Kaaren akkujen mysteeri
Onko täällä muita jotka osti Kaarilightersin tyhjennysmyynnistä 26650-kennoja (5100mAh)?
Ostin niitä itse aika hyvän kasan, mutta niiden tarkemmat tiedot ovat jokseenkin hämärän peitossa.
Tuotekuvauksessa kerrotaan kapasiteetin lisäksi vain se, että niissä on suojapiiri ja että ne ovat "Samsung akkukennoja".
Mitään tarkempaa teknistä dokumenttia tai ns. datasheettä ei löydy. Epäilyttävää on myös se, että Samsung ei tee 26650-tyyppisiä kennoja.
Olen ollut yhteydessä Kaareen, emoyhtiöön ja pariin jälleenmyyjään, mutta toistaiseksi teknisiä dokumentteja ei ole löytynyt.
Lähtökohtaisesti luotan Suomessa myytävään elektroniikkaan, ainakin verrattaen esim. aliexpressissä seikkailuun, mutta kennojen tarkat tiedot, kuten esimerkiksi suojapiirin jänniterajat sekä kuvauksessa väitetyt ominaisuudet olisi hyvä varmentaa alkuperäisen tuoteselosteen muodossa.
Tilauksen saapuessa otin yhden kennon pakkauksesta ja tein seuraavia havaintoja ja mittauksia:
Kennon kuoressa ilmoitetaan edellämainittujen asioiden (Protected 26650 5100mAh 18.9Wh) lisäksi purkuvirrasta "continuous discharge 25A" ja "max discharge rate 50A", eli vissiin maksimi jatkuva/hetkellinen purkuvirta?
Suojapiiri taitaa ainakin löytyä, kun mittasin kennon pituudeksi 67.5mm/70mm (ulkonevan plusnavan kanssa) ja miinusnapa on 2.5mm matkalta hieman kapeampi.
Mittasin kennon painoksi 95.8g mikä täsmää kapasiteetiltaan samanlaisiin kennoihin.
Jos muut ovat ostaneet näitä kennoja ja testannut niiden kapasiteettia yms. niin mielellään kuulisin. Aion itse tehdä testejä näille ennen kuin laitan omaan käyttöön, mutta en tällä hetkellä pysty.
Ps. Aiheeseen irrelevantti mutta tein tänne tilin nyt tätä varten, mutta kiva huomata että on kotimaisia foorumeja tinkeröijille
EDIT 1:
Mittasin jännitteen ja 0V. Kokeilin laittaa akkulaturiin, ei lataa/laturi ei reagoi millään lailla. Mittasin resistanssin, ääretön/ei yhteyttä napojen välillä.
Avasin toisen kennon pakkauksesta ja se toimii normaalisti. Pitää varmaan yksitellen käydä kaikki läpi, saa nähdä kuinka moni näistä kennoista on kuollu. Voi olla että kenno on itsessään kunnossa mut sisäinen suojapiiri on sökönä?
Noh, illempana lähetän joka tapauksessa vähän palautetta kaarelle etenkin jos huomattava osa on sökönä, vaikka onkin loppumyynti niin pitäisi olla tiedossa jos kennot ovat vanhoja tms.
Treesround
