    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka Kahden näytön sometusteline
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ep-l
Saako tuosta nuo kamera, mikin ja valojen varret irroitettua? Oletettavasti saa...
Joo, itsellä käytössä vain puolet pystyputkesta ja vain näyttöteline. Kaikki osat erillisiä.
Luenko noiden kaavakuvaa oikein ja maksimi etäisyys keskiputkesta näytön keskikohtaan on 36 cm?
EDIT: Vastauksia omiin kysymyksiin:
Saako tuossa säädettyä näytön korkeutta?
-Korkeutta saa säädettyä mutta molempien näyttöjen korkeus on aina sama. Eli kun minulla toisessa näytössä VESA kiinnitys ylhäällä ja toisessa keskellä ei tämä toimi järkevästi niiden kanssa.
Saako näytön kiinnikkeistä toisen irrotettua vai pitääkö ostaa 15€ yhden näytön versio tätä varten? ErgoWork Studio One -monitorivarsi yhdelle näytölle 14,99
-Näytön kiinnikkeistä toista ei saa irrotettua.
Jos on pääsy esimerkiksi laserleikkuriin, sillä tekee nopeasti sovittimen vanerista tai muovista eri korkeudella olevien näyttöjen yhteen sovittamiseen.
Veikkaan että irtoo kun ottaa tuon yhden pultin vaan tuosta juuresta irti. Vastaavanlaisesta varresta oon minä ainakin näin irrottanu. Ja varsia saa todennäköisesti myös lyhennettyä kun ne tuommosista palasista tehty.
Verkkokaupassa yhden näytön versiossa joku tätä kysyy:
>Mietin ostaako yhdellä vai kahdella monitorivarrella ( 1 vai 2 näyttöä ) .Jos ostan 2.lla , voiko vain sujauttaa tukivarteen yhden monitorivarren, ja kenties myöhemmin lisätä toisen. Eli onko osat 1 ja 2 monitoriin kiinteästi kiinni toisissaan,vai voinko käyttää aluksi vain toisen puolen.
Ja vastaus:
>Ovat kiinteästi kiinni toisissaan.
Riippuu toki siitä onko tuo osoittamasi kohta pultilla vai jollain pysyvällä niitillä kiinnitetty.
Joka tapauksessa kun korkeutta ei voi säätää erikseen ei tuo kahden näytön versio toimi kun en usko että koskaan ostan kahta samanlaista näyttöä. Muutenkin kun käytän yhtä näyttöä keskellä ja toista sivussa liki 30 asteen kulmassa ei tuossa varsien pituus riitä jollen poraa pöytään reikää jalalle.
Tilasin yhden näytön version kun sivunäytön vakio jalka on aika surkea ja jos mikrofonitelineen saa kauniisti piilotettua kasaan niin sekin voi olla kiva että saa mikrofonin pois pöydältä.
Hain juuri yhden näytön version. Aikamoinen palapeli. Jos joku kaipaa jotain lisätietoja voin huomenna testata kun kokoan sen.
Ainakin tästä yhden näytön versiosta varren katkaisu onnistuisi tuosta Pupon osoittamasta kohdasta. Varmaan sama myös kahden näytön versiossa.
Näyttää siltä että ainakin yhden näytön versiossa näytön, kameran ja valon varret ovat identtiset. Eli kahden näytön versiossa voisi varmaan laittaa VESA levyt kiinni kameran ja valon varsiin jolloin näytöt saa eri korkeuksille.
varren pystysuunnassa kyllä, mutta pohdinta taisi koskea sitä, saako toisen noista monitorivarsista irti?
Tuossa Pupon kuvan osoittamassa kohdassa on ainakin yhden näytön versiossa pultti joka näyttää olevan irroitettavissa eli varren saa poistettua.
253 968
Tarjousmaakari
