleisia piirikortteja ja liimaa (esim liittimissä) sekä ei ihan kovin "huoltoystävällisiä" ratkaisuja. Kytkentää tai varaosia ei saa (valmistajalta).
