Kahden näytön ongelma.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kasvi
Hei!
Laittelin uuden koneen, Ryzen 2600X ja GTX 1070.
Mulla on kaks näyttöä 144hz (dp) ja 60hz (hdmi/dvi).
Nyt kun esim pelailen CS:ää kokoruutu ikkunoituna, toiseen monitoriin siirtyminen pistää pelin nykimään ihan kunnolla. Kaikenlaista ehotusta tulee netissä vastaan, mutta ongelmaan ei kyllä auta mikään.
Mitään tehtävissä? Mites joku perus näyttis ajamaan tota toista ruutua? Auttaako?
Mulla oli tuota ongelmaa kun oli 60hz telkkari kiinni 144hz näytön kanssa, muistaakseni 144hz -> 120hz auttoi tuohon.
Omassa käytössä en juuri huomannut eroa 120hz vs 144hz mutta jos oikein kultasilmä on niin sitten asia on eri :D
Ihan Windowsin oma ongelma tuo, jota Microsoft ei vieläkään kaikkien näiden vuosien jälkeen ole korjannut ja mitään korjausta tuohon ongelmaan ei ole paitsi näytön vaihto. Asiaa on puitu järjettömän pitkiä viestiketjuja ihan Microsoftin päässäkin eikä fixiä ole tullut. Tämä ongelma on ollut niin kauan kuin Windowsissa on ollut mahdollista käyttää useampaa näyttöä (joku voi korjata mutta itselläni on kyllä muistot asiasta todella pitkään)
Huom: Näytönohjaimen merkillä ja mallilla ei ole merkitystä, eikä sillä että onko näytöt kiinni eri näytönohjaimissa (esim toinen integroidussa)
Jos virkistystaajuus on näyttöjen välillä eri kuin sama (esim 144hz + 144hz) tai puolet (esim 60hz + 120hz), niin Windows ei valitettavasti osaa toistaa tätä yhdistelmää oikein jos toisessa näytössä on liikettä. Yleensä nimenomaan niinpäin että jos hitaammalla näytöllä liikettä niin nopeammalla näytöllä järjetöntä diashowta.
Pahoittelut, mutta niin kauan kun et saa näyttöjäsi joko 1:2 tai 1:1 virkistystaajuuteen niin vika tulee säilymään enemmän tai vähemmän.
No perskeles. =) Toinen 144hz näyttö joskus hommattava. Harmi vaan, että tämä Acerin xf240h on paskahko, ni ei tätä mielellään käytä kakkosnäyttönä. Muuten menee, mutta nettikäytössä ei ole miellyttävä, kun tekstit on paljo vaikeampi lukuisia kuin esim tossa iänikusessa Benqussa.
144hz vs 60hz ero jo CS:ssä on kyllä huikea. Hetken kun on pelannu tolla 144hz tilalla, niin 60hz tilaan ei voi enää vaihtaa. :S
Niin kauan ku ei tienny paremmasta ni ei se tosin haitannu.
Siihen asti kunnes ostat toisen 144hz näytön (tai kellotat sen 60hz -> 72hz) niin sinun on vaan opittava elämään sen kanssa. Siltä kakkosnäytöltä kaikki nopeasti liikkuva pois kun alat pelaamaan, ym.
Aah, hdmillä näköjään kulkee, dvi oli no go. Eiks normi dvi näytä yli 60hz? 65hz toimi dvi:llä.. hdmillä menee 72hz.
Osta joku halpa näytöohjain sille kakkos monitorille?.Ei ainakaan sen jälkeen haittaa tota gtx1070 ohjainta ja muutenkin homma toimii paremmin kun käyttää kortin omaa muistia yms.Itse ratkaissut noi ongelmat noin.Tosin sille toiselle monitorille on myös oma kone niin ei haittaa pääkonetta ollenkaan eikä cursori mene vahingossa siihen toiseen ruutuun(jos on jaettu ruutu) mikä ei ole yhtään kivaa jos pelaa ja tulee vähän tiukka paikka pelissä.:D:kahvi:
Eipä siitä kellottamisesta tosin mitään hyötyä ollu. Sama fps droppi tulee kuitenkin.
RIPA777
