Kahden mikrofonijohdon liittäminen toisiinsa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja them
Pitäisi katonrajassa oleville kaiuttimien mikrofonijohdoille juottaa RCA-liittimet. Ikinä en ole moista tehnyt, joten neuvoja tarvitaan.
Paikka on sen verran haastava, että ajatuksena oli tehdä tuo RCA-liittimen juotos irralliseen mikrofonijohdon pätkään ja tämä pätkä liittää katossa olevaan mikrofonijohtoon. Eli kaksi mikrofonijohtoa pitäisi liittää toisiinsa kiinni. Johdossa kulkee kaksi johdinta (punainen ja sininen) sekä kuparivaippa. Juotetaanko nämä johtimet toisiinsa (punainen punaiseen ja sininen siniseen) ja kuparivaipat kierretään toisiinsa kiinni / juotetaan? Tähän liitoskohtaan joku suojasukka tms päälle?
Voiko vaihtoehtona olla liittää nuo johdot wago-liittimillä? Tarvitaanko siihen kaksipaikkainen liitin, jossa samaan koloon laitan sinisen + kuparin ja toiseen punaisen. Vai pitääkö olla kolmepaikkainen; molemmille johtimille oma paikka sekä kuparivaipalle oma paikka?
RCA-liittimen juottamisesta; Liittimet on Neutrikin NYS373-0. Punainen johdin juotetaan liittimen "kuppiin" ja kupari juotetaan kupin alle runkoon? Tuleeko myös sininen johdin juottaa runkoon kiinni? Ja voiko sinisen ja kuparin kietoa toisiinsa kiinni ja sitten juottaa runkoon?
Kuulostaa siltä, että siellä menee balansoitu signaali, joka tarvitsee 2 johdinta (+ vaippa). Eli tässä tilanteessa ei voi käyttää RCA:ta.
Jos liitoskohtaan ei kohdistu mitään rasitusta, niin johtojen juottaminen on ok. Mikkikaapelin tapauksessa väri väriin ja kuparivaipat yhteen. Yksittäisten liitosten suojaus kutistesukalla ja koko liitoskohdan päälle myös kutistesukkaa. Sähköteippi ei ole vaihtoehto!
Wagojakin voi kokeilla, mutta ne toimivat niin, että wago per pinni. Eli siis kummatkin punaiset omaan wagoonsa, kummatkin siniset omaansa ja kummatkin suojat omaansa. Tuleva johto yhteen reikään ja menevä toiseen.
Jos kohtaan kohdistuu rasitusta, pitäisi käyttää XLR liittimiä. Pinnijärjestys meni muistaakseni seuraavasti:
1 suoja
2 kuuma (punainen)
3 kylmä (sininen)
Liittimen kuorta ei liitetä mihinkään. Urosliitin siihen piuhaan josta ääni tulee ja naaras siihen minne se menee.
Edit: ja niin, XLR käyttäessä vältä halvimpia liittimiä. Ovat yhtä tuskaa juottaa. Neutrik on hyvä.
Tässä kun puhutaan mikrofonijohdosta niin onko se nyt varmasti mikrofoni signaalia mitä ne (aktiivi?)kaiuttimet syö? xlr liitintä käytetään myös linjatasoiselle signaalille. Tämä sen takia ettäjos pitää rca liitin laittaa toiseen päähän niin herää epäilys että mihin noits ollaan kytkemässä?
Kyseessä on siis Cordial CMK222 -kaapeli. Kaiuttimena Genelecin kaiuttimet. RCA-liitin molempiin päihin.
Eikö niissä Geneleceissä ole XLR liittimiä? Entä mikä on antavana laitteena?
Jos vain mahdollista, niin kannattaa vetää se signaali balansoituna. (ei siis RCA liittimillä).
Siinä kotikäyttöön suunnatussa G-sarjassa on vain rca-liittimet.
d00b3r95
