Kaiuttimet surisee peleissä
Hei.
Ongelma on että tietyissä peleissä (esim. civ6, astroneer) kaiuttimeni surisevat niin kovaa että pitää irrottaa ne koneesta ja pelata kuulokkeilla. Kaikissa peleissä tätä ei tapahdu ja mm. Farming simulator 19 on pientä taustasurinaa lukuunottamatta ihan ok. Tätä taustasurinaa ilmenee siis myös työpöydällä, kun ei kuuntele musiikkia (tai se ei vaan kuulu musiikin yli).
Kaiuttimet KRK Rokit 5 on kiinni USB äänikorttissa (malli on Steinberg UR22mkII) trs kaapeleilla.
Mainittakoon vielä että ongelma ei ollut läheskään näin paha ennen kuin muutin uuteen kämppään. Molemmissa tapauksissa kaikki laitteet kiinni samassa pistorasiassa.
Lieneekö siellä nyt kuitenkaan maadoituksethan ihan moitteettomat jos pahenivat.
Ainakin jos taajuus on matalahko hurina, niin se viittaisi maalenkkeihin.
Tosin taitaa tuossa olla selvästi koneen kuorman mukaan vaihtelevuutta.
Nuo mainitsemasi pelit nyt taitavat kyllä olla prossuriippuvaisia.
Joka tapauksessa lähtisin galvaanisesta erottimesta, joka olisi paras olla USBissa erottamassa tuo äänikortti koneesta.
Oletko muuten kokeillut tuleeko tuota häiriötä kaiuttimien ollessa kytkettynä emolevyn integroituun?
Kokeiltu on suoraan emoon 3.5mm -> XLR kaapelilla ja silloin surina oli voimakasta jo pelkästään työpöydällä
Tuotakin ketjua luin mutta päätin tehdä oman kun käytössä on tosiaan toi USB äänikortti
Tilasin kiinasta USB erottimen, mutta sen läpi ei tule riittävästi virtaa tolle minun äänikortille. Tuloksena on naksumista eikä minkäänlaista muuta ääntä. Ei tosin surise, mutta se on toissijainen ongelma tässä tilanteessa.
Itsellä jbl 305 ottivat häikkää kun olivat koneen kanssa samassa pistorasiassa kiinni. Kokeile eri pistorasiaan laittaa kajarit, pitäisi homman pelittää.
Tähän hommaan tarvitsisin 6m jatkojohtoa joka kulkisi huoneen poikki. Ei kiitos, ainakin toistaiseksi
Tämä auttoi itselläkin Behringerin purkkien kanssa. Muuten älytön pörinä.
ohmydaysf
