    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Muut Kaikki Kärcher-kuluttajatuotteet -40%
Kärcher SE 6.100 kevyet 400e tuolla. Muualla 270e. No kyllähän tuolla muutaman kympin säästää tuolla alennuksella, mut huhhu.
    142,2 KB · Luettu: 566
Onkohan varsi-imureista mihinkään?
Kärcher K7 Power painepesuri olisi 323€, mikä on käsittääkseni varsin hyvä tarjous.
Mietityttää vaan meneekö tuohon jäykkään paineletkuun ja sen keräilyyn hermot.
Menee hermot, mutta tohon rahaan ei varmaan saa parempaa.
Kokemusta molemmista letkutyypeistä ja onhan se notkeampi letku paljon parempi, mutta tuohon alehintaan asian kanssa voinee elää. Tosin nämä uudet K7:t laadullisesti eivät ilmeisesti läheskään sillä tasolla kuin joskus aiemmin. Useimmat maanantaikappaleet ovat hajonneet aika äkkiä, joten takuu useimmiten vielä voimassa.
Omaani saa käyttää 10min ennenkuin toimii normaalisti. Pätkii ihan kokoajan. Jos otan letkun irti kokonaan ja valutan vettä koneel läpi minuutin niin toimii suoriltaan. Kai sinne joku ilmakupla sitten jää, mutta ei kiinnostaisi joka helvetin kerta ottaa irti ja ilmailla.
Olisi siellä myös K 5 Premium Smart Control Flex hintaan 287€, mikä myös olisi hyvä tarjous. Tässä olisi ilmeisesti parempi letku ja myös letkukela. Mutta tuo Smart epäilyttää, vaikea uskoa että siitä olisi mitään hyötyä, ja että se toimisi kunnolla parin vuoden jälkeen.
Miksiköhän ei saa noita robotti-imureita lisättyä ostoskoriin? Lähtisi RCV3 jos vaan pystyisi ostamaan.
Se smart control ainakin K7:ssa on henk koht näkemyksen mukaan aivan totaalisen turha ja luo käytännössä yhden heikon kohdan pesuriin lisää. Siitä en maksaisi extraa, mutta sen voi hyväksyä, jos tarjous on muuten hyvä. Käytännössä se smart control mahdollistaa paineensäädön siitä näytöltä, mutta isoin lisäarvo valmistajan mukaan on siinä, että voit sen avulla puhelimella etsiä appin avulla tietoa, millä eri asetuksilla eri kohteita tulisi pestä ja miten. Jos esim. pesurin pääasiallinen käyttökohde on auton pesu, niin tuon appin kanssa pelleily menettää mielekyytensä heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja sitä älyä ei tosiaan tarvita käytännön hommissa ja pesurin operoinnissa ollenkaan.
tekstiiliperuria lähtis ihan ok hintaan :hmm:
ja akkujäärapa halvemmalla kuin muualla :D
Kiitos viestin aloittaneelle.
Kärcher K7 painepesuri ilman Smart Controll hässäköitä lähti tilaukseen sekä aimo läjä lisävarusteita, kun -40% tuntuu niistä ihan kivalta.
Akkujäärapa olis kyllä ollut halpa mutta kerrankin sain estettyä itseäni ostamasta :rofl:
No siitä ilmastahan se johtuu, se on ihan siihen pesuriin rakennettu suoja. Jos se ilmaa siinä hakkaa niin lyhenee käyttöikä. Voe jösses....
Laitoin saman tilaukseen ja pari autonpesu- sekä yleispesu-aineen. Onko muuten tietoa voiko nuo pullot helposti täyttää uudelleen tms vai pitääkö aina ostaa noita (aika kalliita) Kärcherin puteleita lisää?
Niissä on ihan kierrekorkki. Itse olen ainakin täytellyt. Tarkistaa vaan että on painepesuriin sopivaa ainetta mitä sinne pulloon laittaa.
Tuote-etukuponki
Alennuskoodi ei kelpaa. (Koodi ei ole enää voimassa.)
Nyt näyttäs ainakin itselleni (osaan tuotteista?) ittestään 40% alea. Eli ei taida tarvita koodia
edit: näemmä vaan osa tuotteista alennettu, eikä nekään kaikki tuota 40%
Täältäkin meni K 4 Power Control Flex ja vaahdotussuutin (FJ6) tilaukseen. Kiitokset postaajalle.
Uutiskirjeen tilaajalle vielä -10% pois hinnasta
Kiitos, että olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi! Kiitokseksi tilauksestasi annamme sinulle 10 % alennuskupongin, jonka voit käyttää seuraavan ostoksen yhteydessä verkkokaupassamme.
Tilasin itse koodin:
Kuponkikoodi TERVETULOA23! on voimassa kaikille normaalihintaisille Home & Garden -tuotteille
Eli ei toimi jos on jo alennettu tuote.
DS 6 Premium vesisuodatuksella varustettu pölynimuri lähti tilaukseen hintaan 239,40€. Olen tätä jonkin aikaa silmäillyt - näitä saa harvoin jos koskaan alle tuon yleisen 299€ suositushinnan. Harmi, että ovh on valmistajan sivuilla hilattu noin ylös (399€) josta 40% alennus lasketaan. Siltikin, 60€ pois laitteen ainaisesta normihinnasta lienee paras tarjous mitä tuosta laitteesta tullaan vähään aikaan näkemään.
Höyrypesuri SC 5 EasyFix piti vielä laittaa tulemaan, kun vaikutti hyvän alennuksen tuohon saavan.
Tilasiko kukaan heräteostoksena tuota sc3 easyfix premiumia eikä tälle olisikaan kuitenkaan käyttöä? Voisin mahdollisesti olla kiinnostunut lunastamaan sen pois ostohintaan...
Joko sait koneen? Itse vielä odottelen omaa tilausta. Verkkokauppa näyttää nyt omalle imurille nollasaldoa, mutta tilausvahvistus tuli kuitenkin normaalisti.
Eipä ole omastakaan tilauksesta mitään kuulunut tilausvahvistuksen jälkeen ja niin ikään painepesurin kohdalta poistunut ostoskori, eli lienee saldot loppuneet.
Toivottavasti verkkokauppa ei olisi myynyt yli saldojen ja nyt odotellaan viikkotolkulla toimitusta.
Sivulle kun menee niin lukee:
HUOM! Kovan kysynnän vuoksi 18.8.-20.8. välisenä aikana ostetuilla tuotteilla voi olla arvioitua pidempi toimitusaika.
Tänne kans saapui nopsasti. Eli se K4 Flex tms. Onko suosituksia millainen vesiletku tuohon kannattaa laittaa vedenottoon vai kelpaako mikä tahansa perus puutarhaletku? :whistling:
Letkuna pitäisi normi puutarhaletku toimia ihan hyvin, ei paineiden siinä letkussa pitäs nousta vaikka on painepesuri käytössä.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin ainut asia mitä pitää ajatella on että putarhaletkun päähän ei saa laittaa aquastop-liitintä, painepesuri voi kait mennä siitä rikki. Toisessa päässä (hanaosa) niin siinä voi varmaankin aquastoppia käyttää.
Ja kuinka ollakkaan nyt tuli sitten sähköposti, että arvioitu toimitus viikolla 37:sangry:
Oma SC5 premium odottelee toimitusta ja samoin akkurapa mutta eipä noilla nyt niin kiire kunhan tulee joskus kun maksoi etukäteen
254 010
Maltsu
