Kääntyvä seinäteline 65" TV:lle.
Vogelsin vanhemman sarjan ei-kääntyviä rautoja ollaan töissä käytetty, niitä taisi jossain kohtaa olla käytössä pitkälti toistasataa settiä. Noin valmistajana yleisesti uskallan suositella, tekevät kestävää ja järkevää rautaa. Noista kääntyvistä ei oo itsellä kokemusta.
Tarkistaa vaan että kantavuus sekä telineessä että etenkin seinässä ja ruuveissa riittää telkkarille, tollaisen vipuvarrellisen kanssa saanee jo hetken miettiä millä ruuveilla se seinämateriaalissa pysyy.
Itse asensin nyt muuton yhteydessä 55" LG C7 tällä seinälle: One For All WM4661 ‐varrellinen seinäteline 32 - 84" televisioille 49,90 € ja vaikuttaa omaan käyttöön ainakin ihan sopivalta.
Näitä tuli pari kappaletta asennettua seinälle viime viikolla kannattelemaan 65 -ja 47-tuumaisia ja ihan tukevilta vaikuttavat.
Kokeilin ensin One For All WM4451. Väitetystä 50 kilon kantavuudesta huolimatta se ei jaksanut edes kevyempää ruuduista vaan jousti niin paljon että tv oli aina johonkin suuntaan vinossa :bored:
Kehtaisitko laittaa paria kuvaa käytössä? Lähinnä kuinka lähelle seinää TV menee käytännössä ja tuo taittuvuus kiinnostaisi myös.
Toki.
Itsellä ei tuolle kallistukselle ole omassa käytössä juurikaan tarvetta niin eivät johdot antaneet vetää TVtä kunnolla ulos ja kallistaa enempää. Toivottavasti noista jotain kuitenkin näkyy.
Toki.
Kiitos! Sai heti paremman kuva telineestä, kuin myynti-ilmoituksesta. Hieman vielä harkitsen olisiko itsellä käyttöä myös "ylös-alas / tilt" -säädölle (tuossa ilmeisesti pelkästään "ulos ja sivuille").
Pystyy kallistamaan jonkin verran myös ylös- ja alaspäin, mutta niiden säätöjen osalta tarvitaan työkaluja.
R2D2
S Y N T H W A V E
Uskaltaisin melkein suositella Vogelsilta tätä telinettä, varsinkin tuohon hintaan:
Vogel's Wall 2325 ‐kääntyvä television seinäteline, 40 - 65" 69,90 €
Itselläni on tästä 2225-malli 32-55" tv:ille, joka on toiminut todella hyvin, vaikka siihen kiinnitetty tv on vanha, paksu ja painoltaan lähellä telineelle speksattua maksimipainoa. Löytyy kallistus pystysuunnassa ja kääntyy sivuille reilustikin pitkän varren ansiosta. Varsi kuitenkin taittuu kasaan siten, että normaalitilassa tv on melko lähellä seinää, eikä vie turhaa tilaa.
Meni ohitse nuo Verkkokaupan tarjoukset oman jahkailun vuoksi. Nyt katselin Verkkokaupan tarjontaa ja monet Vogelsin 65" varrelliset telineet ovat kaupasta loppu.
Powerista löytyi yksi silmää miellyttävä vaihtoehto, mutta hinta on aika hävytön.
VOGELS THIN 445 TURN SEINÄTELINE 26" - 55" , VALKOINEN
Verkkokaupasta löytyy listoilta saman suuntainen teline ja hintakin vähän parempi, mutta piipannut varattua jo pidemmän aikaa tuo saldo
Vogel's Wall 2345 ‐kääntyvä television seinäteline, 40 - 65" 144,90 €
Ostitko tuollaisen Wall 2345 -seinätelineen? Itselläkin hakusessa teline ja kovin on vaikeaa valita.
Vieläkin arvon sopivaa telinettä. Vogels näyttäisi pätevältä värkiltä, mutta kyllä sieluun hieman sattuisi ostaa 200-300€ teline... Arvonta näiden mallien kohdalla siis jatkuu edelleen.
Itse kävin jo hakemassa kyseisen telineen verkkokaupasta ja vaikken sitä ole vielä kerennyt asentaa, näyttää ja tuntuu se erittäin tukevalta. Oli ainut kappale ja hintakin oli laskenut 99€ joten hyvin tyytyväinen olen.
Loppui viimein kuukausien jahkailu oman telineen hankinnasta. Vogelsin teline varsin kohtuu hintaan Powerilta (174€) VOGELS WALL 3450 -seinäteline, kall., kntö 120°, 55–100", musta
Monessa liikkeessä näytti olevan ko. teline lähempänä 400€. Gigantissakin sama värkki 379€.
Ei varmastikaan ohuin laite, mutta tukeva ja ainakin monen arvostelun perusteella toimiva (joskin kallis laite normihinnalla).
Voin laittaa tuomion, kun teline saapuu ja saan sen seinälle.
Jahas täällä olikin ketju jo aiheesta.
Hakusessa teline seinään vesa 400 x 400 kiinnityksillä. Kallistus alaspäin tarvitaan myös kun 55" näyttö on tarkoitus laittaa aika korkealle. Johtojen asennusta varmaan helpottaa jos etäisyys seinästä on säädettävissä, eli saa tilaa työskennellä taustalla kun tulee tarve kiinnitellä johtoja tai chromecasteja...
Iso plussa olisi se että seinään tulevat ruuvit olisivat laajalla alueella, eikä ihan lähekkäin jolloin rasitus painavahkon ruudun kanssa nousee isoksi.
Kiinnitettävässä tölsyssä ( philips 55pfl4508t/12 ) on vielä virtajohto keskellä takana, joka karsii ison osan vaihtoehdoista pois.
Detailed specifications on 55PFL4508T/12
Tässä yksi vaihtoehto, mutta seinään tulevat ruuvit ovat aika lähekkäin ja tuo saattaa estää virtajohdon kiinnityksen:
Mozi Slim Full-motion A1 23-55" television seinäteline 34,90 €
Tästä puuttuu etäisyyssäätö, mutta keskellä tilaa johdolle:
Sanus seinäteline (VESA: 200 x 200 - 400 x 400) VMT5 - Seinätelineet, asennus ja kalusteet
Aika voittamaton hinta:
Red Eagle Seinäteline Mirage Plus 23-55"
@MJay Miltä tuo vaikuttaa hieman pidemmän käyttökokemuksen perusteella?
Omalle 55" pitäisi joku seinäteline hommata ja samalla sen verran jämerä et mahdollistaa myöhemmin isommankin ruudun. Eteenpäin tuota ei ole tarvetta liikutella, mutta tukeva runko joka mahdollistaa kääntämisen on tarpeen. Kaapeleille tuossa ei taida olla omaa reittiä, mut saahan ne kaapelikääreen sisään. Näyttäisi olevan tälläkin hetkellä Verkkokaupassa 50€ hintaan ja siihen rahaan ei muita yhtä tukevia (kääntötoiminnolla) taida löytyä?
Millainen seinä/kiinnitysmekanismi tarvitaan isolle telkkarille? Tuleva telkkari "tulee jossain vaiheessa" olemaan kokoluokkaa 85 ja haluaisin sen seinälle. Mitä pitää suunnitellessa ottaa huomioon, että tuon voi toteuttaa? (Antennijohdot yms. kyllä laitetaan automaatiolla tv:n taakse, mut miten kiinnitys kun eikös tuo jo paina melko paljon - puhumattakaan 10v päästä ja "kasvuvarasta"...)
Ei valittamista omassa käytössä, mutta eipä ole itse tarvinnut mitään ominaisuuksia käyttää, toimii vain staattisena telineenä ja tässä mielessä jokin toinenkin malli olisi itsellä voinut olla parempi niin olisi lähempänä seinää. Johdotkin menevät itsellä hyvin keskikaiuttimen takaa TV-tason taakse, niin ei niidenkään suhteen ongelmaa.
TV- ja mediatasot ketjusta löytyy aikoinaan laitettuja valokuvia tuosta omasta järjestelystä jos kiinnostaa ihmetellä tarkemmin.
Mielellään kiinnitys kiviseinään, muuten koolauksiin. Järeä teline ilman muuta ja laita se nykyinen pienempi telkkari tarpeeksi korkealle, koska 85" voi tulla aika alas. Telineestä pitää toki löytyä vähintään VESA 400x400, ehkäpä jopa 600x400.
Omaan Samsungin seinätelineeseen uskallan mennä vaikka itse roikkumaan, on kiviseinässä 6 isolla ruuvilla kiinni ja teline itse mallia luotettavan tuntuinen. Nykyinen 36kg televisio ei nitku edes vähää tämän telineen kanssa ruutua siirtäessä.
Jos ei tule tarvetta tiltille tai ruudun kääntämiselle, pääset aika helpolla ja hommaat vahvan kiskokiinnitteisen telineen.
247 768
verkkotunkki
