Kaatumis ja boot ongelma
Eli ongelma on seuraavanlainen: Kone alkoi hetki sitten kaatua kesken pelaamisen niin, että koneesta häviää yhtäkkiä kaikki virrat, paitsi emolevyn ledeistä. Tämän jälkeen kone ei käynnisty enää virtanappia painamalla, vaan virtajohto pitää irrottaa/käyttää virrat pois virtalähteen kytkimestä.
Nyt viimeisimmän kaatumisen jälkeen kone ei boottaa enää ollenkaan windowsiin. Asuksen TUF logo tulee ruutuun, mutta se ei etene mihinkään. Myöskään biosiin ei pääse F2 tai DEL nappuloita painamalla. Hetken kuluttua näyttöön tulee musta ruutu, jossa lukee Reboot and select proper boot device, or inset boot media in selected boot device and press a key. Kun tästä yritän painaa jotain, ei tapahdu mitään, sanoo samaa tekstiä uudelleen.
Mikä neuvoksi? Olisiko kaatuminen kiinni virtalähteestä? Virtalähteenä 5v vanha LC power 650w.
Millä masiina takaisin henkiin?
Kone kuukausi sitten rakennettu ja speksit:
Asus tuf gaming x470
Ryzen 1700 3.9ghz
Corsair 16gb 3200mhz
Asus cerberus gtx 1070ti
Nyt pääsin biosiin ja löytyi syy miksi ei windows käynnisty.. SATA SSD jolla windows on, on hävinnyt boot menusta. Sata portti jossa se on, näyttää tyhjää sata configurationissa.
Voiko tuollainen ssd levy yksinkertaisesti hajota noin kerrasta? Levy on noin 5v vanha kingston 120gb.
Ootko kokeillu jo perus sata piuhan vaihtoa? Itellä on kerran ollut sama tilanne, sata piuhan vaihtaminen toiseen korjasi tilanteen
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
No tuo että häviää virrat laakista ns. on melko varma merkki powerista. Mut 5v vanha kingston voipi myös olla syypää..:confused:
Oireet kuulostaa kyllä siltä, että alkuperäinen vika on virtalähteessä. SSD:n rikkoutuminen voi olla joko sattumaa, tai tod.näk. seurausta virtalähteen rikkoutumisesta.
LC Power on ns. "kiinakuraa", joten on suoranainen ihme, että on sinulla kestänyt peräti 5 vuotta. JOs virtalähteen jänniteregulointi kusee, niin silloin ovat kaikki muut tietokoneen komponentit vaarassa. SSD ei tarvitse paljoakaan liikaa jännitettä hajotakseen.
E.T
Mikäli tietokoneesi on sinulle rakas en yrittäisikään käyttää sitä ennen kuin tuo LC Pommin hattiwattipaska on vaihdettu johonkin, jota ei ole suunniteltu hajoamaan.
Kyllä valmistajan nyt pitäisi uskaltaa myös antaa 10v takuu kunnolliselle powerille.
Jimmsiltä on Seasonicit vähän loppu, niin otetaan samat sisuskalut toisissa kuorissa:
Antec HCG650 Gold EC PSU, 650W, Full modular
Oikeat 550 wattiakin olisi kyllä riittävät tuolle prossulle ja näytönohjaimelle vakioina.
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
Joo kyllähän se hiukan hölmöä on ollut käyttää, kun on muutaman kerran simahtanut kesken kaiken.. toisaalta en heti osannut yhdistää kyllä virtalähteeseen, kun furmark+prime95 yhtä aikaa päällä kokoonpano täysin vakaa 3.9ghz cpu ja 2.1ghz gpu kelloilla, mutta AC Odyssey pelatessa muutaman kerran tehnyt nyt tuon..
Noh, onpahan ainakin nyt syy ostaa suurempi ja parempi SSD. Virtalähteen taidan ostaa nyt kunnollisen ja riittävän suuren tulevaisuuden päivityksiä varten. Kiitoksia kommenteista.
E.T
Furmark ja Prime toisaalta aiheuttavat hyvin tasaisen/vakaan kuormituksen, niin heikkenevä jänniteregulointi voi sietää niitä paremmin kuin vaihtelevaa kuormitusta.
Ainakin Nvidian osalta ajurit vielä tunnistavat Furmarkin, automaattisesti rajoittaen menoa ja kulutus jäänee selkeästi alemmas kuin pelien kuormitushuipuissa.
Corsairin virtalähteet lienee kannattavia ostoksia?
Ja Nyt kun uuden aseman osto on edessä, niin.. Nuo M2 ssd:t hiukan raavituttaa päätä. Minulla on siis yksi M2 SSD joka toimii pcie modessa. Emolevyssä on kuitenkin 2kpl m2 paikkoja, mutta onko toinen näistä jotenkin hitaampi?
Tässä emon speksit:
TUF X470-PLUS GAMING | Emolevyt | ASUS Suomi
E.T
Ratsastavat brändillä.
Halvemmat ovat normaaleita riittävän halvoista elkoista ja vanhemmilla rakenteilla tehtyjä.
Modernit laatuosaiset taas eivät ole olleet hinnoiteltuja kilpailukykyisesti useaan vuoteen.
EVGA Supernova G3 750W tuli haettua verkkiksestä. Lienee parempi kuin vanha :D
atomi
tieteen hypoteesi
silverstonet tuntuu kans kestävän, oma putputtanu jo 15vuotta. jostai muistan lukeneeni et japsi konkkien ikäkestävyys huitelee 20vuoden tuntumas
Virtalähde vaihdettu, asennettu windows vaikeuksien jälkeen olemassa olevalle nvme asemalle, kellotettu vakaaksi ja kaikki toimii.
Nyt kuitenkin ongelmana on taas tuo boottaus sammutuksen jälkeen.. ei meinaa millään päästä windowsiin. Kun koneen käynnistää, niin tuo asuksen logo on pari minuuttia näytössä, eikä kone reagoi f2 tai del nappulaan. Sen jälkeen se heittää biosiin. Biosissa on boot priority 1 Windows boot manager, eli käsittääkseni oikein. Sitten kun manuaalisesti valitsee mistä käynnistetään, niin kone tekee saman loopin taas, eli ei mene windowsiin. Kerran pääsin pienellä viiveellä boottaamaan windowsiin, mutta koko paska jäätyi salasana ruutuun.
Vinkkejä?
Onko muistit laitetettu 3200mhz? Kannattaa laittaa muistit vakiokelloille ja kokeilla sitten meneekö windowsiin.
On 3200mhz.. liittyisikö tähän? Tässä on ollut samantyylinen ongelma koko koneen olemassaolon ajan, eli noin kuukauden. Silloin se on jäänyt ensimmäisellä käynnistyksellä jumiin tuohon, mutta reset nappulan painaminen on heittänyt windowsiin.
Itsellä tosiaan epävakaat cpu/- ja tai muisti kellot aiheuttaa tuollaista epävakautta. Ja testeissä harvemmin erroria saa mutta raskaammalla pelaamisella saa hyvinkin nopeasti koneen kaatumaan.
Edit. Ja tosiaan myös r7 1700 ja 16gb g.skill 3200 muistit
Windowsin asennuksen jälkeen kun koneen sai windowsiin, niin ajoin pari tuntia furmarkia ja prime95 yhtäaikaa päällä ja täysin vakaa kokoonpano.
Jotenkin itsestä tuntuu, että tuo liittyy johonkin asetuksiin, että se ei osaa löytää oikeaa asemaa josta käynnistää. Mitä tältä sektorilta pitäisi kokeilla?
Kokeilen myös tuon muistien kellojen tiputtamisen, jahka palaan työreissusta Saksasta...
248 323
Samuli06
