Kahden mobile hotspotin jakaminen samaan kotiverkkoon?
Vähän erikoinen aihe mutta kokeillaan.
Ongelmana on nyt sellainen, että pitäisi kahdesta eri puhelimesta saada jaettua verkko kodin laitteille (smart tv, tulostin yms.), mutta näihin saa tallennettua vain yhden wifin kerrallaan.
Yleisesti on verkkolaitteilla niin vähän käyttöä ettei vitsisi erillistä 5G yhteyttä hankkia kotia, vaan vaimon kanssa jaetaan puhelimista omat 5G yhteydet aina kun sitä tarvitaan.
Onko muilla samanlaisia ongelmia ja millä tämän saisi ratkaistua?
Ainut mikä itsellä tuli mieleen olisi ostaa reitittimen mikä tulee usb jakoa, ja tallentaisi reitittimen wifin laitteisiin mutta tällöin puhelin pitäisi olla aina usb piuhan päässä.
Kyllä, nyt tuli testattua ja hyvin toimii. Eipä tullut mieleen että olisi voinut olla näin yksinkertainen asia. Kiitos vastauksesta.
Mitenkäs muuten käy jos samassa tilassa on kaksi tuommoista samat verkonnimen ja salasanan sisältämät hotspotit päällä?
Siis mikä tässä oli ajatuksena ( ku oli mainittuna toi 5g erikseen)? Sille verkon nimellehän on iha sama, ku on kerran yhdistetty ja tallennettu. Jompaankumpaan se yhdistää (luultavasti siihen vahvempaan), ei molempiin. Jos jotain, nii korkeintaan lisää ongelmia kerjää samalla ssid:llä. Ei mitää etuja. Vai?
e: eiku joo nyt ku luki uudestaan, nii ymmärsin. nvm. :facepalm:
Ei tuossa kummempaa käy, laitteet liittyvät jompaan kumpaan. Nuo samalla nimellä olevat eivät siis (yleensä) aiheuta ongelmia tai häiritse toisiaan. Tietty jos molemmat hotspotit ovat kantaman rajoilla ja laite rupeaa vaihtelemaan niiden välillä niin verkko pätkii mutta jos laite on kunnollisessa kentässä niin on ainakin itselläni toiminut ihan ok.
Onhan se perusajatus aloituspostissa kerrottu ja ihan looginen. Aloin vaan miettiä että mitä tapahtuu jos samassa tilassa on kaksi hotspottia tai vaikka reititintä, jotka molemmat luovat "saman verkon". Meneekö vain sattumalta toiseen laitteeseen kiinni vai voiko tulla jotain hyppimistä kahden laitteen välillä ja mitä siitä seuraa? Entä jos tähän verkkoon liittyy kaksi laitetta, joiden pitäisi nähdä toisensa, siis vaikkapa TV ja NAS, jolloin yrittäisi TV:ole käyttää NASin tiedostoja. Pitääkö niiden kahden laitteen yhdistää samaan hotspottiin, jotta toimisi?
Juu, pitää yhdistää samaan hotspottiin jos ovat tuollaisia kännykästä jaettuja verkkoja joilla ei ole suoraa yhteyttä toisiinsa. Jos on kaksi samalla SSID:llä olevaa tukiasemaa jotka kuitenkin ovat samassa verkossa niin tilanne on ihan eri.
Yleensä sen kännykän hotspottiin liitettyjen laitteiden välinen liikenne on estetty joka tapauksessa, eli tarjoaa vain yhteyden internetiin.
Jos kummatkin hotspotit on yhtäaikaa päällä ja laite vaihtaa lennossa toiseen, niin sen vaikutus riippuu käytettävästä palvelusta. Sen palvelun kannaltahan sun ip osoite vaihtuu äkillisesti. Sinänsä tuossa ei mitään kovin erikoista ole, niinhän tapahtuu usein myös kun ihmiset tulee kotiin ja kännykässä palvelut hyppää kodin ip osoitteeseen.
Jokin striimauspalvelu voi tietysti tuosta jotenkin nikotella, mutta ei tuo vaikea ole testata.
Almedin
