Kaatuilee, Prime95 fatal erroreita
Kyseessä on minun pelikoneeni.
Parisen vuotta sitten stabiili rakennettu kone (ei ylikellotettu!) on nyt tässä vajaan viikon sisällä ruvennut oirelemaan. Se saattaa aivan missä tahansa antaa BSOD, esim Windowsissa kerran, tai useimmiten pelit kaatuu desktoppiin tai BSOD:iin.
Speksit:
AMD Ryzen 5 5600X 3,70 GHz
Kingston 16 GB (2 x 8 GB) HyperX Fury, DDR4 3600 MHz
Kingston 500GB A2000, PCIe, NVMe, 2200/1500 MB/s - SSD M.2
MSI X470 Gaming Plus MAX ATX
RTX 3070
Olen:
- Ajanut Windows päivtykset sisään, mm. Windows 11.
- Päivittänyt näytönohjaimeni ajurit uusimpaan.
- Ajanut Prime95, se antaa myös fatal erroreita.
Oletukseni:
- Jos Prime95 kaatuu, tuskin on softavika.
- Koska kaksi vuotta stabiili, ja nyt yhtäkkiä, ilman muutoksia, jokin osa rikkoontunut.
- Koska Prime95 kaatuu kaikissa moodeissa, pienet, keskisuuret ja suuret FFT, niin en voi pelkästään muisteja epäillä.
- Kummasti Prime95 antaa tosi nopeasti muutaman failauksen. Kuin itse kone olisi hyvin flaky.
Tässä prime95 tulokset:
[Thu Nov 16 21:54:29 2023]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected running 960K FFT size, consult stress.txt file.
Self-test 960K passed!
[Thu Nov 16 22:03:14 2023]
Self-test 4K (thread 1 of 2) passed!
Self-test 4K (thread 2 of 2) passed!
[Thu Nov 16 22:08:07 2023]
[Thu Nov 16 22:15:54 2023]
Hardware failure detected running 896K FFT size, consult stress.txt file.
Self-test 896K passed!
[Thu Nov 16 22:22:00 2023]
Self-test 1024K passed!
[Thu Nov 16 22:29:34 2023]
Hardware failure detected running 80K FFT size, consult stress.txt file.
[Thu Nov 16 22:32:27 2023]
Hardware failure detected running 4K FFT size, consult stress.txt file.
[Thu Nov 16 22:38:45 2023]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Final result was A737A03F, expected: F3816D12.
Apua? Mitä kokeilla seuraavaksi? Miten voin tunnistaa, mikä osa oikeasti oireilee ja on rikki?
- Irroittaa toinen muistitikuista kerrallaan, ehkä...
- Lainata jostain prossu, muistit, kokeilla niillä, josko emolevyssä se vika...
Mieleenkiintoinen havainto: Aina worker #2 kaatuu.
Ajan nyt Custom, 8k FFT, In-place. Kaatuu #2 worker. CPU rikki?
Timo 2
Premium-jäsen
Kokeile antaa lisää jännitettä prosulle ja/tai laskea kellotaajuuksia.
Workerit 2, 4 ja 5 on failannut. #2 failaa yleensä alle minuutissa tai kahdessa käynnistyksen jälkeen. Ei tarvite kauan odotella että failaisi.
Timo 2
Premium-jäsen
Vaikka en ylikellota enkä ole ylikellottanut rakentamisesta asti?
Kyllä. Sillä vaikuttaa että prossu on degeneroitunut, eikä toimi enään kuten on suunnitelluilla jännitteillä ja kellotaajuuksilla.
Toki jos on takuuta jäljellä, voit prossun laittaa takuuseen, koska prossu vaikuttaa olevan rikki.
Heippa. Takuuta vaikutti olevan yksi vuosi. Voin soittaa perään ja tarkistaa huomenna.
Näin nopealla testauksella... Käytin AMD Ryzen Masteria, lisäsin jännitettä Peak Core Covltage 1.125 -> 1.215, ja nostin samalla vähän kellotaajuksia, 3700 -> 4000. Koitin myös korkeimmilla jännitteillä, mutta ei vaikuttanut stabilisuuteen, ja nosti turhan paljon lämpöjä.
Nyt 1.215 ja 4000 MHz, ainakin lämpö on edelleen stabiili 90 astetta, eikä mene punaiselle puolelle. Lisäksi Prime95 ei enää kaadu heti ekaan minuutteihin, vaan pyörittää iloisesti tuossa.
Onko normaalia että prossut degeneroituvat? Mitä tästä voi odottaa tulevaisuudessa?
Ja voisikto arvuutella, mikä olisi sopiva voltage ja nopeus prossulle, jos ei ole oikein tarkoitus ruveta nyt ylikellottamaan kummasti. En enää oikein kiinnosta, niin paljon kuin ennen.
Ihmettelen myös nyt, olenko minä nyt vahingossa disabloinut sen stock profiilin turbo moodin?
Timo 2
Premium-jäsen
Itse antaisin primen pyöriä yön yli, ehkä jopa iltapäivään, jotta uskallan luottaa vakauteen.
Prossut yleensä degeneroituu liian kovasta jännitteestä. Yleensä prossijen tulisi kestää pitkään automaattiasetuksilla, mutta on mahdollista että emo antaa prossulle liikaa jänöä ja siksi tulee ongelmia.
En osaa sanoa. Joko toimii noilla asetuksilla seuraavat 10 vuotta tai sitten alkaa jossain vaiheessa degeneroitumaan lisää, jolloin tarvii lisää jännitettä tai kellotaajuuden laskua.
Tämä on mahdollista. Biossissa voit käydä antaa lisää jänöä offset modella.
Sopiva voltage on default voltage ja sopiva nopeus on default nopeus. Jos ne ei toimi, niin pistä prosessori takuuseen.
Kyllä sen saa toimimaan, mutta sitten se degeneroituu enemmän ajan kuluessa -> joudut nostamaan voltteja taas -> ja taas, kunnes se ei enää toimi.
Lähinnä hyvä testi tuo voltagen nostaminen. Jos sillä toimii, prosessori on kärsinyt ja sen voi laittaa takuuseen.
Kiitos vinkeistä. Joo, olen tehnyt päätöksen, viedä toi RMA huoltoon. Pitäisi vain kaivaa nyt ekaksi jostain jokin cpu boksi, missä tuon voi turvallisesti lähettää...
Noin, nyt laitoin RMA claimin menemään AMD:lle. Katsotaan miten käy, mutta eiköhän ole aika selvä tapaus.
Voisiko joku valaistaa minulle mitä on tapahtunut tässä.
Olen siis pyörittänyt konetta rakentamiseen jälkeen stock asetuksilla noin pari vuotta sitten. Pari viikkoa sitten ongelmat alkoivat, lisäsin voltagea ja rupesi toimimaan. Nyt kun sain pyynnön testata Stock asetuksilla, ja antaa screenshotti tai video, niin ajelin Prime95:ää uudestaan, 5K FFT.
Käynnistin siis Ryzen Masterin, painoin Reset nappia. Koska olin jo muuttanut itse sen voltagen 1.125 volttiin, niin se väitti että se oli stock.
Mutta, erona se, että olin ottanut sen CPUn jäähdyttimen irti, putsannut veks vanhan tahnan, lukenut sarjanumeron, laittanut jotain vanhaa tahnaa tuubista, ja kiinni uudestaan.
Aiemmin kun pyöritin Prime95:ää stockkina. Alkoi siinä 6 minuutin ikkunassa AINA laskemaan väärin. Noin kymmenen kertaa koitin, sama tulos. Laski väärin.
Mutta nyt, kun uusi "vanha" tahna paikallaan... Ei laske väärin?! Miksi ihmeessä... Kävi mielessä vilkaista lämpöjä, aiemminhan näin järkyttävän lämmintä prossulämpöjä...
Nyt katsoin CPUID HWMonitorilla uudestaan vähän, Core lämpöjä. Aiemmin pyöri 90 - 95 hujakoilla. Nyt matelee niin alhaisessa kuin 60 astetta.
Mikä on se normi lämpö Ryzen 5 5600x:lle Stock asetuksilla mietin?
Olikohan mulla ollut liikaa tahnaa tjsp, jonka takia lämpöä siirtyi huonosti pois jäähdyttimelle, ja tän takia laski päin seinää?
Onko Package power ja kellotaajudet samat kuin aiemmin Primeä laskiessa? Ei tuon 5600X:n pitäs kyllä mikään kiuas olla jos joku kunnollinen jäähy käytössä.
Ah nyt selvis, kun avaan Ryzen Masterin, se applyasi ne asetuksensa. Reboottasin, ja annoin heti Prime95. Nyt lämpö taas karkaa...
Onko toi normaalia?
Onko toi normaalia?
Ettei se Ryzen master nyt vaan nostais tehorajoja yli prossun vakio arvojen, paljo se näyttää PPT, EDC ja TDC arvoiksi?
Aiemmassa kuvassa sulla oli package power 78W minkä pitäis olla normi teho tuolle prossulle.
Mikä prosessorijäähy muuten käytössä?
Kertaan ihan vain että ymmärsin:
1. Eli kone aiemmin on toiminut, mutta esim primeä tai lämpötilamittauksia ei varmaankaan ole tehty koska kaikki oli hyvin.
2. Nyt alkanut bluescreenit ja tutkiessa huomattu että esim prime95 kaataa koneen ja laittaa lämmöt tappiin
3. Ryzen master softalla jotain tekemällä (painat vain reset vai mitä?) lämmöt laskevat rajusti vaikka mitään muuta (esim jäähdytyksen kiinnityksen tai tuulettimien nopeuksien säätöä) ei tehdä.
3b. Jos reboottaa vikatilanne palaa.
Korjaantuuko tilanne taas ryzen masterilla teet tämän saman jotain? Eli onko tämä käytös toistettavaa että lämpenee mutta masterilla talttuu?
Onko prosessorin virta ja jännite kovin erilaiset vikatilanteessa ja ryzen masterilla jotain tekemällä? Entä prosessori tuulettimen nopeus? Eli vähän isompi määrä tavaraa screenshottiin.
Laittaakohan emolevy defaulttina jotain korkeaa jännitettä ja powerlimittiä ja Ryzen masterin reset palauttaa AMD:n defaultit tms? Jännä että se nyt vasta oireilisi eikä alusta asti. Oletko muuttanut koneessa jotain kaksi viikkoa sitten? Näyttis, ajurit, kotelotuuletin, tuuletin- ja rgb-säätösofta tms.
Prossujäähy on Be Quiet! Dark Rock Slim.
Tässä uusi kuva Prime95, ilman Ryzen Masteria tai sen käynniststä, eli heti bootin jälkeen. Biosissa en ole kellottanut, vaan default stock pitäisi olla. En tiedä mitä edes etsiä sieltä... Vuosia sitten kun räpelsin Biosissa ja yritin kellottaa..
Ilmeisesti mun pitäisi rajoittaa jotain BIOSissa tän jäähdyttämiseksi.
Korjataakseni hiukan, Prime95 ei kaada konetta, mutta BSOD tulee esim pelatessa.
1. Eli kone aiemmin on toiminut, mutta esim primeä tai lämpötilamittauksia ei varmaankaan ole tehty koska kaikki oli hyvin. TOTTA.
2. Nyt alkanut bluescreenit ja tutkiessa huomattu että esim prime95 kaataa koneen ja laittaa lämmöt tappiin FALSE; pelatessa BSOD, Prime95 näyttää errorit vain.
3. Ryzen master softalla jotain tekemällä (painat vain reset vai mitä?) lämmöt laskevat rajusti vaikka mitään muuta (esim jäähdytyksen kiinnityksen tai tuulettimien nopeuksien säätöä) ei tehdä. FALSE, irroitin jäähdyttimen, putsasin vanhat tahnat veks, laitoin x vuotta vanhaa tahnaa vanhasta tuubista sopivan määrän, ja laitoin jäähdyttimen kiinni. Lämmöt oli laskenut kun olin painanut RESET Ryzen Masterissa.
3b. Jos reboottaa vikatilanne palaa. FALSE. En millään saa sitä enää Prime95:llä havaitsemaan erroreita. Äsken pyöritin 1h Prime95, ei yhtäkään erroria, lämmöt tuolla 95.
3c. Aiemmin siis, puoli viikkoa sitten, ennen jäähdyttmine irroittamista ja kiinni laittamista, sain Prime95 erroreita eri coreissa ali 6 minuutissa, eli hyvin nopeasti.
Vaikea sanoa, nyt en saa millään toistettua Prime95 ongelmat mitä näin viikkoa sitten.
Vaikea sanoa taaskin.. Tuulettimelle tein oman käyrän aikanaan ettei kävisi liian kovalla äänellä.
- Saattaa olla. En muista säädinkö jotain biosissa aikanaan, siellä kun käy näkyy 1.3 jotain voltage peak limittinä joten vähän ihmetytti. Teoriassa toi olisi siis mahdollista. Taisin kyllä asentaa jotain uusia näytönohjain ajurieta kenties about 2 viikkoa sitten. Niitä nyt tulee silloin tällöin.
Taidan haluta yrittää limittää prossun lämpöä. Mutta olisi kiva saada kone kaatumaan, että voisi todeta että prossu on kuin onkin mennyttä tavaraa, ennen kuin 3 vuotta umpeutuisi.
Ehkä jäähyn irroitus ja uudelleen kiinnitys muutti tilannetta eikä enää tee virheitä vaikka olisi korkea lämpötila (saattaa olla ettei BSODaile enää peleissä?). Mutta edelleen siis saat tuon ison eron lämpötiloissa aikaan riippuen siitä käytätkö ryzen masteria (matala lämpötila) tai et käynnistä masteria ollenkaan rebootin jälkeen (korkea lämpötila)?
Ekana ajattelisin myös että BIOSissa on joku auto asetus joka aiheuttaa tämän. Outoa ettei ole kauemmin ollut ongelmana.
Noissa sun laittamissa kuvissa ainakin kuvanottohetken jännite sekä maksimijännite ovat kuumassa tapauksessa 0.2V korkeammat ja package power jopa 50W suurempi kuumassa tapauksessa.
Tältä näyttää heti rebootin jälkeen ilman Ryzen Masteria.
Tämä Prime95 Blend settinä, se kun tuntui jotenkin kuormittavan voltagea enemmän.
Erona on tuo voltage, Ryzen Masteri heti rajoitti sen. Bios antaa sen laukkaa..
Laitoin Biosissa alivoltituksen, offset, -0.1
Aika raju, mutta kone ainakin buuttasi Windowsiin. Nyt VCore oli maksimillaan 1.25. Ja Prime95 core lämmöt pysyvät alle 80 astetta ainakin. Aikaisemmin tuolla 90.
Harmi että BIOSista ei löytynyt thermal throttlea...
CPU fan maximi oli 1500 rpm muuten. Olen säätänyt sitä curve profiilia aikanaan.
Tuo prossun jänniteet käy normaalisti jopa 1.5V jos kaikkia vakiona mutta tämä on vai kevyissä kuormissa kun prossu piikkaa sinne 4.6Ghz. Primessa kellot ja jännittet pitäisi taas olla paljon alemmat kun tehorajat pitäisi ottaa vastaan ja prossu automaattisesti lakee jännitteet ja kellot.
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x tuolla mainittu max boos 4.6Ghz
Jos oot ryzen masterilla rajoittanut jännitettä niin voi olla että sen on samalla nostanut PPT, EDC ja TDC rajoitukset tappiin.
Minulla ei pelkä Ryzen Masterin kännistys tee mitään muutoksia järjestelmään. Oletkohan tallentanut sinne jonkin profiilin joka aina aktivoituu? Resetoisin kaikki profiilit Ryzen Masterista ja vielä lopuksi CPU asetukset.
Tänään laskin Prime95:lla blendiä, ihan vain testataakseni kaikkea, jos jossain hardware ongelma, oikea, kai se olisi raportoinnut.
8,5 tuntia pyöri. Ei yhtäkään väärinlaskentaa, eli erroria.
Kai tämä on sittenkin stabiili. Mystistä miksi se aiemmin rupesi oireilemaan, sekä Prime95:llä näyttämään hardware ongelmalta.
Alivoltituksen tein BIOSsissa. Ryzen Masteria en käynnistä.
248 214
Osimandius
