Kahden näytön ongelmia
Tuli vaihdettua qhd ruutuun, telkkarin ollessa vielä toistaiseksi full hd. Ajatus oli käyttää extended moodissa telsua, josta lähinnä videomateriaalia kuluttaen. Homma toimii kuten ajattelinkin kunnes monitorin sammuttaa. Aiemmissa kokoonpanoissa mikään ei reagoinut tähän, mutta nyt windows lyö jäljelle jäävän ruudun single screen tilaan, sekottaa ikkunoinnin ja omitusimpana ongelmana videotoistossa alkaa framejen droppaus, jota ei tapahdu jos monitori on kaverina päällä!
Samaten jos monitorin sammuttaa vaikka telkkari olisikin ollut kokoajan kiinni, kun laitat takaisin monitorin päälle, on ikkunointi taas pielessä aivan turhaan.
Paras ratkaisu siis olisi estää windowsia reagoimasta ruudun sammuttamiseen, mutten keksi miten tämä tehdään.
Näyttis on 3080, monitori lg wqhd display portilla ja telkkari fullhd samsung hdmillä.
Kaikki ratkasut otetaan kiitoksella vastaan
Tuo on Displayportin ongelma tai paremminkin ominaisuus. Ongelman ytimenä on ominaisuus nimeltä Rapid Hot Plug Detect.
DP:n kanssa jos monitorin sammuttaa, niin Windowsille tuo on sama kun DP-johdon nappaisi irti. Siksi tuo ikkunointikin menee sekaisin.
Windows 11 kanssa tuon homman pitäisi toimia paremmin.
Kiitos vastauksesta, voisi ensialkuun testata hdmillä miten homma pelaa.
EDIT: Testasin, eipä se siitä muuttunut. Liekö HDMI 2.0:ssa sitten sama ominaisuus.
Tuo chromen framejen tippuilu johtuu taas kerran chromen hardware accelerationista, oli jo edellisellä koneella samaa ongelmaa aina joskus moninäyttöjuttujen kanssa (tällä kertaa koomisesti toimii jos näytöt on jaettu, mutta erillisesti ajettuina ei toimi :D no se ei liity tähän main probleemaan).
Ariantaari
